Objetos de curva
Um objeto de curva possui nós e alças de controle que podem ser usados para alterar a forma do objeto. Um objeto de curva pode ser de qualquer forma, inclusive uma linha reta ou curva. Os nós de um objeto são as pequenas formas exibidas ao longo do contorno do objeto. A linha entre dois nós é denominada segmento. Os segmentos podem ser curvos ou retos. Cada nó tem uma alça de controle para cada segmento de curva a ele conectado. As alças de controle ajudam a ajustar a curva de um segmento.
Os componentes de uma curva: alças de controle, segmentos e nós
Os objetos de curva criados no CorelDRAW seguem um caminho que dá a eles sua forma definida. Um caminho pode ser aberto (uma linha, por exemplo) ou fechado (uma elipse, por exemplo) e, às vezes, incluir subcaminhos. Para obter mais informações sobre caminhos e subcaminhos, consulte Quebrar o caminho de objetos de curva.
A maioria dos objetos adicionados a um desenho não consiste em objetos de curva, exceto espirais, linhas à mão livre e linhas Bézier. Portanto, para personalizar a forma de um objeto ou objeto de texto, recomenda-se convertê-lo em um objeto de curva.
Você também pode visualizar as propriedades de um objeto de curva na janela de encaixe Propriedades.
Para converter objetos em objetos de curva
Voltar Ao Início
1 Selecione o objeto.
2 Clique em Objeto Converter em curvas.
Você pode converter texto artístico em curvas para modelar caracteres individuais.
Bitmaps não podem ser convertidos em objetos de curva.
Para visualizar propriedades de curva
Voltar Ao Início
1 Selecione o objeto de curva.
2 Clique em Objeto Propriedades.
3 Na parte superior da janela de encaixe Propriedades, clique no botão Curva .
Também é possível converter um objeto em objeto de curva selecionando-o e clicando no botão Converter em curvas na barra de propriedades.
