AutoCAD Drawing Database (DWG) und AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
AutoCAD Drawing Database (Dateinamenerweiterung DWG) ist ein Vektordateiformat, das als programmeigenes Format für AutoCAD-Zeichnungen verwendet wird.
Das Drawing Interchange Format (Dateinamenerweiterung DXF) ist ein Format, bei dem alle Daten in einer AutoCAD-Zeichendatei durch Tags beschrieben werden. Dieses Dateiformat ist ein programmeigenes Dateiformat von AutoCAD. Es ist zum Standard für den Austausch von CAD-Zeichnungen geworden und wird von vielen CAD-Anwendungen unterstützt. Das DXF-Format ist vektororientiert und unterstützt bis zu 256 Farben.
Die erweiterte Unterstützung des DWG-Formats (AutoCAD Drawing Database) vereinfacht beim Import dieser Dateien die Arbeit mit Bemaßungsformen. Corel DESIGNER erkennt Bemaßungsformen in DWG-Dateien und ermöglicht es Ihnen auf diese Weise, mithilfe der Bemaßungshilfsmittel schnell und einfach Pfeilspitzen von Bemaßungslinien zu ändern, Bemaßungstexte neu zu positionieren und assoziative Bemaßungen zu aktualisieren, wenn eine Form geändert wird. Es besteht zudem die Möglichkeit, das Aussehen der Bemaßungsformen zu übernehmen. Dann werden diese in Kurven und Text umgewandelt. Nach dem Export in das DWG- bzw. DXF-Format sind die Bemaßungsformen in CAD-Anwendungen wie AutoCAD oder CorelCAD bearbeitbar. Weitere Informationen zu den Bemaßungslinien finden Sie unter Bemaßungslinien.
Corel DESIGNER erkennt Bemaßungsformen in AutoCAD-Dateien (DWG/DXF).
So importieren Sie eine AutoCAD Drawing Database- (DWG) oder AutoCAD Drawing Interchange Format-Datei (DXF)
Klicken Sie auf
Datei
Importieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld
Dateiname den Eintrag
DWG - AutoCAD (*.dwg) oder
DXF - AutoCAD (*.dxf).
4
Klicken Sie auf den Dateinamen.
5
Klicken Sie auf
Importieren.
6
Wählen Sie im Dialogfeld
AutoCAD-Datei importieren im Listenfeld
3D-Projektion eine Ebenenprojektion für die perspektivische Darstellung dreidimensionaler Objekte.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Knoten automatisch reduzieren, wenn die Anzahl der Knoten des importierten Objekts verringert werden soll.
7
Aktivieren Sie im Bereich
Skalierung eine der folgenden Optionen:
Automatisch: Skaliert die Zeichnung auf den Maßstab der AutoCAD-Quelldatei.
Englisch (1 Einheit = 1 Zoll): Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Zoll.
Metrisch (1 Einheit = 1 mm): Ermöglicht die Skalierung der Zeichnung in Millimetern.
Wenn die Datei kennwortgeschützt ist, geben Sie das Kennwort in das Feld
Kennwort ein.
In der Datei enthaltene vorgegebene Ansichten werden automatisch im Listenfeld 3D-Projektion angezeigt.
Wenn auf Ihrem Computer eine Schrift fehlt, die in einer importierten Datei enthalten ist, wird das Dialogfeld Panose-Schriftabgleichung angezeigt, in dem Sie die Schrift durch eine ähnliche Schrift ersetzen können.
So exportieren Sie eine AutoCAD Drawing Database- (DWG) oder AutoCAD Drawing Interchange-Datei (DXF)
Klicken Sie auf
Datei
Exportieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
Dateityp eine der folgenden Optionen:
4
Geben Sie einen Dateinamen in das Listenfeld
Dateiname ein.
5
Klicken Sie auf
Exportieren.
6
In AutoCAD exportieren die gewünschte AutoCAD-Version aus dem Listenfeld
Exportversion aus.
7
Exporteinheiten eine Maßeinheit.
8
Text exportieren als eine der folgenden Optionen:
Kurven:Mit dieser Option exportieren Sie Text als Kurven.
