Sie können Text in einem Dokument suchen und automatisch ersetzen. Sie können auch nach Eigenschaften von Textobjekten suchen und diese ersetzen. Sie können nach Sonderzeichen wie Geviertstrichen oder bedingten Trennstrichen suchen. Sie können Text direkt im Zeichenfenster oder in einem Dialogfeld bearbeiten.
In Corel DESIGNER kann Grafiktext auch in Mengentext konvertiert werden, wenn Sie weitere Formatierungen benötigen. Mengentext kann in Grafiktext konvertiert werden, wenn Spezialeffekte verwendet werden sollen.
Darüber hinaus können Sie Grafik- und Mengentext in Kurven konvertieren. Durch das Verwandeln von Zeichen in Linien- und Kurvenobjekte kann deren Form durch Hinzufügen, Löschen oder Verschieben der Knoten der einzelnen Zeichen verändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kurvenobjekte.
Beim Konvertieren von Text in Kurven bleibt die Darstellung des Textes unverändert. Erhalten bleiben u. a. Schrift, Stil, Position und Drehung der Zeichen, der Abstand sowie alle weiteren Texteinstellungen und Texteffekte. Alle verknüpften Textobjekte werden ebenfalls in Kurven konvertiert. Wenn Sie Mengentext in einem Textrahmen mit fester Größe in eine Kurve konvertieren, wird sämtlicher Text, der über den Textrahmen hinausgeht, gelöscht. Informationen zum Einpassen von Texten in Textrahmen finden Sie unter Text formatieren.
| 2 . |
Wählen Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen im Listenfeld im oberen Bereich des Andockfensters die Option Text suchen und ersetzen. |
Sie können auch Sonderzeichen suchen, indem Sie auf die Pfeilspitze rechts neben dem Feld Suchen klicken, ein Sonderzeichen auswählen und dann auf Weitersuchen klicken.
| 2 . |
Weitersuchen >, um durch die Vorkommen des im Feld Suchen angegebenen Textes zu scrollen. |
Ersetzen: Ersetzt die ausgewählte Fundstelle des im Feld Suchen angegebenen Textes. Wenn keine Fundstelle ausgewählt ist, wird die nächste Fundstelle gesucht. |
Alles ersetzen: Ersetzt alle Fundstellen des im Feld Suchen angegebenen Textes. |
| 2 . |
Wählen Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen im Listenfeld im oberen Bereich des Andockfensters die Option Objekte ersetzen. |
| 6 . |
Klicken Sie auf Suchen und anschließend auf eine der folgenden Optionen: |
Weitersuchen oder Vorheriges suchen, um durch die Textobjekte zu blättern, die den Suchkriterien entsprechen. |
Alle suchen, um alle Textobjekte auszuwählen, die den Suchkriterien entsprechen. |
Ersetzen, um die Eigenschaften des ausgewählten Textobjekts zu ersetzen. |
Alle ersetzen, um die Farbe aller Textobjekte zu ersetzen, die den Suchkriterien entsprechen. |
In Kurven konvertierter Text kann nicht geändert werden.
Sie können Text auch bearbeiten, indem Sie auf Text
Text bearbeiten klicken und die Änderungen am Text im Dialogfeld Text bearbeiten vornehmen.
Mengentext kann nicht in Grafiktext konvertiert werden, wenn er sich in einem verknüpften Rahmen befindet oder dem Mengentext Spezialeffekte zugewiesen wurden.
Sie können Text auch in Kurven konvertieren, indem Sie auf das Hilfsmittel Auswahl
klicken, mit der rechten Maustaste auf den Text klicken und dann auf In Kurven konvertieren klicken.
