Corel Painter (RIF)
Importierte Corel Painter-Dateien (Dateinamenerweiterung RIF) behalten alle Informationen bei (z. B. bewegliche Objekte). Daher sind diese Dateien erheblich größer als GIF- oder JPEG-Dateien. Corel Painter-Dateien können importiert werden, um verschiebbare Bereiche in der Größe zu verändern und anzupassen.
So importieren Sie Corel Painter-Dateien
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Importieren.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3 Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag RIFF - Painter (*.rif).
4 Klicken Sie auf den Dateinamen.
5 Klicken Sie auf Importieren.
6 Klicken Sie auf die Zeichenseite.
Außerdem können Sie
Grafik beim Import neu aufbauen
Weitere Informationen erhalten Sie unter So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf.
Grafik beim Import zuschneiden
Weitere Informationen erhalten Sie unter So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu.
Technische Hinweise zu Corel Painter (RIF)
Nach oben
Das eingebettete Farbprofil wird beibehalten, kann aber nach dem Importieren der Datei geändert werden.
Wenn das Corel Painter-Bild einen transparenten Hintergrund besitzt, der in Corel Painter als Leinwand bezeichnet wird, bleibt dieser erhalten.
Vektorformen bleiben in der importierten Datei nicht erhalten.
Text und Anmerkungen werden nicht übernommen.
Bitmap-Ebenen werden als gruppierte Objekte importiert.
Tusche, Wasserfarben, digitale Wasserfarben und Plugin-Ebenen werden als RGB-Objekte importiert.
Mosaik(effekt)e und Tesselationen (Parkettierungen) werden als RGB-Objekte importiert.
Gegebenenfalls erzeugte Teilbilder werden nicht beibehalten.