Text:Mit dieser Option exportieren Sie Text als bearbeitbare Textzeichen.
9
Bitmap exportieren als eine der Optionen, um die Bitmap-Bilder in der Zeichnung in ein unterstütztes Bitmap-Format zu exportieren.
10
Nicht zugeordnete Füllungen eine der folgenden Optionen:
Farbe: Hiermit werden alle nicht zugeordneten Füllungen mit Farbe gefüllt. Zum Ändern der Farbe klicken Sie auf die
Farbauswahl und wählen eine Farbe aus der
Palette aus.
Nicht ausgefüllt: Hiermit bleiben nicht zugeordnete Füllungen ungefüllt.
Technische Hinweise zu AutoCAD Data Interchange (DXF)
Vom Programm werden AutoCAD-Dateien der Version R2.5 bis 2018 unterstützt.
Ebenen bleiben beim Import und Export erhalten.
AutoCAD-DXF-Dateien importieren
Ist die DXF-Datei zu komplex für den Import in Corel DESIGNER, können Sie das AutoCAD-Ausgabegerät als HP7475-Plotter konfigurieren und eine Plot-in-Datei-Operation für Ihre Zeichnung durchführen. Anschließend sollte es möglich sein, diese Plotter-Datei mithilfe des Importfilters zu importieren. Mit neueren Versionen von AutoCAD können Sie EPS-Dateien erstellen.
Corel-Grafikprogramme versuchen, die importierten Bilder zu zentrieren. Sind die Koordinaten größer als die in Corel DESIGNER maximal zur Verfügung stehende Seitengröße (4572 × 4572 cm), werden die Bilder entsprechend verkleinert.
Modellraumseiten werden als Master-Seiten importiert.
Voll- und Vektorisierungsgebilde werden gefüllt.
Bemaßungslinien werden als Bemaßungsobjekte importiert.
Ein Punkt wird als Ellipse minimaler Größe importiert.
Dateien, die nur als Gebilde exportiert wurden, werden möglicherweise nicht wie erwartet im Corel-Programm erscheinen, da die Kennsatzdaten fehlen.
Bei importierten AutoCAD-Dateien, die formatierten Mengentext enthalten, werden Textformatierungen wie Abstand, Ausrichtung und Einzug erhalten.
Die Ausrichtung von Texteinträgen wird unter Umständen nicht beibehalten, vor allem, wenn Schriften in der importierten Datei ersetzt wurden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Text nicht ausrichten.
Wenn die DXF-Datei nicht auf dem Computer installierte Schriften enthält, wird das Dialogfeld
PANOSE-Schriftabgleichung angezeigt, in dem diese Schriften ersetzt werden können.
Linien mit mehreren Punkten, die das von Corel DESIGNER unterstützte Maximum überschreiten, werden in mehrere Linien aufgeteilt und die Füllungen werden nicht übernommen
3D-Volumenkörper werden von Corel DESIGNER nicht direkt unterstützt. 3D-Volumenkörper können mit dem 3D-Importprogramm importiert werden.
Exportieren von AutoCAD-DXF-Dateien
Corel DESIGNER speichert Zeichnungen in einem Vektorformat, das von CAD-/CAM-Programmen wie beispielsweise AutoCAD sowie bestimmten computergesteuerten Schilderbeschriftungs- und Glasschneidemaschinen unterstützt wird.
In den exportierten Dateien ist kein Kennwortschutz verfügbar.
Dabei werden nur die Umrisse von Objekten exportiert.
Gefüllte Objekte ohne Umrisse werden beim Exportieren mit einem Umriss versehen.
Der gesamte Text wird mit einer generischen Schrift exportiert. Die Textformatierung wird nicht erhalten.
Technische Hinweise zu AutoCAD Drawing Database (DWG)
Corel DESIGNER unterstützt sowohl das Importieren wie auch das Exportieren von AutoCAD-Dateien ab der Version R2.5 bis zur Version 2018.
Wenn die DWG-Datei nicht auf Ihrem Computer installierte Schriften enthält, wird das Dialogfeld
PANOSE-Schriftabgleichung angezeigt, in dem Sie diese Schriften ersetzen können.
