Uso compartido de símbolos entre dibujos
Puede compartir símbolos entre dibujos. Para ello, añada los símbolos de un dibujo de CorelDRAW (CDR) o Corel DESIGNER (DES) a sus símbolos locales o en red, copiando y pegando, o utilizando archivos de biblioteca.
Si copia los símbolos en el Portapapeles, los originales permanecen en la biblioteca. También puede copiar y pegar copias de un símbolo en el Portapapeles. Cuando se pega una copia de un símbolo en la biblioteca, también se coloca una copia del símbolo en el dibujo. Las siguientes operaciones de pegado colocarán otra copia del símbolo en el dibujo sin añadirla a la biblioteca. Si se pega en el dibujo una copia modificada de un símbolo, la nueva copia conserva las propiedades de la copia original y la nueva definición de símbolo de la biblioteca conserva las propiedades del símbolo original. Las copias de símbolos se copian y pegan del mismo modo que el resto de los objetos. Si desea obtener más información, consulte la sección Copiar, duplicar y eliminar objetos.
Para obtener información acerca de cómo utilizar bibliotecas para compartir símbolos, consulte la sección Colecciones y bibliotecas de símbolos.
Para añadir los símbolos de un dibujo a sus símbolos locales o de red
Volver Al Principio
1 En el árbol de carpetas de la ventana acoplable Símbolos, haga clic en Símbolos locales o Símbolos en la red.
2 Haga clic en el botón Opciones y haga clic en Importar biblioteca.
3 Elija el dibujo que contiene los símbolo que quiere utilizar.
4 Haga clic en Aceptar.
El nombre de archivo del dibujo aparece bajo Símbolos locales o Símbolos de red en la ventana acoplable Símbolos. Para mostrar los símbolos, haga clic en el nombre del archivo.
Los símbolos que añada están vinculados y no se les puede cambiar el nombre ni se pueden editar ni eliminar.
Si el dibujo que está importando no contiene símbolos, su nombre de archivo no aparece en Símbolos locales o Símbolos de red.
Para copiar y pegar símbolos entre dibujos
Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Copiar símbolos en el portapapeles
Abra el documento origen. En la ventana acoplable Símbolos, seleccione el símbolo o los símbolos de la lista, haga clic derecho y seleccione Copiar.
Pegar símbolos del portapapeles
Abra el documento destino. En la ventana acoplable Símbolos, haga clic derecho y seleccione Pegar.
Consejo: Este método no se puede utilizar si no hay símbolos en el documento de destino. Para pegar símbolos en un documento que no contiene símbolos, haga clic en Editar Pegar.
El primer símbolo pegado se denomina "Symbol1"; además, un número que va aumentando se añade a los nombres de las copias sucesivas: "Symbol2", "Symbol3", etc.
