TARGA (TGA)
TARGA (TGA) 图形格式用于保存位图。它支持各种压缩系统,并能够表示从黑白到 RGB 颜色的一系列位图。可以在 CorelDRAW 中导入或导出 TGA 文件。
有关导入文件的详细信息,请参阅导入文件.
导入 TARGA 文件
单击
文件
导入。
从
文件名框旁边的列表框中选择
TGA - Targa 位图。
To export a TARGA file
单击
文件
导出。
从
保存类型列表框中选择
TGA - Targa 位图。
要在导出时压缩图像,请在
压缩类型列表框中选择一种压缩类型。
6
在
转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置,然后单击
确定。
黑白图像无法保存为 TARGA 文件。
TARGA (TGA) 技术说明
支持下列特性:未压缩的颜色映射图像、未压缩的 RGB 图像、行程长度编码 (RLE) 压缩的颜色映射图像、RLE 压缩的 RGB 图像(AT&T 电子摄影与影像中心定义的第 1、2、9、和 10 种类型)以及遮罩。
产生的文件类型取决于导出的颜色数量。例如,24 位彩色 TARGA (TGA) 文件以 RLE 压缩的 RGB 位图格式导出。
您可以将 8 位灰度的 TGA 文件导入为 24 位 RGB 文件。
遮罩不能保存为 1 位黑白或 8 位调色板色文件。
支持 RLE 压缩,最大图像大小为 64,535 x 64,535 像素。
