漸層填色
漸層填色使用兩種或更多種色彩的均勻變化,將深度新增至物件。漸層填色 (fountain fill) 也稱為漸層填色 (gradient fill)。
共有四種類型的漸層填色:線形、橢圓形、圓錐形和矩形。線形漸層填色以直線流動方式套用於物件上;圓錐形漸層填色創造光線照射於圓錐體的效果;橢圓形漸層填色由物件中心依相同中心的橢圓形向外散佈;而矩形漸層填色由物件中心依相同中心的矩形向外散佈。
共有四種類型的漸層填色 (自左至右):線形、橢圓形、圓錐形和矩形。
應用程式提供一組可讓您存取的漸層填色。您可以瀏覽可用的漸層填色、使用關鍵字搜尋、將填色標示為常用項目,並且排序填色。您也可以下載其他填色套件。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您可以依自身需求修改任何漸層填色,亦可從頭開始建立自己的填色。漸層填色可以包含兩種以上的色彩,您可以將色彩放置於填色變化的任何位置。您可以指定填色屬性,例如:填色的色彩漸變方向、填色的角度、中心點及中點。您也可以將填色的寬度和高度設為物件寬度與高度的百分比。此外,您還可以平滑化、傾斜、旋轉、重複和鏡射填色。
您可以從屬性泊塢視窗。
自左至右:套用線性漸層填色的物件。新增另一種色彩至填色。調整填色大小為物件寬度與高度的 50%,然後重複及鏡射填色。最後,填色旋轉 45 度。
建立漸層填色後,您可以儲存以便日後使用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
您可以指定漸層階層數量,來調整漸層填色的列印與顯示品質。依預設,漸層階層設定會遭鎖定,如此一來,漸層填色的列印品質由列印設定中指定的數值決定,而顯示品質則由您設定的預設值決定。不過,您可以解除鎖定漸層階層,再指定同時套用至填色之列印與檢視品質的數值。若要取得有關設定列印漸層填色階層的資訊,請參閱微調列印工作.
套用漸層填色
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下工具箱中的「互動式填色」工具 ,然後按一下屬性列上的「漸層填色」按鈕
3 開啟屬性列上的「填色」選取器,然後按兩下填色縮圖。
如需有關在「填色」選取器中,如何尋找填色的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
您也可以在「填色」選取器中按一下填色縮圖以套用填色。此動作會套用填色而不會關閉「填色」選取器。
您可以按一下工具箱中的「互動式填色」工具 ,再按一下屬性列上的「漸層填色」按鈕,然後將色盤色彩拖曳至物件的互動式向量控點,來把色彩新增至漸層填色。
建立漸層填色
反回頂部
1 選取物件。
3 按下列其中一個按鈕以選擇漸層填色類型:
線形漸層填色
橢圓形漸層填色
圓錐形漸層填色
矩形漸層填色
4 按一下開始節點,開啟屬性列上的「線條色彩」選取器,並選擇色彩。
5 按一下終點節點,開啟屬性列上的「線條色彩」選取器,並選擇色彩。
6 移動中點滑棒來設定兩種色彩之間的中點。
7 在「屬性」泊塢視窗中」,按一下「另存新檔」按鈕 以儲存填色,或執行下表中的任一工作以繼續編輯填色。
若要
執行下列步驟
變更色彩的透明度
選取對應的節點,並在「節點透明度」方塊中鍵入數值。
新增中間色彩
按兩下您要新增節點的色帶。選取新節點之後,開啟「節點色彩」選取器,然後選擇色彩。
變更中間色彩的位置
將對應節點拖曳至色帶上方的新位置,或是在「屬性」泊塢視窗的「節點位置」方塊中鍵入值。
刪除中間色彩
按兩下對應的節點。
復原、鏡射、重複或反向填色
按一下屬性列上的「排列 按鈕,然後選擇下列其中一個按鈕:
預設漸層填色
重複與鏡射
重複
按一下屬性列上的「反向填色」按鈕
只能在填色小於物件時看到重複與鏡射效果。以下的插圖顯示預設填色 (1)、調整大小後重複與鏡射的相同填色 (2)、調整大小及重複的填色 (3),以及反向填色 (4)。
指定漸層填色從某一色彩漸變至另一種色彩的速度
在屬性列的「加速」方塊中鍵入數值。
在漸層填色節點之間建立更平滑的色彩轉換
按一下「平滑」按鈕
指定兩節點之間的色彩漸變方式
選擇兩個節點或其中點,然後在「屬性」泊塢視窗的「填色」區域中選擇漸變方向選項:
線形色彩漸變 會沿著直線混合色彩,以起點色彩開始,並繼續跨過色輪,而到達結束色彩
順時針色彩漸變 — 會在色輪周圍沿著一個順時針的路徑混合色彩
逆時針色彩漸變 — 會在色輪周圍沿著一個逆時針的路徑混合色彩
下列色彩漸變選項示意圖由左至右為:線形色彩漸變、順時針色彩漸變、逆時針色彩漸變。
在「屬性」泊塢視窗中,按一下「填色」區段底部的箭頭按鈕 以顯示更多填色選項,然後在「W」和「H」方塊中鍵入數值。
將填色中心向上、下、左或右移動
在「X」與「Y」方塊中鍵入數值。
以指定角度傾斜填色
在「傾斜」方塊中鍵入數值。
本例中的填色為傾斜 15 度。
順時針或逆時針旋轉色彩變化
在「旋轉」方塊中鍵入數值。
允許不對稱地傾斜或延展填色
啟用「自由縮放與傾斜」核取方塊。
將選取的填色套用至組合物件的交叉區域
啟用「填色線圈」核取方塊。
如需詳細資訊,請參閱 組合物件.
讓填色印在底色上面
啟用「套印填色」核取方塊。
您也可以藉由按一下工具箱中的「互動式填色」工具 ,然後將文件視窗中色盤上的色彩拖曳至物件的互動式向量控點,以套用自訂漸層填色。您可以選取任一互動式向量控點,並按住 Ctrl鍵,然後按一下色盤上的色彩來混合色彩。
變更漸層填色列印與顯示品質
反回頂部
1 選取已套用漸層填色的物件。
2 在「屬性」泊塢視窗中,按一下「填色」區段底部的箭頭按鈕 以顯示更多填色選項。
3 停用「階層」核取方塊以解除鎖定漸層階層,並在「階層」方塊中鍵入數值。
較高的數字會在色彩之間建立較平滑的轉換。
漸層階層」方塊鎖定時,列印漸層填色中的階層數量由「列印」對話方塊中指定的數值決定。若要取得有關設定列印漸層填色階層的資訊,請參閱微調列印工作.
設定漸層填色的顯示品質
反回頂部
1 按一下「工具選項CorelDRAW」。
2 按一下出現在對話方塊左窗格的「顯示」。
3 在「預覽漸層階層」方塊中鍵入數值。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
