匯出用於 Web 的點陣圖
CorelDRAW 可讓您將文件匯出為下列與 Web 相容的檔案格式:GIF、PNG、JPEG 和 WEBP。
指定匯出選項時,您可以使用多達四種不同設定的設定來預覽影像。您可以比較檔案格式、預設設定、下載速度、壓縮比例、檔案大小、影像品質及色彩範圍。也可以在預覽視窗中變更顯示比例和平移,檢視預覽影像。
Indra Risky 作品
可讓您放大或縮小在預覽視窗中顯示的文件,平移顯示比例高於 100% 的影像和調整影像以適合預覽視窗。
您可以使用預設設定來匯出與 Web 相容的檔案。這可讓您最佳化檔案,而不必修改個別設定。您也可以自訂設定,以產生所需的特定結果。例如,您可以調整色彩、顯示品質及檔案大小。
選擇與 Web 相容的檔案格式
這是選擇與 Web 相容的檔案格式時的快速參考表。
直線繪圖、文字、用色少的影像或邊緣銳利的影像,例如黑白的掃描影像或標誌
GIF 還提供了數個進階的圖形選項,包括透明背景、交錯影像和動畫。它也可讓您建立影像的自訂色盤。
PNG 檔案格 (與 GIF 和 JPEG 不同) 支援 Alpha 色頻。這可讓您儲存含有優異效果的透明影像。
JPEG 檔案使用檔案壓縮來儲存影像的檔案大小近似值,這會導致部分影像資料喪失,但是無損大多數攝影的品質。當您儲存影像時,可以選擇影像品質 — 影像品質愈高,檔案愈大。
各種影像類型,包括相片、線條圖、圖示、含有文字的影像
WEBP 格式提供無失真和失真壓縮,並支援透明度。WEBP 無失真影像小於 PNG 檔案,而 WEBP 失真影像則小於 JPEG 影像。您可以控制 RGB 色頻的壓縮係數,以及編碼速度、檔案大小和品質之間的比例。如需詳細資訊,請參閱 Google Web Picture (WEBP).
在將檔案匯出為 PNG、JPEG、GIF 和 WEBP 格式時,您可以將作品裁切至繪圖頁面邊界,以移除不需要的物件並縮減檔案大小。物件落在頁面外的任何部分,在匯出的檔案中都會顯示為被裁切的狀態。
匯出色盤式文件
色盤式文件包括像是色盤式 GIF 和 8 位元 PNG,可讓個別圖素保留精確的色彩值。這可讓您控制匯出時檔案中的色彩顯示。色盤式文件也可讓您選擇影像中的色彩並將它設成透明,將透明度引進檔案中。若要取得資訊,請參閱匯出具透明色彩和背景的物件.
調整物件匯出預覽
按一下「
檔案」
匯出至」
Web」。
按一下「 全螢幕預覽」按鈕  。
按一下「 兩個垂直預覽畫面」按鈕  。
按一下「 兩個水平預覽畫面」按鈕  。
按一下「 四個預覽畫面」按鈕  。
按一下「 完整顯示」按鈕  。
按一下「 顯示比例 1:1 圖素」按鈕  。
按一下「 顯示實際大小」按鈕  。
使用「 平移」工具  拖曳影像,直到顯示您要觀看的區域為止。
使用「 放大」工具  或「 縮小」工具  ,在預覽視窗中按一下。
按一下動畫格,然後從匯出設定區域中選擇不同的匯出設定。
匯出與 Web 相容的點陣圖
按一下「
檔案」
匯出至」
Web」。
在「
匯出為 Web」對話方塊中,從對話方塊右上角的「
預設項目」清單方塊中選擇預設設定。
如果您想修改預設設定,可以在此對話方塊中變更匯出選項。
在「 設定」區域中,從「 色彩模式」清單方塊中選擇色彩模式。
在「 進階」區域中,啟用「 嵌入色彩描述檔」核取方塊。
若要將作品裁切至繪圖頁面邊界,請啟用「變形」區域中的「匯出時裁剪至頁面」核取方塊。
您可以從對話方塊最下方的「速度」清單方塊中,選擇網際網路連線速度。
您也可以按一下「檔案」
「匯出」,並從「檔案格式」清單方塊中選擇檔案格式,匯出為與 Web 相容的格式。
匯出與 Web 相容的點陣圖時調整物件大小
在「
匯出為 Web」對話方塊的「
變形」區域中,執行下表中的一或多項工作。
自訂匯出 JPEG 點陣圖的選項
在「
匯出至 Web」對話方塊中,從「
格式」清單方塊中選擇「
JPEG」。
在「 設定」區域中,從「 品質」清單方塊中選擇品質選項,或鍵入百分比值。
在「 設定」區域中,從「 子格式」清單方塊中選擇選項。
在某些網路瀏覽器中逐漸載入 JPEG 檔案,以在完成載入之前僅顯示影像的部分內容
套用糾結色彩至物件的背景,以協助調和反鋸齒補償物件的邊緣
在「 設定」區域中,開啟「 糾結」色彩選取器,然後按一下色彩。
指定匯出與 Web 相容之點陣圖的顯示品質選項
在「
匯出至 Web」對話方塊中,執行下表中的一或多項工作。
在某些網路瀏覽器中逐漸載入檔案,以在完成載入之前僅顯示影像的部分內容
指定匯出成 GIF 或色盤式 8 位元 PNG 檔案格式的色彩設定
在「
在「 設定」區域中,從「 遞色」清單方塊中選擇遞色選項,或在方塊中鍵入值。若要取得有關遞色的資訊,請參閱 遞色.
在「 設定」區域中,按一下「 色盤」清單方塊旁的箭頭,然後按一下「 載入色盤」。
在「 設定」區域中,按一下「 滴管」,然後按一下繪圖視窗來選擇色彩。按一下「 新增取樣色彩至色盤」按鈕  。
在「 設定」區域中,從「 色彩數」清單方塊中選擇數值。
在「 設定」區域中,按一下色盤上的色彩,然後按一下「 刪除選取的色彩」按鈕。
您也可以在影像中選擇色彩,然後將其變成透明,以新增透明度至以色盤為基礎的文件。若要取得資訊,請參閱匯出具透明色彩和背景的物件.
