Standardobjekteigenschaften verwalten und anwenden
Mit den Standardobjekteigenschaften in CorelDRAW wird das Erscheinungsbild von Text- und Grafikobjekten im aktiven Dokument gesteuert. Wenn Sie CorelDRAW neu installieren, haben neue Grafikobjekte standardmäßig einen schwarzen Umriss und keine Füllung.
Mithilfe des Andockfensters Objektstile oder des Dialogfelds Standardwerte für Dokument ändern können Sie die Standardeigenschaften der folgenden Objektypen ändern:
Künstlerische Medien: mit dem Hilfsmittel „Künstlerische Medien" erstellte Pinselstriche
Grafiktext: einzelne Wörter oder Textzeilen, die ohne Textrahmen eingegeben werden
Beschriftung: Beschriftungslinien und Text
Bemaßung: Bemaßungslinien und Text
Grafik: Linien, Rechtecke, Ellipsen, Polygone, gängige Formen sowie mit dem Hilfsmittel
Millimeterpapier erstellte Gitter und mit dem Hilfsmittel
Malpinsel aufgetragene Pinselstriche
Mengentext: in Textrahmen eingefügter Blocktext
QR-Code: Barcode-Objekte, die Informationen in zwei Dimensionen darstellen
Das Dialogfeld Standardwerte für Dokument ändern wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie ein Steuerelement wählen, mit dem Sie Füll-, Umriss- oder Texteigenschaften ändern können, und im Zeichenfenster keine Objekte selektiert sind. Wenn Sie keine Standardobjekteigenschaften ändern wollen, klicken Sie auf Abbrechen.
Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern, speichert CorelDRAW diese Änderungen automatisch im aktuellen Dokument. Wenn Sie die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Einstellungen in weiteren von Ihnen erstellten Dokumenten verwenden möchten, können Sie diese als Standardeinstellungen für neue Dokumente speichern.
Sie können angeben, welche Objektstile, Stilgruppen, Farbstile oder Standardobjekteigenschaften in der aktiven Zeichnung als Standardeinstellungen für neue Dokumente festgelegt werden.
Sie können die Standardobjekteigenschaften auf bearbeitete oder importierte Objekte anwenden.
So bearbeiten Sie Standardobjekteigenschaften
Klicken Sie auf
Fenster Andockfenster Objektstile.
Öffnen Sie im Andockfenster
Objektstile den Ordner
Standardobjekteigenschaften und wählen Sie einen der folgenden Objekttypen aus:
Ändern Sie die gewünschten Attribute im Andockfenster
Objektstile.
Alle vorgenommenen Änderungen werden auf alle neuen Objekte im aktiven Dokument angewendet und automatisch zusammen mit dem Dokument gespeichert.
Änderungen rückgängig machen, indem ausgewählte Standardeigenschaften auf die Standardwerkseinstellungen für neue Dokumente zurückgesetzt werden
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Standardeinstellung für neue Dokumente zurücksetzen neben dem Objekttyp.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Objekttyp und wählen Sie Auf Standardeinstellung für neue Dokumente zurücksetzen aus.
Änderungen an den Standardobjekteigenschaften für alle Objekttypen rückgängig machen, indem diese auf die Standardwerkseinstellungen für neue Dokumente zurückgesetzt werden
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle auf Standardeinstellung für neue Dokumente zurücksetzen neben dem Ordner Standardobjekteigenschaften.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Standardobjekteigenschaften und klicken Sie auf Alle auf Standardeinstellung für neue Dokumente zurücksetzen.
Ausgewählte Objekteigenschaften als Standardeinstellungen für neue Dokumente festlegen
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Als Standardeinstellung für neue Dokumente festlegen neben dem Objekttyp.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Objekttyp und klicken Sie auf Als Standardeinstellung für neue Dokumente festlegen.
Die Standardobjekteigenschaften können auch bearbeitet werden, indem Sie die Auswahl aller Objekte im Dokumentfenster aufheben, auf eine Farbe oder einen Farbstil in einer Palette klicken oder ein Steuerelement auswählen, über das Sie die Füllung, den Umriss oder die Texteigenschaften ändern können, und dann die entsprechenden Kontrollkästchen im Dialogfeld Standardwerte für Dokument ändern aktivieren.
Sie können die Standardobjekteigenschaften auch ändern, während Sie ein Objekt im Dokumentfenster bearbeiten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Standardobjekteigenschaften im Andockfenster Objektstile und wählen Sie Standardeigenschaften bei der Objektbearbeitung aktualisieren aus. Alle an einem Objekt vorgenommenen Änderungen werden zu Standardeinstellungen für neue Objekte.
So legen Sie die aktuellen Stileinstellungen als Standardeinstellungen für neue Dokumente fest
Klicken Sie auf
Klicken Sie im Andockfenster
Objektstile auf die Schaltfläche
Standardeinstellungen importieren, exportieren oder speichern und klicken Sie dann auf
Als Standardeinstellungen für neue Dokumente festlegen.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Einstellungen, die Sie als Standardeinstellungen für neue Dokumente festlegen möchten.
Sie können die Einstellungen auch im Dialogfeld Optionen als Standardeinstellungen für neue Dokumente festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Standardeinstellungen speichern und wiederherstellen.
So wenden Sie die Standardobjekteigenschaften auf bearbeitete oder importierte Objekte an
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Auswahl ein Objekt aus.
Klicken Sie auf
Standardobjekteigenschaften und doppelklicken Sie in der folgenden Liste auf den relevanten Objekttyp:
