Elegir colores
Para elegir los colores de relleno y de contorno, seleccione un color de la paleta de documento, las paletas de colores personalizadas, las paletas de las bibliotecas Paletas o los visualizadores de color. Si desea utilizar un color que ya existe en un objeto o un documento, mediante la herramienta Cuentagotas de color puede muestrear dicho color para reproducirlo con total precisión.
Si desea obtener información sobre la aplicación de colores que seleccione, consulte la secciónRellenos uniformes y Asignar formato a líneas y contornos. Si desea obtener información sobre cómo guardar colores para usarlos más adelante, consulte la sección Estilos de color.
Paleta de colores predeterminada
Una paleta de colores es un conjunto de muestras de color. En algunos programas, las paletas de colores denominan "paletas de muestras".
En CorelDRAW, la paleta de colores predeterminada se basa en el modo de color principal del documento. Por ejemplo, si el modelo de color principal del documento es RGB, la paleta de colores predeterminada también será RGB. Si desea obtener más información, consulte la sección Modelos de color. El modelo de color predeterminado se selecciona al crear un nuevo dibujo. Puede abrir y utilizar paletas de colores adicionales en cualquier momento.
Los colores de relleno y de contorno se pueden elegir en la paleta de colores predeterminada. Los colores de relleno y de contorno seleccionados se indican en las muestras de color de la barra de estado.
Paleta de documento
Al crear un nuevo dibujo, la aplicación genera automáticamente una paleta vacía, denominada paleta Documento. Permite realizar un seguimiento de los colores que se utilizan guardándolos con el documento para utilizarlos en el futuro. Si desea obtener más información, consulte la sección Paleta de documento.
Bibliotecas de paletas y paletas de colores personalizadas
Las paletas de colores que se encuentran en las bibliotecas de paletas no pueden ser modificadas directamente. Algunas de estas paletas pertenecen a terceros como, por ejemplo, PANTONE, Colores HKS y TRUMATCH. Puede resultar útil tener a mano un muestrario del fabricante, que consiste en un conjunto de muestras de color en el que se presenta el aspecto exacto de cada color una vez impreso.
La paleta PANTONE solid coated constituye un ejemplo de paleta de colores de las bibliotecas de paletas.
Algunas paletas que se encuentran en las bibliotecas de paletas (PANTONE, Colores HKS, TOYO, DIC, Focoltone y SpectraMaster) son colecciones de colores directos. Si crea separaciones de color al imprimir, cada color directo necesitará una plancha de impresión distinta, lo que afectará de manera significativa al coste del trabajo de impresión. Si desea utilizar separaciones de color, pero prefiere evitar utilizar colores directos, puede convertirlos en colores de cuatricromía al imprimir. Si desea obtener más información, consulte la sección Separaciones de color.
Las paletas de colores personalizadas incluyen colores de cualquier modelo de color, incluidas las paletas de las bibliotecas de paletas, como una paleta de colores directos. Es posible guardar una paleta de colores personalizada para su posterior uso. Si desea obtener más información sobre cómo trabajar con paletas de colores personalizadas, consulte las secciones Crear y modificar paletas de colores y Organizar y visualizar paletas de colores.
Muestreo de colores
Si desea utilizar un color que ya existe en un dibujo, en una paleta o en su escritorio, puede muestrear dicho color para que la equivalencia sea exacta. De forma predeterminada, puede muestrear un solo píxel en la ventana de dibujo.
Visualizadores de color
Los visualizadores de color muestran un rango de colores con formas unidimensionales o tridimensionales. El visualizador de color predeterminado utiliza el modelo de color HSB, pero puede utilizarlo para elegir colores CMYK, CMY o RGB. Si desea obtener información sobre los modelos de color, consulte la sección Modelos de color.
Ejemplo de un visualizador de color
Elección de colores web
Puede utilizar los colores web a la hora de diseñar documentos que se publicarán en Internet. Con CorelDRAWCorel PHOTO-PAINT, puede definir los colores web mediante valores RGB hexadecimales (por ejemplo, #aa003f).
