JPEG ist ein Standardformat, das von der Joint Photographers Experts Group entwickelt wurde. Durch den Einsatz effizienter Komprimierungstechniken ermöglicht es den Dateitransfer zwischen zahlreichen unterschiedlichen Plattformen. JPEG unterstützt 8-Bit-Graustufen, 24-Bit-RGB und 32-Bit-CMYK-Farbtiefen.
Das JPEG-Format wird häufig im Web verwendet. Weitere Informationen zum Exportieren im Dateiformat JPEG finden Sie unter Bitmaps für das Web exportieren.
Weitere Informationen finden Sie unter So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf.
Weitere Informationen finden Sie unter So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu.
Ziehen Sie mit dem Mauszeiger auf der Zeichenseite, um die Bildgröße zu ändern.
