CorelDRAW 支持 Google Web Picture (*.webp) 文件格式。此开放标准格式由 Google 开发,为设计用于 Web 的图像提供了无损和有损压缩。
您可以在 CorelDRAW 中导入 WEBP 文件或将 CorelDRAW 文件导出为 WEBP 文件格式。您可以像导入任何其他受支持的文件一样导入 WEBP 文件。有关导入文件的更多信息,请参阅导入文件.将文件导出为 WEBP 格式时,您可以从多个预设中进行选择以满足您的需要。您也可以从头开始创建新预设,或编辑任何现有预设并将其保存为自定义预设。有关创建预设的更多信息,请参阅保存导出与 Web 兼容的图像的预设.
您可以在两种压缩方法之间进行选择:有损和无损。使用无损压缩时,图像不会损失任何质量,但尺寸较大。使用有损压缩时,图像尺寸较小,但会出现质量损失。您可以通过修改质量设置来控制 RGB 通道的压缩系数。使用有损方法时,较小的系数会生成质量较低的较小文件。值 100 允许您获得最佳质量。使用无损方法时,质量设置可调整压缩状况。较小的系数可以加快编码速度,但会生成较大的文件。值 100 允许您实现最大 RGB 压缩并生成较小的文件。
您也可以通过调整压缩比来控制编码速度、文件大小和质量之间的比率。值较低时,可生成压缩质量较低的较大文件,处理时间较快。值较高时,可生成压缩质量较高的较小文件,编码时间较慢。
请参阅调整对象导出预览.