Colores fuera de gama
Si elige un color que se encuentra fuera de la gama de la impresora, CorelDRAW permite reemplazarlo por un color similar que se encuentre en dicha gama.
Para elegir un color por medio de la paleta de colores predeterminada
Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Elegir un color de relleno para un objeto seleccionado
Haga clic en una muestra de color.
Elegir un color de contorno para un objeto seleccionado
Haga clic derecho en una muestra de color.
Elegir entre diferentes matices de un color
Haga clic en una muestra de color y mantenga presionado el botón del ratón hasta que aparezca un selector de color emergente y, a continuación, haga clic en un color.
Ver más colores de la paleta de colores predeterminada
Haga clic en las flechas de desplazamiento de la parte superior e inferior de la paleta de colores.
Para ver los valores de un color, puede situar el puntero sobre una muestra.
Para mostrar los nombres de los colores en lugar de sus valores, haga clic en el botón del menú lateral Opciones en la parte superior de la paleta predeterminada y, a continuación, haga clic en Mostrar nombres de colores. Esta acción desacopla la paleta de colores y muestra los nombres del color.
Ejemplo de una paleta de colores emergente
Para elegir un color mediante una paleta de colores
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
2 Haga doble clic en el botón Relleno de la barra de estado.En el cuadro de diálogo Editar relleno, haga clic en el botón Relleno uniforme .
3 Active la opción Paleta de colores.
4 Elija una paleta de colores en el cuadro de lista Paleta.
5 Desplace el deslizador de color para definir el rango de colores visualizados en el área de selección de colores.
6 Haga clic en un color en el área de selección de colores.
También es posible
Mostrar u ocultar los nombres de los colores
Activar o desactivar la casilla de verificación Mostrar nombres de colores.
Intercambie el color de referencia (el color original del objeto seleccionado) por el nuevo.
Haga clic en el botón Intercambiar colores.
Haga doble clic en el botón Contorno de la barra de estado. En el cuadro de diálogo Pluma del contorno, abra el selector Color y elija un color.
En una paleta de colores, cada muestra de color aparece marcada con un cuadrado blanco pequeño .
Si elige un color que se encuentra fuera de la gama de la impresora, CorelDRAW permite reemplazarlo por un color similar que se encuentre en dicha gama. Si desea obtener más información, consulte la sección Para reemplazar un color fuera de gama por un color reproducible. Si desea obtener más información sobre la corrección de color, consulte la sección Administración del color.
Es conveniente que todos los colores de un dibujo pertenezcan al mismo modelo de color; así, los colores serán coherentes y se podrá prever con mayor precisión su aspecto en el resultado final. Si desea obtener más información sobre cómo reproducir los colores de manera precisa, consulte la sección Administración del color.
También puede acceder a las paletas de colores en la ventana acoplable Color haciendo clic en el botón Mostrar paletas de colores y eligiendo una paleta en el cuadro de lista. Si la ventana acoplable Color no se ha abierto, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Color.
Para elegir un color de relleno mediante un visualizador de color
Volver Al Principio
3 En el cuadro de diálogo Editar relleno, haga clic en el botón Relleno uniforme .
4 Active la opción Visualizadores de color.
5 Elija un Modelo de color en el cuadro de lista Modelo de color.
6 Elija un visualizador de color en el cuadro de lista Visualizadores de color.
7 Desplace el deslizador de color.
8 Haga clic en un color en el área de selección de colores.
También es posible
Muestreo de un color a partir del dibujo o escritorio
Haga clic en el botón Cuentagotas , y seleccione el dibujo o el escritorio.
Es conveniente que todos los colores de un dibujo pertenezcan al mismo modelo de color; así, los colores serán coherentes y se podrá prever con mayor precisión su aspecto en el resultado final. Es preferible emplear el mismo modelo de color que se usará en el resultado final.
Puede intercambiar el color Anterior (el color principal o secundario actual) y el color Nuevo (que se ha elegido en el área de selección de color) haciendo clic en el botón Más opciones de color y seleccionando Intercambiar colores.
