Dateien exportieren
Mit dem Befehl Datei Exportieren können Sie Dateien in verschiedene Bitmap- und Vektordateiformate exportieren, die in anderen Anwendungen verwendet werden können. Beispielsweise kann eine Datei in das Format AI (Adobe Illustrator) oder JPG exportiert werden. Sie können eine Datei auch exportieren und dabei für die Verwendung mit Geschäftsanwendungen wie z. B. Microsoft Office oder Corel WordPerfect Office optimieren.
Mit dem Andockfenster Exportieren können Sie Assets aus Ihrem Dokument gleichzeitig in mehrere Dateien exportieren. Sie können ein oder mehrere Objekte, ein oder mehrere Seiten oder eine Gruppe von Objekten in verschiedene Dateiformate exportieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Objekte und Seiten exportieren.
Wenn Sie eine Datei exportieren, wird die Ausgangsdatei im Zeichenfenster in ihrem vorhandenen Format offen gelassen.
Mit dem Befehl Datei Speichern unter können Sie Dateien in verschiedenen Vektorformaten speichern. Nach dem Speichern einer Datei in einem anderen Format wird die Datei unmittelbar im Zeichenfenster angezeigt. Es wird empfohlen, die Datei zunächst als CorelDRAW (CDR)-Datei zu speichern, da einige Dateiformate nicht alle Funktionen unterstützen, die in einer CorelDRAW-Datei vorhanden sind.
Wenn Sie eine Datei in die Formate PNG, JPEG, GIF, WEBP und PDF exportieren, können Sie Ihre Illustrationen auf die Begrenzungen der Zeichenseite beschneiden, um unerwünschte Objekte zu entfernen und die Dateigröße zu reduzieren. Alle Bereiche eines Objekts, die über die Seite hinausgehen, werden in der exportierten Datei abgeschnitten angezeigt.
So exportieren Sie eine Datei
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Exportieren.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3 Wählen Sie im Listenfeld Dateityp ein Dateiformat aus.
4 Geben Sie im Listenfeld Dateiname einen Namen ein.
5 Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Nur diese Seite exportieren: Exportiert nur die aktuelle Seite einer mehrseitigen Datei
Seiten in einzelne Dateien exportieren: Exportiert jede Seite einer mehrseitigen Datei in eine separate Datei
Nur markierte Objekte: Speichert nur die in der aktiven Zeichnung ausgewählten Objekte
Filter-Dialogfeld nicht anzeigen: Verhindert das Anzeigen von Dialogfeldern, die weitere Optionen für den Export enthalten
Beim Export auf Seite beschneiden: Ihre Illustration wird auf die Begrenzungen der Zeichenseite beschnitten.
Diese Importoptionen stehen nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
6 Klicken Sie auf Exportieren.
Wenn das Dialogfeld für das Exportformat eingeblendet wird, wählen Sie die jeweils gewünschten Optionen aus. Ausführliche Informationen zu Dateiformaten finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
Außerdem können Sie
Datei beim Export komprimieren
Wählen Sie aus dem Listenfeld Komprimierungstyp einen Komprimierungstyp aus.
Informationen zu einer Datei angeben
Geben Sie in das Feld Notizen alle gewünschten Anmerkungen ein.
Im Dialogfeld Exportieren stehen für einige Dateiformate nicht alle Optionen oder Komprimierungstypen zur Verfügung.
Die Objekte auf einer ausgeblendeten Ebene werden in der exportierten Datei angezeigt, es sei denn, die Druck- und Exportfunktion wurde für die ausgeblendete Ebene deaktiviert.
Weitere Informationen zu den Optionen beim Exportieren in ein Bitmap-Format finden Sie unter So wandeln Sie Vektorgrafiken beim Exportieren in Bitmaps um.
Wenn Sie eine abgelaufene Testversion verwenden, können keine Dateien mehr exportiert werden.
Sie können festlegen, welche Ebenen in der exportierten Datei angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter So aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Drucken und Exportieren von Ebenen.
So exportieren Sie Dateien nach Microsoft Office oder WordPerfect Office
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Exportieren für Office.
2 Wählen Sie im oberen Listenfeld die Bürosoftware-Lösung, für die Sie die Datei exportieren möchten:
Microsoft Office: Ermöglicht das Festlegen von Optionen zur Einhaltung der Ausgabeanforderungen von Microsoft Office-Anwendungen.
WordPerfect Office: Optimiert das Bild für WordPerfect Office durch Konvertierung in eine WordPerfect-Grafik-Datei (WPG).
3 Wenn Sie Microsoft Office wählen, dann wählen Sie im mittleren Listenfeld die Option, die sich für die beabsichtigte Verwendung der Datei am besten eignet:
Kompatibilität: Ermöglicht Ihnen das Speichern der Zeichnung im Dateiformat Portierbare Netzwerk-Grafik (PNG). Hierdurch bleibt das Aussehen der Zeichnung erhalten, wenn Sie sie in eine Office-Anwendung importieren.
Bearbeitung: Ermöglicht das Speichern der Zeichnung als Enhanced Windows-Metadatei (EMF). Dies behält die meisten bearbeitbaren Elemente in Vektorzeichnungen bei.
4 Wenn Sie Microsoft Office und Kompatibilität wählen, dann wählen Sie im Listenfeld Optimiert für eine Optimierungsoption:
Präsentation: Ermöglicht Ihnen das Optimieren der Datei für Präsentationszwecke, wie z.B. Diashows oder Online-Dokumente (96DPI).
Desktop-Printing: Ermöglicht Ihnen die Beibehaltung einer guten Bildqualität für das Drucken von einem Desktop aus (150 DPI).
Professioneller Druck: Ermöglicht Ihnen das Optimieren der Datei für das professionelle Drucken in hoher Qualität (300 DPI).
Die geschätzte Größe der Datei wird unten links im Dialogfeld angezeigt.
5 Klicken Sie auf OK.
6 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
7 Geben Sie im Listenfeld Dateiname einen Namen ein.
8 Klicken Sie auf Speichern.
Außerdem können Sie
Ansicht im Vorschaufenster vergrößern und verkleinern
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Vergrößern oder Verkleinern in das Vorschaufenster.
Ansicht in einen anderen Bereich der Zeichnung schwenken
Ziehen Sie das Bild im Vorschaufenster mit dem Hilfsmittel Schwenken , bis der Bereich angezeigt wird, den Sie betrachten möchten.
Die Optimierungsoptionen sind nur verfügbar, wenn Sie die Optionen Microsoft Office und Kompatibilität wählen.
Die Ebenen in einem Dokument werden beim Export nach Microsoft Office oder Corel WordPerfect Office abgeflacht.
So speichern Sie eine Datei in einem anderen Format
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Speichern unter.
Nur markierte Objekte:Speichert nur die in der aktiven Zeichnung ausgewählten Objekte.
Mit eingebettetem VBA-Projekt speichern:Hiermit können Sie im VBA-Editor erstellte Makros mit der Datei speichern.
6 Klicken Sie auf Speichern.
Außerdem können Sie
Geben Sie in das Feld Kommentare hinzufügen alle gewünschten Anmerkungen ein.
Stichwörter hinzufügen
Geben Sie in das Feld Tag hinzufügen alle gewünschten Stichwörter ein.
