Skalierbare Vektorgrafiken (Scalable Vector Graphics; Dateinamenerweiterung SVG) sind ein offener Standard für Grafikdateien, mit dem Vektorgrafiken im Web eingesetzt werden können, wodurch dem Webdesigner umfassende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Dieses Dateiformat wurde vom World Wide Web Consortium (W3C) geschaffen..
SVG-Dateien werden in XML (Extensible Markup Language) beschrieben. Vektorgrafiken bieten größere Detailgenauigkeit und können schneller heruntergeladen werden als Bitmaps. Bei komprimierten SVG-Dateien lautet die Dateinamenerweiterung SVGZ.
Zur Anzeige von SVG-Dateien ist ein SVG-Viewer-Plugin wie beispielsweise der Corel SVG-Viewer erforderlich.
Unicode-Unterstützung
SVG-Dateien unterstützen die Unicode-Kodierung für Text. Beim Exportieren einer SVG-Datei können Sie ein Unicode-Kodierverfahren wählen.
Einbetten und verknüpfen
Sie können Informationen in eine SVG-Datei einbetten oder zusätzliche Dateien erstellen, um einige dieser Informationen zu speichern. So können Sie beispielsweise ein Style Sheet in eine SVG-Datei einbetten oder ein externes Cascading Style Sheet erstellen und dieses mit der SVG-Datei verknüpfen. JavaScript, wie z. B. der mit Rollovern verbundene JavaScript-Code, wird standardmäßig in die exportierte Datei eingebettet. Sie können den Code jedoch auch in einer separaten Datei speichern, die mit der SVG-Datei verknüpft ist. Sie können auch Bitmaps einbetten oder als extern verknüpfte Dateien speichern.
Text exportieren
Text kann als Text oder als Kurven exportiert werden. Wird Text als Text exportiert, können Sie alle Schriftarten in der SVC-Datei einbetten, damit Sie über vollständige Bearbeitungsmöglichkeiten verfügen. Sie können aber auch nur die verwendeten sowie die gängigsten englischen und lateinischen Schriftarten einbetten.
Voreingestellte Exportoptionen verwenden
Zur Vereinfachung Ihrer Arbeit können Sie voreingestellte Exportoptionen verwenden und angepasste Exportoptionen zur späteren Wiederverwendung erstellen.
SVG-Farben verwenden
SVG-Farben entsprechen Farbstichwörtern. Anhand der SVG-Farbpalette in der Anwendung können Sie sicherstellen, dass die Farben in der exportierten SVG-Datei durch Farbstichwörter definiert werden. Damit die gewählten SVG-Farbnamen in der exportierten SVG-Datei auf jeden Fall erhalten bleiben, empfiehlt es sich, die Farbkorrektur zu deaktivieren. Weitere Informationen zur Farbkorrektur finden Sie unter Erste Schritte mit der Farbverwaltung.
Referenzinformationen zu SVG-Objekten hinzufügen
Referenzinformationen können in einem exportierten SVG-Objekt (Scalable Vector Graphics) hinzugefügt und beibehalten werden. Dabei können die Informationen dem Objekt so hinzugefügt werden, dass sie in den XML-Tags der Datei angezeigt werden. Die Tags basieren auf den Bezeichnungen der Datenfelder und deren Formaten (allgemeiner Text, Datum und Uhrzeit, Linien- und Winkelbemaßungen, Zahlen). So können Sie beispielsweise den einzelnen Objekten in einer Zeichnung Namen und Kommentare zuweisen. Die Namen und Kommentare für die einzelnen Objekte werden dann in die Tags der exportierten SVG-Datei übernommen.
Automatisch: Skaliert die Zeichnung auf den Maßstab der Quelldatei. |
Weitere Informationen zum Importieren von SVG-Dateien finden Sie unter SVG-Dateien importieren.
Weitere Informationen zum Platzieren der importierten Dateien finden Sie unter So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung.
| 3 . |
Wählen Sie SVG - Skalierbare Vektorgrafiken oder SVGZ - Compressed SVG im Listenfeld Dateityp. |
Unicode - UTF-8:Erstellt eine kleinere Datei. Dies ist die am häufigsten verwendete Standard-Kodierungsmethode. |
Als Text: Hiermit können Sie Text als bearbeitbare Zeichen, die so genannten Ziehpunkte, exportieren. |
Als Kurven: Hiermit können Sie Text als Kurven exportieren. |
Darstellungsattribute: Hiermit können Sie Attribute direkt in einem Element in der exportierten Datei festlegen. |
Internes Style Sheet: Hiermit können Sie das Style Sheet mit dem Attribut CLASS in die SVG-Datei einbetten. |
Externes CSS:Erstellt eine externe CSS-Datei und verknüpft sie mit der SVG-Datei. |
Zu Rollovern gehöriger JavaScript-Code kann in einer separaten Datei gespeichert werden. Hierfür wird das Kontrollkästchen Extern verknüpfen im Bereich JavaScript aktiviert. |
Geben Sie im Bereich Dokument einrichten einen Wert in die Felder Höhe oder Breite ein.
Wählen Sie über das Listenfeld Zeichengenauigkeit die Zeichengenauigkeit aus, die als Einheitenverhältnis definiert ist.
Wenn Sie im Bereich Dokument einrichten Pixel als Maßeinheit für den Export wählen, setzt die Anwendung die Zeichenpräzision automatisch auf 1:1 und rundet alle Maße in der SVG-Datei auf den nächstliegenden Pixel. Bei kleineren Dokumenten hat das keine Auswirkung auf die Ausgabe. Bei größeren Dokumenten kann das Runden der Pixel jedoch zu Ungenauigkeiten bei der Ausgabe führen: die Objekte im Dokument sehen unter Umständen anders aus als in der exportierten Datei. Aktivieren Sie die Option Dezimalpräzision verwenden oder wählen Sie einen Zeichenpräzisionswert, der höher ist als 1:10, um solche Ungenauigkeiten zu vermeiden und die Präzision der Vektorkoordinaten zu erhöhen. Beachten Sie bitte, dass die Verwendung der Dezimalpräzision den Umfang der exportierten Datei erhöht.
Geben Sie in das Feld Farbverlaufsstreifen die Anzahl der Füllungsebenen ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schrift in Datei einbetten. Wählen Sie über das Listenfeld Zeichen-Untereinstellung die Schriften aus, die eingebettet werden sollen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingebettete Schrift hat Priorität.
Wählen Sie im Listenfeld Bitmap-Exporttyp ein Bitmapformat aus und aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Bilder verknüpfen: Jede Bitmap wird als separate Datei gespeichert, die mit der SVG-Datei verknüpft ist. |
Wählen Sie im Listenfeld Voreinstellungen eine Voreinstellung aus.
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, klicken Sie auf die Schaltfläche Voreinstellung hinzufügen  neben dem Listenfeld Voreinstellungen und geben Sie einen Namen für die Einstellungen ein.
Wählen Sie die Option Schrift in Datei einbetten, wenn für die korrekte Bildschirmdarstellung Schriften benötigt werden, die nicht auf jedem Rechner installiert sind.
Die exportierte Datei wird umso größer, je mehr Schriften Sie einbetten und je höher Sie den Wert für die Farbverlaufsstreifen setzen.
Objekte mit Maschenfüllungen oder hinterlegten Schatten werden als Bitmaps exportiert.
Wenn kein Einzelelement in der Zeichnung ausgewählt wurde, wird der Inhalt der gesamten Seite exportiert.
Felder, die keine Werte enthalten, werden beim Export in das SVG-Format nicht berücksichtigt.
SVG-Dateien exportieren
