Farbverlaufstransparenz
Wenn Sie Farbverlaufstransparenzen auf Objekte anwenden, wird ein Übergang zwischen zwei Transparenzwerten erzeugt. Farbverlaufstransparenzen können linear, elliptisch, konisch oder rechteckig sein.
Von links nach rechts: Das ursprüngliche Objekt, auf das eine lineare, elliptische, konische und rechteckige Transparenz angewendet wurde.
Die Anwendung stellt Ihnen eine Sammlung von Farbverlaufstransparenzen zur Verfügung, auf die sie zugreifen können. Sie können die verfügbaren Transparenzen durchsuchen, eine Stichwortsuche nach Transparenzen durchführen und Transparenzen als Favoriten markieren und sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen, die als Transparenzen verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen.
Sie können Farbverlaufstransparenzen durch Hinzufügen und Entfernen von Knoten sowie durch Festlegen von Transparenzwerten für die einzelnen Knoten erstellen. Darüber hinaus können Sie Farbverlaufstransparenzen umkehren, spiegeln, vergrößern/verkleinern oder neigen bzw. andere Änderungen vornehmen.
Nach der Erstellung einer Farbverlaufstransparenz können Sie diese zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern.
So weisen Sie Farbverlaufstransparenzen zu
Klicken Sie auf
Objekt Eigenschaften.
Klicken Sie im Bereich
Transparenz des Andockfensters
Eigenschaften auf die Schaltfläche
Farbverlaufstransparenz , um die Farbverlaufstransparenz-Optionen anzuzeigen.
4
Öffnen Sie die Auswahl
Transparenz und doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht.
Die Transparenz nur auf die Füllung oder den Umriss des Objekts anwenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung oder die Schaltfläche Umriss im Bereich Transparenz des Andockfensters Eigenschaften.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten im Andockfenster Eigenschaften und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden, um eine Farbverlaufstransparenz anzuwenden.
Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl Transparenz Transparenzen suchen, erhalten Sie unter So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen.
So erstellen Sie Farbverlaufstransparenzen
Klicken Sie auf
4
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, um einen Farbverlaufstransparenztyp zu wählen:
Lineare Farbverlaufstransparenz
Elliptische Farbverlaufstransparenz
Konische Farbverlaufstransparenz
Rechteckige Farbverlaufstransparenz
5
Klicken Sie auf den ersten Knoten unterhalb des Graustufenstreifens und geben Sie einen Wert in das Feld
Deckkraft ein.
6
Klicken Sie auf den letzten Knoten unterhalb des Graustufenstreifens und geben Sie einen Wert in das Feld
Deckkraft ein.
7
Verschieben Sie den Regler für den Mittelpunkt oberhalb des Graustufenstreifens, um den Mittelpunkt der Transparenz festzulegen.
Um die Transparenz zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche
Als neu speichern im Bereich
Eigenschaften.
Transparenz des Mittelpunkts ändern
Wählen Sie den Mittelpunktknoten aus und geben Sie einen Wert in das Feld Deckkraft ein.
Zwischentransparenzen hinzufügen
Doppelklicken Sie an der Stelle auf den Graustufenstreifen, an der Sie einen Knoten hinzufügen möchten. Geben Sie einen Wert in das Feld Deckkraft ein, während der neue Mittelpunktknoten ausgewählt ist.
Position von Zwischentransparenzen ändern
Ziehen Sie den entsprechenden Knoten an eine neue Position unterhalb des Graustufenstreifens oder geben Sie im Feld Position einen Wert ein.
Zwischentransparenzen löschen
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Transparenz und doppelklicken Sie auf die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte, die auf dem Objekt angezeigt werden.
Füllungen überproportional neigen oder dehnen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Frei skalieren und neigen.
Transparenzen spiegeln, wiederholen oder umkehren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und anschließend auf eine der folgenden Schaltflächen:
• Wiederholen und spiegeln
• Wiederholen
• Umkehren
Anzahl der Schritte für das Anzeigen oder Drucken der Farbverlaufstransparenz angeben
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten , aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schritte und geben Sie anschließend einen Wert in das Feld Schritte ein.
Angeben, wie schnell die Farbverlaufstransparenz von einer Deckkraftstufe zur nächsten überblendet
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und passen Sie den Regler Beschleunigung an.
Glattere Farbübergänge zwischen den Knoten eines Farbverlaufs erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Übergang glätten.
Breite und Höhe der Transparenz als Prozentwert der Breite und Höhe des Objekts festlegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und geben Sie Werte in die Felder Transparenzbreite und Transparenzhöhe ein.
Mitte der Transparenz nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts verschieben
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und geben Sie Werte in die Felder X und Y ein.
Transparenzen schräg in einem angegebenen Winkel positionieren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und geben Sie einen Wert ins Feld Neigung ein.
Transparenzen in einem angegebenen Winkel drehen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und geben Sie einen Wert ins Feld Drehen ein.
Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bzw. auf Umriss .
Sie können auch auf das Hilfsmittel Transparenz in der Hilfsmittelpalette klicken. Verwenden Sie zum Anpassen der Transparenz die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste oder die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte, die auf dem Objekt angezeigt werden.
Sie können Farben, die in Graustufen umgewandelt werden, von der Farbpalette auf die Transparenzknoten ziehen. Wenn das Hilfsmittel Transparenz ausgewählt ist, können Sie die Farben auch auf die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte des Objekts ziehen .