Para acceder a los modelos de color en la ventana acoplable Color, también puede hacer clic en el botón Mostrar visualizadores de color y elegir uno en el cuadro de lista. Si la ventana acoplable Color no se ha abierto, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Color.
Para muestrear un color
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Cuentagotas de color .
2 En la barra de propiedades, haga clic en uno de los siguientes botones:
1×1 : le permite elegir el color del píxel en el que haga clic.
2×2 : le permite elegir el color medio en un área de muestreo de 2 × 2 píxeles. El píxel en el que ha hecho clic se encuentra en el centro del área de muestreo.
5×5 : le permite elegir el color medio en un área de muestreo de 5 × 5 píxeles.
Si desea tomar una muestra de un color fuera de la ventana de dibujo, haga clic en el botón Seleccionar externo, que se encuentra en la barra de propiedades, y, a continuación, en un color del escritorio.
3 Haga clic en el color del que desea tomar una muestra.
La herramienta Cuentagotas de color cambiará automáticamente al modo Aplicar color.
4 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Rellenar un objeto con un color muestreado
Pase el cursor del ratón sobre un objeto. Cuando el cursor Aplicar color cambie a una muestra de color sólido , haga clic para aplicar el color muestreado.
Rellenar el color de contorno de un objeto con el color muestreado
Pase el cursor del ratón sobre el contorno de un objeto. Cuando el cursor Aplicar color cambie a una forma de contorno , haga clic para aplicar el color muestreado.
Añadir el color muestreado a la paleta Documento
En la barra de propiedades, haga clic en la flecha situada junto a Añadir a paleta y seleccione Paleta Documento.
Muestrear un color adicional
En la barra de propiedades, haga clic en el botón Seleccionar color y, a continuación, seleccione el color del que desea tomar la muestra.
También es posible
Arrastrar un color muestreado de un objeto a otro
Arrastre el color a otro objeto.
Aplicar un color muestreado en la muestra Color de relleno, que se encuentra en la barra de propiedades
Arrastre hacia el objeto el color muestreado de la muestra Color seleccionado.
Aplicar un color muestreado en la muestra Relleno uniforme, que se encuentra en la esquina inferior derecha de la ventana de dibujo
Arrastre hacia el objeto un color de la muestra Relleno uniforme.
Arrastre el color muestreado en las muestras Color seleccionado o Relleno uniforme a la paleta Documento.
En algunos casos, el color del que se ha tomado la muestra puede ser un color RGB o CMYK de mayor similitud con el color original, en lugar de una equivalencia exacta.
Para elegir un color web
Volver Al Principio
2 Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Color.
3 En la ventana acoplable Color, haga clic en el botón Mostrar visualizadores de color y elija RGB del cuadro de lista.
4 Escriba o pegue un valor en el cuadro Valor hexadecimal.
Tanto si utiliza el formato de tres dígitos (#fff) o el de seis (#ffffff), el valor final se presenta en formato de seis dígitos.
5 Haga clic en uno de los botones siguientes:
Relleno: rellena el objeto seleccionado con el nuevo color
Contorno: aplica el color al contorno del objeto
Puede especificar los valores de color hexadecimales solo cuando se trabaja con colores RGB.
Si escribe un valor hexadecimal no válido, el color no cambia.
En la barra de estado se pueden ver los valores de colores hexadecimales.
Además, puede elegir colores web en el cuadro de diálogo Pluma del contorno (en la barra de estado, haga doble clic en el botón Pluma del contorno ) y en el cuadro de diálogo Editar Relleno (en la barra de estado, haga doble clic en el botón Relleno y haga clic en el botón Relleno uniforme ), que permiten ver y copiar los equivalentes hexadecimales de los valores de colores no hexadecimales.
Volver Al Principio
4 Elija un color.
5 Si el color está fuera de gama, aparecerá el botón Insertar color en la gama que mostrará un color similar al color recién seleccionado pero presente en la gama de la impresora. Haga clic en el botón.
Se sustituirá el nuevo color y desaparecerá el botón Insertar color en la gama.
