レイヤ、ページ、オブジェクトを表示する
[オブジェクト] インスペクタ のビューでは、様々な方法でドキュメントの構成要素を表示できます。選択するビューは、ドキュメントの複雑さおよび実行するタスクによって異なります。たとえば、ページ数の多いドキュメントの場合、ページのみのビューを選択すると、より簡単にナビゲートでき、一度に 1 ページのみを表示できるようになります。[レイヤとオブジェクト] ビューでは、選択したページに影響を与えるレイヤすべてを表示して順序を変更することができます。
利用可能なビュー:ページ、レイヤ、およびオブジェクト (左)、レイヤとオブジェクト (右)
レイヤ、ページ、グループ (およびその中にあるネスト グループ) は 1 回クリックすれば拡張できます。
また、カラー表示モードからレイヤのビューを切り替えることもできます (例:標準またはエンハンストからワイヤーフレームに切り替え)。この機能は複雑なプロジェクトで役立ち、各レイヤの表示モードを管理できます。これに対して、[ビュー] [ワイヤーフレーム] コマンドはプロジェクトのあらゆるレイヤに適用されます。また、ワイヤーフレーム線のカラーを変更できます。
[オブジェクト] インスペクタにはオブジェクトのサムネール プレビューが表示されるため、より簡単に見分けられます。オブジェクトのサムネールのサイズは調整できます。
見開きページがレイヤにどのように影響するかについては、見開きページを表示するには.を参照してください。
旧バージョンの CorelDRAW にファイルを保存する際にレイヤがどのように影響を受けるかについては、描画を保存するには.を参照してください。
[オブジェクト] インスペクタでページ、レイヤ、オブジェクトを表示するには
上へ戻る
1 [オブジェクト] インスペクタが開いていない場合は、[オブジェクト] [オブジェクト] をクリックします。
2 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
ページのすべてのレイヤおよびオブジェクトを表示する
[レイヤとオブジェクトを表示] ボタン をクリックします。[ページを選択] リスト ボックスからページを選択します。
すべてのページにすべてのレイヤおよびオブジェクトを表示する
[ページ、レイヤ、オブジェクトを表示] ボタン をクリックします。
[オブジェクト] インスペクタで選択したオブジェクトを表示する
[オプション] ボタン をクリックしてから [拡張して選択内容を表示] をクリックします。
[オブジェクト] インスペクタで各ページにマスター レイヤを表示する
[オプション] ボタン をクリックし、[ページでマスター レイヤを表示] をクリックします。
この機能は、マスター レイヤのコンテンツを非表示にしたり、特定のページでレイヤを重ねる順序を変更したりする際に役立ちます。レイヤのプロパティ変更について詳しくは、レイヤのプロパティを変更する.を参照してください。
アクティブなレイヤの名前、および現在選択しているオブジェクトの種類が、アプリケーション ウィンドウの下部にあるステータス バーに表示されます。アクティブなページおよびレイヤの名前が [オブジェクト] インスペクタの一番上に表示されます。
見開きページのあるドキュメントを表示する場合は、見開きページを表示するには.を参照してください。
レイヤ、ページ、グループを完全に拡張するには
上へ戻る
[オブジェクト] インスペクタで、レイヤ、ページ、またはグループ名の左にある矢印をコマンドクリックします。
レイヤのビューを切り替えるには
上へ戻る
[オブジェクト] インスペクタでレイヤをコントロールクリックし、[ワイヤーフレーム ビューに切り替え] または [カラー ビューに切り替え] をクリックします。
この機能では各レイヤの表示モードを管理できます。これに対して、[ビュー] [ワイヤーフレーム] や他のビュー コマンドはプロジェクトのあらゆるレイヤに適用されます。
また、レイヤ名の右側をポイントしてレイヤ カラー アイコンをコマンドクリックできます。
ワイヤーフレーム線のカラーを変更するには
上へ戻る
[オブジェクト] インスペクタで、レイヤ名の右に表示されるレイヤ カラー バーをクリックして、カラーを選択します。
ワイヤーフレーム ビュー ([表示] [ワイヤーフレーム]) を使用している場合は、レイヤ上のオブジェクトがレイヤ カラーで表示されます。
オブジェクト サムネールのサイズを調整するには
上へ戻る
[オブジェクト] インスペクタの下にある [サイズ変更リスト] スライダを調整します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
