| • | So zeichnen Sie kalligrafische Linien |
| • | So zeichnen Sie voreingestellte Linien |
In Corel DESIGNER können Sie beim Zeichnen von Linien den Effekt eines kalligrafischen Stifts simulieren. Bei kalligrafischen Linien ändert sich die Linienbreite entsprechend der Richtung der Linie und dem Winkel der Stiftspitze. Standardmäßig werden kalligrafische Linien als geschlossene, mit einem Bleistift gezeichnete Formen dargestellt. Sie können die Breite kalligrafischer Linien beeinflussen, indem Sie den Winkel der gezeichneten Linien in Bezug zum angegebenen Kalligrafiewinkel verändern. Wenn Sie die Linie beispielsweise senkrecht zum Kalligrafiewinkel zeichnen, erhält die Linie die maximale Linienbreite entsprechend der gewählten Stiftbreite. Im Kalligrafiewinkel gezeichnete Linien haben dagegen nur eine geringe oder gar keine Linienbreite.
Mit voreingestellten Linien können Sie breite Striche in verschiedenen Formen zeichnen. Nachdem Sie eine kalligrafische oder voreingestellte Linie gezeichnet haben, können Sie ihr eine Füllung zuweisen. Weitere Informationen zum Zuweisen von Füllungen finden Sie unter Objekte füllen.
Mit der Maus oder einem druckempfindlichen Stift und einem Grafiktablett können Sie druckempfindliche Linien und Pinselstriche mit unterschiedlicher Linienbreite erstellen. Mit beiden Methoden lassen sich Linien mit abgerundeten Rändern und veränderlicher Breite entlang einer Strecke erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Auftragen von Pinselstrichen, die auf den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts reagieren. Weitere Informationen zur Verwendung von druckempfindlichen Stiften auf einem Grafiktablett finden Sie in den Anleitungen des Herstellers. Weitere Informationen zur Wahl der Stift-Einstellungen finden Sie unter Verwendung druckempfindlicher Stifte und Geräte und unter Unterstützung für Real-Time Stylus (RTS)- Stifttablets und Geräte.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Kalligrafie |
| 2 . | Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Kalligrafie:Winkel einen Wert ein. |
| 3 . | Ziehen Sie die Linie, bis sie die gewünschte Form hat. |
Geben Sie im Feld Strichbreite in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Freihandglättung einen Wert ein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Strich mit Objekt skalieren
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Begrenzungsrahmen
Sie können auch auf kalligrafische Linien zugreifen, indem Sie auf Effekte } Lineare Muster klicken und im Andockfenster Lineare Muster die gewünschten Einstellungen vornehmen.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Voreinstellung für lineares Muster |
| 2 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Voreingestellter Strich eine Linienform aus. |
