Objekte umwandeln
Sie können das Aussehen von Objekten im Zeichenfenster mit den folgenden Änderungsverfahren ändern:
Größe ändern: Hiermit ändern Sie die Breite und Höhe eines Objekts.
Skalieren:Hiermit ändern Sie die Größe eines Objekts auf einen bestimmten Prozentwert der Originalgröße.
Neigen: Mit dieser Option können Sie ein Objekt auf eine Seite neigen.
Dehnen: Hiermit können Sie die Breite und Höhe eines Objekts unverhältnismäßig ändern.
Drehen: Mit dieser Option können Sie ein Objekt um seine Mittelachse oder um einen Punkt relativ zu seiner Position drehen.
Spiegeln: Hiermit erstellen Sie ein horizontales oder vertikales Spiegelbild eines Objekts.
Objekte interaktiv ändern
Sie können ein Objekt mithilfe der Maus und des Hilfsmittels Auswahl interaktiv ändern. Dies ist die schnellste Methode, allerdings wird sie nicht empfohlen, wenn Sie präzise Änderungen vornehmen möchten.
Weitere Möglichkeiten für Objektänderungen
Sie können Objekte auf folgende Weise ändern:
Wenn Sie Wert auf Präzision legen, können Sie ein Objekt mit dem Hilfsmittel
Auswahl markieren und die Einstellungen über die Eigenschaftsleiste anpassen. Sie können beispielsweise einen genauen Drehwinkel eingeben oder die Größe des Objekts vorgeben.
Mit dem Andockfenster
Ändern können Sie präzise Änderungen an Objekten vornehmen und diese auf ein automatisch erstelltes Duplikat übertragen. So können Sie mit den verschiedenen Änderungsoptionen experimentieren, ohne das Ausgangsobjekt zu verändern. Um auf das Andockfenster
Ändern zuzugreifen, klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Ändern.
Über die Symbolleiste
Änderung können Sie auch präzise Änderungen an Objekten vornehmen. Sie können die Symbolleiste
Ändern anzeigen, indem Sie auf
Fenster
Symbolleisten
Ändern klicken.
Bei allen genannten Methoden können die Änderungen einem einzelnen Objekt oder mehreren Objekten gleichzeitig zugewiesen werden.
Änderungen zurücknehmen und wiederherstellen
Alle vorgenommenen Änderungen können jederzeit zurückgenommen werden.
Weitere Informationen zum Thema
Größe ändern und skalieren
So können Sie Objekte interaktiv ändern
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Auswahl
ein Objekt aus.
Daraufhin wird der Begrenzungsrahmen des Objekts angezeigt. Im Begrenzungsrahmen können Sie zwischen acht Auswahlbearbeitungspunkten wählen, mit denen Sie das Objekt dehnen, spiegeln oder die Größe ändern können. Bei erneutem Klicken auf das Objekt werden weitere Bearbeitungspunkte angezeigt. Mit diesen können Sie das Objekt drehen oder neigen.
Typen von Bearbeitungspunkten: Auswahl (1), Drehung (2) und Neigung (3)
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Größe oder Skalierung eines Objekts ändern
Ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken.
Ziehen Sie einen der mittleren Auswahlbearbeitungspunkte.
Klicken Sie auf das Objekt, um die Neigungsbearbeitungspunkte anzuzeigen.Dann können Sie einen der Punkte ziehen.
Klicken Sie auf das Objekt, um die Drehbearbeitungspunkte anzuzeigen. Anschließend können Sie einen der Punkte ziehen.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie einen der Auswahlbearbeitungspunkte auf die gegenüberliegende Seite des Objekts.
Wenn Sie die Originalobjekte unverändert belassen und die Änderungen auf Kopien anwenden möchten, die erstellt werden, geben Sie im Feld Kopien im Andockfenster Ändern eine Zahl ein.
So können Sie alle Änderungen an einem Objekt zurücknehmen
Wählen Sie ein Objekt aus.
Klicken Sie auf
Objekt
Änderungen zurücknehmen.
Sie können den Befehl Änderungen zurücknehmen rückgängig machen, indem Sie auf Bearbeiten
Rückgängig: Änderungen zurücknehmen klicken.
