コンピュータ グラフィックス メタファイル (CGM) は、2D グラフィックの保存や交換に使用されるオープンでプラットフォームに依存しないメタファイル形式です。この形式は RGB カラーをサポートしています。CGM ファイル形式では、ベクトル グラフィックとビットマップをどちらも保存できますが、通常はいずれか一方だけを保存し、両方を保存することはほとんどありません。
Corel DESIGNER は CGM バージョン 1 と 3、および、CGM バージョン 4 の ActiveCGM、WebCGM、S1000D、ATA GREXCHANGE の各プロファイルをサポートしています。CGM バージョン 4 のプロファイルは CGM 標準のサブセットで、それぞれのプロファイルにいくつかの CGM 機能が含まれています。このプロファイルを持つファイルは、グラフィカル要素を非グラフィカル データと関連付けることができ、「インテリジェント グラフィックス」と呼ばれることが多くあります。サポートされるバージョン 4 のプロファイルについて以下に概説します。
ACGM (ActiveCGM) − ベクトル グラフィックとビットマップ両方へのハイパーリンク、ズーム、スクロール、ホットスポット、データベース リンクをサポートします。インターネット上で 2D 描画を表示するのに適しています。 |
WebCGM (バージョン 1.0、2.0、2.1) − バイナリ ファイル形式であり、ハイパーリンク、ドキュメント ナビゲーション、ピクチャ ストラクチャおよびレイヤー、および WebCGM ピクチャ コンテンツの検索をサポートしています。また、Unicode と Web フォントもサポートしています。WebCGM プロファイルは、Web 電子ドキュメントで広く使用されています。 |
S1000D (バージョン 2.3、3.0、4.0、4.1、4.2) − S1000D 準拠のグラフィック作成の要件を指定する標準規格です。S1000D は、技術関連刊行物の作成と管理に使用される、国際的な SGML/XML ベースの標準規格です。もともとは Aerospace and Defense Industries Association of Europe (ASD) によって、軍用機向け技術関連刊行物を作成するために開発されました。以来この標準規格は修正され、今や技術関連刊行物を作成する数多くの業界で使用されています。 |
ATA GREX (ATA GREXCHANGE) バージョン 2.4、2.6、2.8、2.9、2.10、2.11、2.12— WebCGM に大変よく似たグラフィカル要素の規則を規定しています。ATA GREXCHANGE CGM プロファイルは、民間航空宇宙産業で広く利用されています。 |
エクスポート オプション
CGM ファイルをエクスポートするとき、各種エクスポート オプションから選択できます。以下のリストでは、[CGM のエクスポート] ダイアログ ボックスのコントロールについて説明します。エクスポート先のバージョンおよびプロファイルに対して、必ずしもすべてのコントロールを使用できるわけではないことに注意してください。
バージョン — CGM バージョン 1、3、4 を選択できます。 |
プロファイル — GGM バージョン 4 でのみ使用できます。このリスト ボックスでは、サポートされている多くの CGM バージョン 4 プロファイルから選択できます。 |
ICN — 情報制御番号 (ICN) は、S1000D プロファイル (バージョン 2.3 から 4.2) でのドキュメント識別子です。ICN ボックスでは、ドキュメント識別子を追加または編集できます。 |
GNBR — グラフィック番号 (GNBR) は、ATA GREX プロファイルでのドキュメント識別子です。GNBR ボックスでは、ドキュメント識別子を追加または編集できます。 |
ファイル エンコード — 選択したプロファイルがテキスト エンコードをサポートする場合、テキスト または バイナリ ファイル エンコードから選択できます。 |
出力精度 (VDC) — VDC は、オブジェクトの配置に使用するタイプの座標系、Virtual Device Coordinate (仮想デバイス座標) の略称です。この座標系がより高い精度 (より多くの単位) でオブジェクトの位置を記述する場合、エクスポートされるファイルには元のオブジェクトの位置がより正確に維持されます。出力精度はファイルのサイズに影響することに注意してください。[高] オプション (REAL 32 ビット) を使用するとファイルのサイズが大きくなります。[低] オプション (INTEGER 16 ビット) を使用するとファイルのサイズを小さく抑えられます。 |
[種類] — エクスポートされるファイルに含まれるテキストの文字エンコードを選択できます。ISO 8859-1、UTF-8、または TF-16。UTF-8 と UTF-16 は両方とも、Unicode で定義されるすべての文字をエンコードできます。ISO 8859 は、ラテンまたは記号の文字セットに含まれない文字をサポートしません。サポートされない文字のエンコードを選択するには、[文字セット モード] と [フォールバック テキスト エンコード] のコントロールを使用できます。 |
[文字セット モード] — The [Strict] モードでは、サポートされない文字がデフォルトの文字に置き換わります (通常は疑問符 ?)。[Relaxed] モードではサポートされない文字がそのまま使われますが、ATA GREX にフォールバック エンコードを使用するプロファイル違反になります。 |
[カラー モード] — カラーのエクスポート方法、およびエクスポートするファイルのサイズにカラーが及ぼす影響をコントロールします。[インデックス] オプションまたは [ダイレクト] オプションから選択できます。[ダイレクト] オプションでは、カラー値がそれぞれの形状とともにドキュメントに保存されます。[インデックス] オプションでは、カラー値を定義すると形状で参照され、この場合ファイル サイズが比較的小さくなります。業界分野や企業によっては、CGM ファイルに非常に厳しいファイル サイズ制限を仕様で定めており、CGM ファイルのサイズを小さく抑えることが重要な場合があります。[カラー モード] オプションは、ActiveCGM および CGM バージョン 1 では使用できません。 |
[エクスポート レイヤ] — このチェック ボックスを使用して、エクスポートするファイルにレイヤを維持できます。レイヤを維持しない場合は、チェック ボックスをオフにします。 |
| 3 . |
[ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから [CGM - コンピュータ グラフィックス メタファイル](*.cgm) を選択します。 |
| 3 . |
[ファイルの種類] リスト ボックスから [CGM - コンピュータ グラフィックス メタファイル] を選択します。 |
CGM ファイルをインポートする
CGM ファイルをエクスポートする
