Symbole in Zeichnungen gemeinsam verwenden
Symbole können in einer Zeichnung oder in Bibliotheksdateien abgelegt werden. Sie können Symbole zwischen Zeichnungen austauschen, indem Sie die Symbole einer CorelDRAW-Zeichnung (CDR) oder einer Corel DESIGNER-Zeichnung (DES) durch Kopieren und Einfügen oder unter Verwendung von Bibliotheksdateien Ihren lokalen oder Netzwerk-Symbolen hinzufügen
Beim Kopieren von Symbolen in die Zwischenablage verbleiben die Originale in der Zeichnung oder Bibliotheksdatei. Sie können auch Instanzen eines Symbols in die Zwischenablage kopieren bzw. aus dieser einfügen. Beim Einfügen einer Symbolinstanz wird das Symbol in das aktive Dokument eingefügt. Die Instanz des Symbols wird zudem in die Zeichnung eingefügt. Durch jedes weitere Einfügen wird eine weitere Instanz des Symbols in der Zeichnung platziert. Das Symbol selbst wird jedoch nicht erneut zum Dokument hinzugefügt. Symbolinstanzen werden genauso kopiert, ausgeschnitten und eingefügt wie andere Objekte. Weitere Informationen finden Sie unter Objekte kopieren, duplizieren und löschen.
Informationen, wie Sie Bibliotheken verwenden, um Symbole auszutauschen, finden Sie unter Symbolsammlungen und -bibliotheken..
So fügen Sie Symbole aus einer anderen Zeichnung Ihren lokalen oder Netzwerk-Symbolen hinzu
Nach oben
1 Klicken Sie in der Ordnerstruktur des Andockfensters Symbole auf Lokale Symbole oder Netzwerk-Symbole.
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und danach auf Bibliothek importieren.
3 Suchen und wählen Sie die Zeichnung, die die Symbole enthält, die Sie verwenden möchten.
4 Klicken Sie auf OK.
Der Dateiname der Zeichnung erscheint im Andockfenster Symbole unter Lokale Symbole oder Netzwerk-Symbole. Um die Symbole anzuzeigen, klicken Sie auf den Dateinamen.
Die Symbole, die Sie hinzugefügt haben, sind verknüpft und können nicht umbenannt, bearbeitet oder gelöscht werden.
Wenn die Zeichnung, die Sie importieren, keine Symbole enthält, wird ihr Dateiname nicht unter Lokale Symbole oder Netzwerk-Symbole angezeigt.
So kopieren, duplizieren und fügen Sie Symbole ein
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Symbole in die Zwischenablage kopieren
Öffnen Sie das Quelldokument. Wählen Sie im Andockfenster Symbole die gewünschten Symbole aus der Liste Symbole aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann die Option Kopieren.
Symbole aus der Zwischenablage einfügen
Öffnen Sie das Zieldokument. Klicken Sie im Andockfenster Symbole mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann die Option Einfügen.
Tipp: Diese Methode kann nicht genutzt werden, wenn im Zieldokument keine Symbole vorhanden sind. Um Symbole in einem Dokument einzufügen, das keine Symbole hat, klicken Sie auf Bearbeiten Einfügen.
Symbole duplizieren
Klicken Sie im Andockfenster Symbole mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann die Option Duplizieren.
