Для экземпляров символа можно изменить следующие свойства объекта. Если символ содержит несколько объектов, то все объекты в экземпляре символа определяются как один объект, как если бы они принадлежали к одной группе.
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Расположение объектов.
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размера и масштабирование объектов.
Значение в процентах, зависящее от определения символа. Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размера и масштабирование объектов.
Дополнительные сведения см. в разделе Наклон и растягивание объектов.
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Поворот и зеркальное отражение объектов.
Режим переноса по словам можно изменить в разделе Сводка инспектора Свойства. Также можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Выполнение обтекания текста вокруг объекта, фигурного текста или рамки.
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение порядка объектов.
Большинство объектов CorelDRAW, за исключением следующих объектов, можно преобразовать в символы.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
