Überprüfen und Feedback geben
So melden Sie sich beim Andockfenster „Kommentare" an
So werden Kommentare angezeigt, ausgewählt und verschoben
So antworten Sie auf Kommentare
So fügen Sie einen mit einem Kommentar verknüpften Hinweis hinzu
So verwenden Sie die Markierungswerkzeuge
So ändern Sie die Größe von Kommentarmarkierungen
So bearbeiten Sie Ihre Kommentare
So machen Sie Vorgänge bezüglich Kommentaren rückgängig oder stellen diese wieder her
So blenden Sie Kommentare ein und aus
So löschen Sie Kommentare
So wird eine Datei gespeichert und freigegeben
Mithilfe des Andockfensters Kommentare können Sie alle Kommentare, die einem Dokument hinzugefügt wurden, im entsprechenden Kontext anzeigen und bearbeiten. Sie können zudem auch Feedback geben.
Anmelden
Um das Andockfenster Kommentare nutzen zu können, müssen Sie sich zuerst anmelden. Sie können sich mit Ihrem G Suite- oder Office 365-Unternehmenskonto oder auch als Gast anmelden. Wenn Sie sich mit einem Unternehmenskonto anmelden, werden Ihre Kommentare authentifiziert. Wenn Sie sich als Gast anmelden, können Sie den Namen eingeben, der mit Ihren Kommentaren verbunden werden soll. Ihre Kommentare können jedoch nicht authentifiziert werden. Wenn Sie ein Design zuerst als Gast kommentieren, sich dann jedoch über Ihr Unternehmenskonto anmelden und weitere Kommentare anbringen, werden die als Gast eingefügten Kommentare weiterhin als Gastkommentare gekennzeichnet.
Auf Kommentare antworten und Kommentare hinzufügen
Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie Kommentare auswählen, auf Kommentare antworten, Kommentare klären sowie geklärte Kommentare wieder öffnen. Sie können ein Anmerkungssymbol einfügen und dann im Andockfenster Kommentare einen Kommentar eingeben. Oder Sie können das Dokument mit Pfeilen, Rechtecken, Ellipsen sowie geraden und freihändigen Linien markieren. Um die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich in einem Dokument zu lenken, können Sie diesen hervorheben, so wie Sie mit einem Textmarker einen Text auf einem Blatt Papier markieren. Sie können einen Kommentar hinzufügen, um die einzelnen Markierungen zu erläutern. Wenn Sie benutzerdefinierte Formen und Linien hinzufügen möchten, müssen Sie deren Füllfarbe, Linienstärke, Umrissbreite und weiteren Eigenschaften festlegen, bevor Sie im Dokument zu zeichnen beginnen. Alle in das Zeichenfenster eingefügten Kommentarmarkierungen können verschoben werden, und die Pfeile, Formen und Linien lassen sich in der Größe ändern.
Sie können die Kommentare, die Sie hinzugefügt haben, auch bearbeiten, und Sie können alle Kommentare mit einem einzigen Klick als geklärt kennzeichnen.
Kommentierung eines Dokuments
Kommentare ausblenden und löschen
Um ein Dokument einfacher bearbeiten zu können, lassen sich jederzeit alle Kommentarmarkierungen ausblenden. Alle Kommentare, die geklärt wurden, werden standardmäßig ausgeblendet, damit Sie sich auf die Kommentare konzentrieren können, mit denen Sie sich noch befassen müssen. Sie können geklärte Kommentare jedoch auch einblenden.
Wenn ein Kommentar oder mehrere Kommentare nicht mehr benötigt werden, können Sie diese löschen, um die Übersichtlichkeit zu bewahren. Sie können auch alle Markierungen und Kommentare gleichzeitig löschen, was sehr praktisch ist, wenn Sie die endgültige Version eines Designs vorbereiten.
Markierungen ausblenden
Speichern und freigeben
Nachdem Sie das Feedback in der Datei bearbeitet haben, können Sie diese in die Corel Cloud hochladen und über CorelDRAW.app zur weiteren Überprüfung oder endgültigen Genehmigung mit anderen teilen.
Zusammenarbeit an Text
Sie können auch Text zusammen mit anderen erstellen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenarbeit an Text.
So melden Sie sich beim Andockfenster „Kommentare" an Nach oben
Klicken Sie auf Mit G Suite anmelden und geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.
Klicken Sie auf Mit Office 365 anmelden und geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.
Klicken Sie auf Als Gast fortfahren. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Namen ein.
So werden Kommentare angezeigt, ausgewählt und verschoben Nach oben
Zeigen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl auf die Kommentarmarkierung im Zeichenfenster. Es wird eine QuickInfo mit Angaben zum Autor, dem Kommentar und der Anzahl der Antworten auf den Kommentar eingeblendet.
