So suchen und selektieren Sie Objekte
So finden Sie Objekte mit ähnlichen Eigenschaften
Sie können nach Objekten suchen, um diese schnell zu ersetzen oder für die Bearbeitung auszuwählen.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, nach bestimmten Wörtern zu suchen und diese durch andere zu ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Text suchen, bearbeiten und konvertieren.
| So suchen und selektieren Sie Objekte |
| 1 . | Klicken Sie auf Bearbeiten |
| 2 . | Wählen Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen im Listenfeld im oberen Bereich des Andockfensters die Option Objekte suchen. |
| 3 . | Aktivieren Sie die Option Eigenschaften. |
| 4 . | Klicken Sie auf Abfrage hinzufügen und führen Sie im Dialogfeld, das angezeigt wird, eine der folgenden Aktionen durch: |
| • | Klicken Sie auf den Pfeil neben Objekttypen und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Objekttypen, die in die Suche einbezogen werden sollen. Sie können die Suche durch die Angabe von Objekteigenschaften eingrenzen. Um alle Objekte in eine Suche einzubeziehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Objekttypen. |
| • | Klicken Sie auf den Pfeil neben Füllungen und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Füllungstypen, die in die Suche einbezogen werden sollen. Sie können die Suche durch die Angabe von Füllungseigenschaften eingrenzen. Um Füllungstypen in eine Suche einzubeziehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllungen. |
| • | Klicken Sie auf den Pfeil neben Umrisse und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Umrisstypen, die in die Suche einbezogen werden sollen. Sie können die Suche durch die Angabe von Umrisseigenschaften eingrenzen. Um alle Umrisstypen in eine Suche einzubeziehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umrisse. Weitere Informationen zu Umrissen und deren Eigenschaften erhalten Sie unter Linien und Umrisse formatieren. |
| • | Klicken Sie auf den Pfeil neben Spezialeffekte und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Spezialeffekte, die in die Suche einbezogen werden sollen. Sie können die Suche durch die Angabe von Spezialeffekteigenschaften eingrenzen. Um alle Objekte mit einem Spezialeffekt in eine Suche einzubeziehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Spezialeffekte. |
| 5 . | Klicken Sie auf OK. |
| 6 . | Klicken Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen auf eine der folgenden Optionen: |
| • | Weitersuchen > oder Vorheriges suchen <, um durch die Objekte zu blättern, die den Suchkriterien entsprechen. |
| • | Alle suchen oder Alle auf Seite suchen , um alle Objekte auf der aktiven Seite auszuwählen, die den Suchkritierien entsprechen. |
| • | Abfrage bearbeiten, um die Suchkriterien zu ändern. |
Aktivieren Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen die Option Namen oder Stile, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Objektname und geben Sie den Objektnamen ein.
Aktivieren Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen die Option Namen oder Stile, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Stile und aktivieren Sie dann entweder die Option Name und wählen Sie den Stilnamen oder aktivieren Sie die Option Typ und wählen Sie den Stiltyp.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern
Klicken Sie auf die Schaltfläche Laden
Sie können eine Objektsuche auch starten, indem Sie das Tastenkürzel Strg + F drücken.
| So finden Sie Objekte mit ähnlichen Eigenschaften |
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Bearbeiten |
| 3 . | Wählen Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen im Listenfeld im oberen Bereich des Andockfensters die Option Objekte suchen. |
| 4 . | Aktivieren Sie die Option Eigenschaften. |
| 5 . | Klicken Sie auf Aus Auswahl. |
| Der Bereich Suchabfrage zeigt alle Eigenschaften des selektierten Objekts an. |
| 6 . | Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| So ersetzen Sie Objekteigenschaften |
| 2 . | Wählen Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen im Listenfeld im oberen Bereich des Andockfensters die Option Objekte ersetzen. |
| 3 . | Um festzulegen, welche Objekteigenschaften Sie ersetzen möchten, aktivieren Sie die folgenden Optionen: Farbe, Farbmodel oder -palette, Umrisseigenschaften oder Texteigenschaften. |
| 4 . | Wählen Sie in den Bereichen Suchen und Ersetzen die gewünschten Einstellungen. |
| 5 . | Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Ersetzen, um die Eigenschaften der ausgewählten Objekte zu ersetzen. |
| • | Alle ersetzen, um alle Objekte zu ändern, die den Suchkriterien entsprechen. |
Weitere Informationen, wie Farben ersetzt werden, erhalten Sie unter Farben suchen und ersetzen.
Weitere Informationen, wie Umrissfarben ersetzt werden, erhalten Sie unter So finden und ersetzen Sie Umrissfarben.
Weitere Informationen, wie Umrissbreiten ersetzt werden, erhalten Sie unter So finden und ersetzen Sie Umrissbreiten.
Weitere Informationen, wie Texteigenschaften ersetzt werden, erhalten Sie unter So suchen und ersetzen Sie Texteigenschaften.
| So legen Sie den Suchbereich fest |
| 2 . | Erweitern Sie im Andockfenster Suchen und ersetzen den Abschnitt Suchbereich. |
| 3 . | Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen: |
| • | Aktuelle Seite: um die Seite zu durchsuchen, die Sie gerade bearbeiten |
| • | Alle Seiten: um alle Dokumentseiten zu durchsuchen |
| • | Seiten: um den Seitenbereich festzulegen oder spezifische Dokumentseiten zu bestimmen, die Sie durchsuchen möchten |
