只有使用恰当的操作系统或在非亚洲操作系统中安装了语言支持,您才可以在 CorelDRAW 中输入亚洲字符。键入文本时,您可以选择默认字体和文本方向(水平或垂直方向均可)。当您键入美术字或段落文本时,程序将使用默认的美术字或段落文本样式。
当您在现有的拉丁文本中插入亚洲或中东文本时,如果该字体在相应的语言中可用,则应用程序将自动匹配拉丁文本的字体。但是,您也可以禁用字体匹配选项,使插入的文本采用为亚洲或中东语言指定的默认字体。有关详细信息,请参阅 禁用多语言文本中的字体匹配.
将文本方向从水平更改为垂直时,下划线变为左划线,而上划线变为右划线。
文本方向设置应用于整个文本对象。在同一个文本对象中文本的方向必须一致。
如果您的操作系统中安装了亚洲文本支持,那么当文本工具 处于活动状态时,您还可以通过单击属性栏上的垂直文本方向 或水平文本方向 按钮来更改文本方向。