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl auf die Kommentarmarkierung im Zeichenfenster.
Tipp: Sie können auch im Andockfenster Kommentare auf den Kommentar klicken.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, klicken Sie im Andockfenster Kommentare auf die Kommentare oder klicken Sie im Zeichenfenster mit dem Hilfsmittel Auswahl auf die Kommentarmarkierung.
Tipp: Sie können auch mehrere aufeinanderfolgende Kommentare auswählen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und im Andockfenster Kommentare auf den ersten und letzten Kommentar in der Reihe klicken.
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl auf die Kommentarmarkierung und ziehen Sie diese im Zeichenfenster an eine neue Position.
So antworten Sie auf Kommentare Nach oben
Hinweis: Wenn Sie die standardmäßigen Anzeigeeinstellungen für geklärte Kommentare nicht geändert haben, werden die Kommentarmarkierung und der Kommentar ausgeblendet, sobald der Kommentar geklärt wurde. Weitere Informationen, wie geklärte Kommentare ein- und ausgeblendet werden, erhalten Sie unter So blenden Sie Kommentare ein und aus..
Tipp: Sie können auch auf die Schaltfläche Aktionen und anschließend auf Klären klicken.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und anschließend auf Alle klären.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen rechts neben dem Kommentar und anschließend auf Wieder öffnen.
So fügen Sie einen mit einem Kommentar verknüpften Hinweis hinzu Nach oben
Um denselben Hinweis auf allen Dokumentseiten einzufügen, müssen Sie zuerst im Andockfenster Objekte die Master-Seite auswählen und dann auf die Ebene Desktop klicken.
Sie können den Kommentar, den Sie eingeben, durch Drücken der Esc-Taste löschen.
So verwenden Sie die Markierungswerkzeuge Nach oben
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Pfeilmarkierung . Ziehen Sie im Zeichenfenster, um den Pfeil zu zeichnen. Um am Anfangspunkt eine Pfeilspitze hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Startpfeil.
Um eine gerade Linie zu zeichnen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Startpfeil und das Kontrollkästchen Endpfeil. Zeigen Sie auf den Punkt, an dem die Linie beginnen soll, und ziehen Sie den Mauszeiger, um die Linie zu zeichnen.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Markierungsstift und ziehen Sie mit dem Cursor um den Bereich, den Sie hervorheben möchten.
Sie können die Farbe der Hervorhebung aus der Farbauswahl Markierungsfarbe auswählen, bevor Sie zu zeichnen beginnen.
Sie können die Breite der Hervorhebung im Feld Markierungsbreite festlegen, bevor Sie zu zeichnen beginnen.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Freihandmarkierung , zeigen Sie im Zeichenfenster auf die Stelle, wo Sie starten möchten, und ziehen Sie den Cursor.
Sie können die Breite der Linien im Feld Linienbreite festlegen, bevor Sie zu zeichnen beginnen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechteckmarkierung und ziehen Sie im Zeichenfenster.
Sie können die Breite des Umrisses im Feld Umrissbreite festlegen, bevor Sie zu zeichnen beginnen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ellipsenmarkierung und ziehen Sie im Zeichenfenster.
Wählen Sie das Hilfsmittel Rechteckmarkierung oder Ellipsenmarkierung aus, wählen Sie anschließend in der Farbauswahl Füllungsfarbe eine Farbe für die Füllung aus und ziehen Sie dann im Zeichenfenster.
Angepasste Markierungen
Auf die Farben der Markierung wurde 50 % Transparenz angewandt.
So ändern Sie die Größe von Kommentarmarkierungen Nach oben
Die Größe des Rechtecks wurde geändert, um die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich des Designs zu lenken.
Die Größe von Anmerkungen kann nicht geändert werden.
So bearbeiten Sie Ihre Kommentare Nach oben
Sie können nur Ihre eigenen Kommentare bearbeiten.
So machen Sie Vorgänge bezüglich Kommentaren rückgängig oder stellen diese wieder her Nach oben
So blenden Sie Kommentare ein und aus Nach oben
Klicken Sie auf Anmerkungen anzeigen, um den Befehl zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Klicken Sie auf Geklärte anzeigen, um den Befehl zu aktivieren oder zu deaktivieren.
So löschen Sie Kommentare Nach oben
Tipp: Sie können auch auf die Schaltfläche Aktionen und anschließend auf Löschen klicken.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und anschließend auf Alle löschen.
*I
Um einen Kommentar zu löschen, können Sie auch im Zeichenfenster mit dem Hilfsmittel Auswahl die Kommentarmarkierung auswählen und die Entf-Taste drücken.
So wird eine Datei gespeichert und freigegeben Nach oben
