Google Web Picture (WEBP)
CorelDRAW 支援 Google Web Picture (*. webp) 檔案格式。這是由 Google 開發的開放式標準格式,可針對用於網頁的影像提供無失真和失真的壓縮功能。
您可以將 WEBP 檔案匯入 CorelDRAW 或將 CorelDRAW 檔案匯出為 WEBP 檔案格式。匯入 WEBP 檔案的方式與匯入任何其他受支援的檔案相同。如需有關匯入檔案的更多資訊,請參閱匯入檔案.在將檔案匯出為 WEBP 格式時,可以從數個預設項目中選擇,以符合您的需求。您也可以從頭開始建立新的預設項目,或編輯任何現有預設項目,並將其儲存為自訂預設。 若要取得有關建立預設項目的更多資訊,請參閱儲存用於匯出 Web 相容影像的預設項目.
您可以選擇兩種壓縮方法:失真或無失真。無失真壓縮功能不會讓影像有任何品質損失,但檔案較大。如果使用失真壓縮,則影像檔案較小,但會犧牲品質。您可以藉由修改「品質」設定來控制 RGB 色頻的壓縮係數。使用失真方法時,小係數會產生品質較低的較小檔案。數值 100 則可達到最佳品質。使用無失真方法時,系統會依據「品質」設定來調整壓縮功能。小係數可以加快編碼速度,但會產生較大的檔案。數值 100 可達到最大 RGB 壓縮率,並產生較小的檔案。
您也可以藉由調整「壓縮比例」來控制編碼速度、檔案大小和品質之間的比例。較低數值會產生較大檔案,其壓縮品質較低,處理速度就比較快。較高數值會產生較小檔案,其壓縮品質較高,編碼速度就比較慢。
在匯出為 WEBP 檔案格式時,您可以保留影像的透明背景。
影像匯出時,可使用「變形」控制項來調整大小。
匯入 WEBP 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案放置」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊中選擇「WEBP – Google Web Picture」。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「放置」。
6 按一下「繪圖頁面」。
匯入 WEBP 檔案時,系統會維持透明度。
匯出 WEBP 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案匯出」。
2 選擇您要儲存檔案的資料夾。
3 從「儲存類型為」清單方塊中選擇「WEBP – Google Web Picture」。
4 在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。
5 按一下「匯出」。
6 在「WebP」對話方塊中,從對話方塊右上角的「預設」清單方塊中選擇預設項目。
預設
說明
低品質 WEBP
此預設項目採用失真編碼,所產生的影像檔案較小、RGB 壓縮品質較低,且轉換速度快。
中品質 WEBP
此預設項目採用失真編碼,所產生的影像品質、檔案大小及 RGB 壓縮率皆為中等。
高品質 WEBP
此預設項目採用無失真編碼,所產生影像的 RGB 壓縮率最高、檔案較大,且處理速度緩慢。
自訂
可讓您指定自訂設定
原始圖形
維持影像的原始設定
7 按一下「確定」。
您也可以
選擇編碼方法
啟用下列其中一個選項:
失真
無失真
設定 RGB 色頻的壓縮係數
從「品質」清單中選擇選項。
較低的值產生的檔案較小,但會犧牲影像品質。較高的值產生的檔案較大,但影像品質較高。
設定編碼速度、檔案大小和品質之間的比例
從「壓縮比例」清單中選擇選項。
以 Alpha 透明度匯出影像
啟用「透明度」核取方塊。
匯出時調整檔案大小
在「匯出 WEBP」對話方塊中設定預覽選項
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
