Corel DESIGNER (DES, DSF, DS4 oder DRW)
Sie können Corel DESIGNER-Dateien importieren. Dateien von Version 10 oder später haben die Dateinamenerweiterung DES. Dateien von Version 6 bis 9 haben die Dateinamenerweiterung DSF. Dateien von Version 4 haben die Dateinamenerweiterung DS4. Die Dateinamenerweiterung DRW wird für Micrografx 2.x- oder 3.x-Dateien verwendet. Micrografx Template-Dateien (DST) werden ebenfalls unterstützt.
So importieren Sie Corel DESIGNER-Dateien
Klicken Sie auf
Datei Importieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld
Dateiname den Eintrag
DES - Corel DESIGNER (*.des) oder
DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4).
4
Klicken Sie auf den Dateinamen.
5
Im Dialogfeld
Importieren können Sie die gewünschten Einstellungen wählen.
6
Klicken Sie auf
Importieren.
7
Klicken Sie auf die Zeichenseite.
Technische Hinweise zu Corel DESIGNER (DSF)
Hilfslinien und Gittereinstellungen werden nicht umgewandelt.
Einrastpunkte werden nicht konvertiert; das Programm behält die Standardeinstellungen für die Anziehung bei.
Objekte auf einigen Seiten werden u.U. gruppiert. Es empfiehlt sich möglicherweise, die Gruppe auszuwählen und die Gruppierung der Objekte aufzuheben, bevor Sie mit dem Bearbeiten beginnen.
OLE-Daten werden in DSF-Dateien als Bildobjekte angezeigt. Objekttypen von OLE-Daten gehen bei der Umwandlung verloren.
Kurvenlinien werden in Kurven umgewandelt.
Die Verlaufs
transparenz kann sich in einigen Fällen verschieben.
Schraffurfüllungen werden wiedergegeben, sind aber Teil der Objektfüllung. Es handelt sich dabei um separate Objekte, die gruppiert wurden.
Nicht geschlossene, gefüllte Linien werden in zwei Objekte umgewandelt: eines für die Linie und eines für die Füllung.
Verzerrter Text wird in Kurven umgewandelt.
Fließender Text (Blocktext, der ein Objekt umfließt) wird in mehrere Textobjekte umgewandelt.
Jede Zeile eines nicht rechteckigen Textobjekts (Text, der in einem Objekt platziert wurde) wird in ein separates Textobjekt umgewandelt.
Wenn Blocktext vielen Änderungen unterworfen wird, können sich die Tabulatoren ausdehnen oder schrumpfen.
Text, der zwischen Behältern fließt, bleibt nicht erhalten.Jeder Behälter wird als separates Objekt umgewandelt.
Die Maße von Text in Kapitälchen können sich beim Importieren ändern.
Technische Hinweise zu Corel DESIGNER (DES)
B-Splines bleiben in der importierten Datei erhalten, können jedoch erst bearbeitet werden, nachdem sie in Kurvenobjekte konvertiert wurden. Weitere Informationen zum Konvertieren von Objekten in Kurven finden Sie unter
So konvertieren Sie Objekte in Kurvenobjekte.
Erweiterte Linienstile bleiben erhalten, es können allerdings nur einige Eigenschaften geändert werden. So können Sie z. B. die Farbe und Breite von Linien ändern, aber nicht das Linienmuster. Der erweiterte Linienstil kann auch auf andere Objekte angewendet werden.
