ファイルをエクスポートする
[ファイル] [エクスポート] コマンドを使用すると、他のアプリケーションで使用できるさまざまなビットマップ ファイルおよびベクトル ファイル形式にエクスポートできます。たとえば、Adobe Illustrator (AI) 形式や JPG 形式にファイルをエクスポートできます。ファイルをエクスポートして、Microsoft Office や Corel WordPerfect Office などのオフィス スイート製品用に最適化することもできます。
[エクスポート] インスペクタを使用すると、ドキュメント内のアセットを複数のファイルに同時にエクスポートできます。1 つまたは複数のオブジェクトやページ、またはオブジェクトのグループを、さまざまなファイル形式でエクスポートできます。詳しくは、オブジェクトやページをエクスポートする.を参照してください。
ファイルをエクスポートしている間、元のファイルは既存の形式で描画ウィンドウに開かれたままです。
[ファイル] [名前を付けて保存] コマンドを使用して、さまざまなベクトル形式にファイルを保存できます。別の形式にファイルを保存すると、保存されたファイルは描画ウィンドウにすぐに表示されます。一部のファイル形式は CorelDRAW ファイルにあるすべての機能をサポートしていないので、まずファイルを CorelDRAW (CDR) ファイルとして保存することをお勧めします。
ファイルを PNG、JPEG、GIF、WEBP、および PDF 形式にエクスポートする場合、アートワークを描画ページの境界線まで切り抜いて、不要なオブジェクトを削除し、ファイル サイズを小さくすることができます。ページの外側にあるオブジェクトの部分は、エクスポートされたファイルの表示では切り抜かれています。
ファイルをエクスポートするには
上へ戻る
1 [ファイル] [エクスポート] をクリックします。
2 ファイルを保存するフォルダを選択します。
3 [ファイル形式]リスト ボックスからファイル形式を選択します。
4 [名前を付けて保存] リスト ボックスにファイル名を入力します。
5 次のいずれかのチェック ボックスをオンにします。
選択した要素のみを保存 - アクティブな描画の選択オブジェクトのみを保存します。
[エクスポート時にページを切り抜き] — アートワークを描画ページの境界線で切り抜きます
エクスポート フィルタ ダイアログを表示しない - エクスポートの詳細オプションを示すダイアログ ボックスを表示しません。
これらのオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
6 [エクスポート] をクリックします。
エクスポートする形式に関するダイアログ ボックスが表示された場合は、必要に応じてオプションを選択します。
可能な操作
エクスポート時にファイルを圧縮する
[圧縮の種類] リスト ボックスで圧縮方法を選択します。
ファイルの形式によっては、[エクスポート]ダイアログ ボックスで選択できないオプションや圧縮の種類があります。
非表示レイヤにあるオブジェクトは、非表示レイヤの印刷およびエクスポート機能が無効になっていない限り、エクスポートされたファイルに表示されます。
ビットマップ ファイル形式にエクスポートする際に使用できるオプションについて詳しくは、エクスポート時にベクトル グラフィックをビットマップに変換するには.を参照してください。
有効期限が切れたトライアル版を使用している場合は、ファイルをエクスポートすることはできません。
エクスポートするファイルに含まれるレイヤを指定できます。詳しくは、レイヤの印刷とエクスポートを有効/無効にするには.を参照してください。
ファイルを Microsoft Office にエクスポートするには
上へ戻る
1 [ファイル] [エクスポート先] [Office] をクリックします。
2 意図されるファイルの使用方法に最適なオプションを選択します。
互換性 - 描画を Portable Network Graphic (PNG) 形式のビットマップとして保存します。Office アプリケーションにインポートする場合に、描画の外観が維持されます。
編集 - 描画を Extended Metafile Format (EMF) として保存します。これにより、編集可能な要素のほとんどがベクトル描画で保持されます。
3 [互換性] を選択した場合は、[目的別最適化] リスト ボックスから最適化オプションを選びます。
表示 - スライド ショーやオンライン ドキュメントなどの出力用にファイルを最適化します (96 dpi) 。
デスクトップ印刷 - デスクトップ印刷用に適したイメージ品質を維持します (150 dpi)
商用印刷 - 高品質の印刷用にファイルを最適化します (300 dpi) 。
ダイアログ ボックスの左下隅には、推定ファイル サイズが表示されます。
4 [OK] をクリックします。
5 ファイルを保存するフォルダを選択します。
6 [名前を付けて保存] リスト ボックスにファイル名を入力します。
7 [保存] をクリックします。
可能な操作
プレビュー ウィンドウをズーム イン/アウトする
ズーム イン ツール、またはズーム アウト ツールを使用して、プレビュー ウィンドウでクリックします。
描画の別の領域にスクロールする
スクロール ツール を使用して、表示する領域が見えるまでプレビュー ウィンドウでドラッグします。
最適化オプションは、[Microsoft Office] オプションと [互換性] オプションを選択した場合のみ使用できます。
複数のファイルをエクスポートするには
上へ戻る
[ファイル] [エクスポート先] [複数のファイル] をクリックします。
[エクスポート] インスペクタが開きます。[エクスポート] インスペクタを使用してアセットを複数のファイルにエクスポートする方法については、オブジェクトやページをエクスポートするを参照してください。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
