Text suchen, bearbeiten und konvertieren
Sie können Text in einem Dokument suchen und automatisch ersetzen. Sie können auch nach Eigenschaften von Textobjekten suchen und diese ersetzen. Sie können nach Sonderzeichen wie Geviertstrichen oder bedingten Trennstrichen suchen. Sie können Text direkt im Zeichenfenster oder in einem Dialogfeld bearbeiten.
In Corel DESIGNER kann Grafiktext auch in Mengentext konvertiert werden, wenn Sie weitere Formatierungen benötigen. Mengentext kann in Grafiktext konvertiert werden, wenn Spezialeffekte verwendet werden sollen.
Darüber hinaus können Sie Grafik- und Mengentext in Kurven konvertieren. Durch das Verwandeln von Zeichen in Linien- und Kurvenobjekte kann deren Form durch Hinzufügen, Löschen oder Verschieben der Knoten der einzelnen Zeichen verändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kurvenobjekte.
Beim Konvertieren von Text in Kurven bleibt die Darstellung des Textes unverändert. Erhalten bleiben u. a. Schrift, Stil, Position und Drehung der Zeichen, der Abstand sowie alle weiteren Texteinstellungen und Texteffekte. Alle verknüpften Textobjekte werden ebenfalls in Kurven konvertiert. Wenn Sie Mengentext in einem Textrahmen mit fester Größe in eine Kurve konvertieren, wird sämtlicher Text, der über den Textrahmen hinausgeht, gelöscht. Informationen zum Einpassen von Texten in Textrahmen finden Sie unter Text formatieren.
So suchen Sie Text
Klicken Sie auf
Bearbeiten
Suchen und ersetzen.
Wählen Sie im Andockfenster
Suchen und ersetzen im Listenfeld im oberen Bereich des Andockfensters die Option
Text suchen und ersetzen.
Geben Sie den zu suchenden Text in das Feld
Suchen ein.
Wenn Sie den Text unter genauer Beachtung der angegebenen Groß- und Kleinbuchstaben suchen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Groß-/Kleinschreibung.
Wenn Sie nur nach ganzen Wörtern suchen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Nur ganzes Wort suchen.
4
Klicken Sie auf
Weitersuchen.
Sie können auch Sonderzeichen suchen, indem Sie auf die Pfeilspitze rechts neben dem Feld Suchen klicken, ein Sonderzeichen auswählen und dann auf Weitersuchen klicken.
Sie können den Suchbereich auch erweitern, um Text auf allen Dokumentseiten, auf einer Auswahl von Seiten oder auf spezifischen Seiten zu suchen. Umgekehrt können Sie die Suche auch ausschließlich auf die aktuell ausgewählten Objekte beschränken. Weitere Informationen erhalten Sie unter So legen Sie den Suchbereich fest.
So suchen und ersetzen Sie Text
Klicken Sie auf
Bearbeiten
Aktivieren Sie die Option
Ersetzen.
4
Suchen ein.
5
Geben Sie den Ersatztext im Feld
Ersetzen ein.
6
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Weitersuchen >, um durch die Vorkommen des im Feld
Suchen angegebenen Textes zu scrollen.
Ersetzen: Ersetzt die ausgewählte Fundstelle des im Feld
Suchen angegebenen Textes. Wenn keine Fundstelle ausgewählt ist, wird die nächste Fundstelle gesucht.
7
Alles ersetzen: Ersetzt alle Fundstellen des im Feld
So suchen und ersetzen Sie Texteigenschaften
Klicken Sie auf
Bearbeiten
Objekte ersetzen.
Texteigenschaft.
4
Führen Sie im Bereich
Suchen eine der folgenden Aktionen durch:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Schrift und wählen Sie die zu suchende Schrift aus.
Stärke und wählen Sie die zu suchende Stärke aus.
Größe und wählen Sie die zu suchende Größe aus.
5
Ersetzen eine der folgenden Aktionen durch:
Schrift und wählen Sie eine Ersatzschrift.
Stärke und wählen Sie eine Ersatzstärke.
Größe und wählen Sie eine Ersatzgröße.
6
Klicken Sie auf
Suchen und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
Weitersuchen > oder
Vorheriges suchen <, um durch die Textobjekte zu blättern, die den Suchkriterien entsprechen.
Alle suchen, um alle Textobjekte auszuwählen, die den Suchkriterien entsprechen.
Ersetzen, um die Eigenschaften des ausgewählten Textobjekts zu ersetzen.
Alle ersetzen, um die Farbe aller Textobjekte zu ersetzen, die den Suchkriterien entsprechen.
So bearbeiten Sie Text
Klicken Sie auf das Hilfsmittel
Text
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Klicken Sie auf den Grafiktext.
Klicken Sie auf den Textrahmen.
In Kurven konvertierter Text kann nicht geändert werden.
Sie können Text auch bearbeiten, indem Sie auf Text
Text bearbeiten klicken und die Änderungen am Text im Dialogfeld Text bearbeiten vornehmen.
So konvertieren Sie Text
Mengentext in Grafiktext konvertieren
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Auswahl  aus und klicken Sie auf Text In Grafiktext konvertieren.
Grafiktext in Mengentext konvertieren
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Auswahl  aus und klicken Sie auf Text In Mengentext konvertieren.
Grafik- oder Mengentext in Kurven konvertieren
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Auswahl  aus und klicken Sie auf Objekt In Kurven konvertieren.
Mengentext kann nicht in Grafiktext konvertiert werden, wenn er sich in einem verknüpften Rahmen befindet oder dem Mengentext Spezialeffekte zugewiesen wurden.
Sie können Text auch in Kurven konvertieren, indem Sie auf das Hilfsmittel Auswahl
klicken, mit der rechten Maustaste auf den Text klicken und dann auf In Kurven konvertieren klicken.
