Использование символов в рисунках
Чтобы найти символы, выполните поиск или просмотрите список доступных символов. После того как символ найден, его можно вставить в чертеж (в результате создается экземпляр символа). Можно изменить определенные свойства экземпляра символа, например размер и расположение, не оказывая при этом влияния на определение символа, хранящееся в библиотеке. Полный список свойств, доступных для изменения, см. в разделе Изменение экземпляров символа. Экземпляр символа можно преобразовать обратно в объект, сохранив его свойства.
Можно также удалить экземпляр символа.
Поиск символов
В начало страницы
1 Откройте инспектор Символы, выбрав Объект Символ Символы.
2 В инспекторе Символы нажмите на чертеж или папку, в которой требуется выполнить поиск.
3 В поле Поиск введите ключевое слово.
Можно выполнить поиск по имени или описанию символа.
Чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку Закрыть.
Вставка экземпляра символа
В начало страницы
Чтобы масштаб символа автоматически изменялся в соответствии с текущим масштабом рисунка, нажмите кнопку Параметры и убедитесь, что установлен флажок Масштабировать в мировые единицы.
2 Щелкните при нажатой клавише Control символ в списке и нажмите кнопку Вставить символ.
Для получения дополнительных сведений о работе со специальными символами в тексте см. раздел Встраивание графики.
Можно также вставить экземпляр символа путем перетаскивания символа из инспектора Символы в окно рисования.
Изменение экземпляра символа
В начало страницы
1 Выберите экземпляр символа.
2 Внесите любые изменения.
Не все свойства экземпляра символа можно изменить. Список свойств, доступных для изменения, см. в разделе Изменение экземпляров символа.. Чтобы изменить другие свойства, можно преобразовать экземпляр символа обратно в объект или изменить сам символ.
Если символ содержит несколько объектов, то все объекты в экземпляре символа определяются как принадлежащие к одной группе. В экземпляре символа невозможно изменить отдельные объекты.
Когда выбран экземпляр символа, с помощью элементов на панели свойств можно изменить многие свойства объекта.
Преобразование экземпляра символа в объект или объекты
В начало страницы
2 Выберите Объект Символ Вернуть в объекты.
Символ остается в инспекторе Символы.
Можно повторно преобразовать экземпляр символа в объект, щелкнув при нажатой клавише Control экземпляр символа и выбрав Вернуть в объекты.
Удаление экземпляра символа
В начало страницы
2 Нажмите клавишу Delete.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
