Изменение групп перспективы
Группы перспективы можно редактировать, перемещая и редактируя объекты в группе, а также добавляя объекты.
Можно перемещать, поворачивать и масштабировать объекты в группе перспективы. Кроме того, можно переместить объект в группе перспективы из одной плоскости в другую, чтобы изменить его вид. Например, можно разместить объект на ортогональной плоскости, чтобы удалить перспективу, или переместить объект из верхней плоскости в боковую (и наоборот). Можно также перемещать объекты из ортогональной плоскости в любую доступную плоскость перспективы.
Объекты перемещены из ортогональной плоскости (слева) в левую плоскость (справа).
В режиме редактирования можно добавлять существующие объекты, такие как векторные фигуры, текст и растровые изображения, в группу перспективы, перемещая их в плоскость. Текст, добавленный в группы перспективы, не преобразуется в кривые, поэтому его можно редактировать и форматировать.
Прямоугольник, текстовый объект и растровое изображение (слева) перемещены на правую плоскость (справа) и включены в группу перспективы.
Кроме того, с помощью инструмента Фигура можно создавать форму объектов и редактировать их в группе перспективы. При рисовании и редактировании объектов в группе перспективы привязка к линиям перспективы (Вид Привязать к Линии перспективы) включена по умолчанию. Если требуется привязать объекты только к направляющим, можно отключить привязку к линиям перспективы. Дополнительные сведения об использовании направляющих для размещения объектов см. в разделе Настройка направляющих.
Можно перемещать и масштабировать группы перспективы пропорционально, как и любые другие группы. Однако размер групп перспективы не может быть изменен непропорционально, группы перспективы нельзя поворачивать и наклонять.
Кроме того, можно изменить внешний вид поля перспективы в каждой группе перспективы. Например, можно скрыть или отобразить линии горизонта и перспективы, а также настроить цвет линий и их непрозрачность. Настройка цвета и непрозрачности линий позволяет сфокусироваться на нарисованных объектах либо наоборот выделить линии и маркеры, чтобы упростить настройку поля перспективы.
В зависимости от требуемой точности рисования можно настроить плотность поля перспективы путем добавления или удаления линий перспективы.
Поле перспективы настроено путем изменения цвета линии горизонта и окна просмотра, а также увеличения числа линий перспективы и их непрозрачности.
Редактирование группы перспективы
В начало страницы
1 Выберите группу перспективы.
2 Нажмите Редактировать в левом верхнем углу окна рисования.
Появится плавающая панель инструментов.
Цель
Действие
Выделение объекта в группе перспективы
Нажмите на объект с помощью инструмента Указатель .
Совет. Можно также выделить объект с помощью рамки.
Перемещение объекта вдоль плоскости, на которой он нарисован
Используя инструмент Указатель, перетащите объект в новое положение. Объект сохраняет свою перспективу, но выполняется его перерисовка для отражения его нового положения относительно точки схода.
Советы.
Можно также использовать клавиши со стрелками для инкрементного перемещения объекта.
Координаты X и Y можно указать на панели свойств.
Масштабирование объекта
Перетащите угловой маркер.
Совет. Чтобы изменить размер объекта непропорционально, перетащите средний маркер.
Поворот объекта
Щелкните объект для отображения маркеров поворота и перетащите маркер поворота.
Перемещение объекта на другую плоскость
Нажмите правой кнопкой мыши на объект, выберите Переместить на плоскость, а затем выберите одну из следующих команд.
Переместить на ортогональную плоскость — разместить объект на плоской плоскости с удалением перспективы
Переместить на верхнюю плоскость — разместить объект на верхней плоскости перспективы
Переместить на левую плоскость — разместить объект на левой плоскости перспективы
Переместить на правую плоскость — разместить объект на правой плоскости перспективы
Переместить на боковую плоскость — разместить объект на боковой плоскости перспективы
Примечание. Отображаются только команды, относящиеся к выбранному объекту.
Добавление объекта в группу перспективы
Нажмите правой кнопкой мыши на объект, выберите Переместить на плоскость, а затем выберите команду.
3 Нажмите кнопку Готово на плавающей панели инструментов.
Можно начать редактирование выбранной группы перспективы, выбрав Объект Перспектива Редактировать группу перспективы.
Можно также нажать, удерживая нажатой клавишу Control, на группу перспективы и выбрать Редактировать группу перспективы.
Изменение формы объекта, размещенного на плоскости перспективы
В начало страницы
3 Нажмите на объект, который нужно изменить, с помощью инструмента Фигура .
Объект временно перемещается на ортогональную плоскость.
4 Отредактируйте объект, чтобы получить нужную форму.
5 Выберите инструмент Указатель .
Отредактированный объект автоматически проецируется на плоскость перспективы, на которой он находился до редактирования.
Объект нарисован на плоскости перспективы (вверху слева). При нажатии на инструмент Фигура первый объект временно размещается на ортогональной плоскости (вверху справа). Инструмент Фигура используется для редактирования формы (внизу слева). При выборе инструмента Указатель отредактированная спираль автоматически перемещается обратно на плоскость перспективы (внизу справа).
Редактирование текста, размещенного на плоскости перспективы
В начало страницы
3 С помощью инструмента Указатель  нажмите, удерживая нажатой клавишу Control, на текст и выберите Переместить на плоскость Переместить на ортогональную плоскость, чтобы удалить проекцию.
4 С помощью инструмента Текст отредактируйте текст.
5 Нажмите, удерживая нажатой клавишу Control, на текст и выберите Переместить на плоскость, а затем выберите плоскость перспективы.
Перемещение или масштабирование группы перспективы
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите группу перспективы.
2 Выполните одно из следующих действий.
Перетащите группу в новое положение в окне рисования.
Перетащите маркер, чтобы изменить масштаб группы.
Размер групп перспективы не может быть изменен непропорционально, группы перспективы нельзя поворачивать и наклонять. Чтобы применить эти преобразования к группе перспективы, сначала необходимо разделить ее. Дополнительные сведения см. в разделе Разделение групп перспективы.
Изменение внешнего вида поля перспективы
В начало страницы
3 С помощью элементов управления на появившейся панели инструментов выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Отображение или скрытие линий камеры
Нажмите кнопку Показать линии камеры .
Отображение или скрытие линий горизонта
Нажмите кнопку Показать горизонт .
Изменение непрозрачности линий горизонта
Переместите регулятор Непрозрачность горизонта.
Изменение цвета линий горизонта
Выберите цвет в меню выбора Цвет горизонта.
Отображение или скрытие линий перспективы
Нажмите кнопку Показать линии перспективы .
Изменение плотности поля перспективы
Переместите регулятор Плотность, чтобы добавить или удалить линии перспективы.
Изменение непрозрачности линий перспективы
Переместите регулятор Непрозрачность линий.
Изменение цвета линий перспективы
Выберите цвет в меню выбора Цвет линий.
4 Нажмите кнопку Готово на плавающей панели инструментов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
