Compatibilité
Pour échanger des fichiers en toute simplicité avec vos collègues et clients du monde entier, vous pouvez exportez votre travail dans plus de 100 formats de fichier, y compris au format PDF 3D.
Amélioré ! Prise en charge du format CGM
Corel DESIGNER propose une meilleure prise en charge des fichiers CGM, un format standard essentiel dans de nombreux secteurs, notamment l’aérospatiale, la défense et l’automobile. La boîte de dialogue Exportation CGM repensée offre aux dessinateurs techniques un contrôle complet lorsqu’ils restituent un dessin dans un fichier CGM. Des profils CGM V4 supplémentaires sont pris en charge, notamment S1000D (2.3, 3.0, 4.1) et ATA GREXCHANGE (2.8-2.12). La prise en charge des métadonnées a été améliorée, y compris la gestion de l’attribut de structure d’application (APS). En outre, vous pouvez désormais inclure le numéro de contrôle des informations (ICN) lorsque vous utilisez le profil S1000D et le numéro de l’image (GNBR) lorsque vous utilisez ATA GREXCHANGE. Corel DESIGNER propose également une importation plus adaptée des fichiers CGM, ainsi qu’une gestion améliorée des éléments bitmap dans les fichiers CGM.
Amélioré ! Création 3D
Lattice3D Studio Corel Edition a été amélioré pour CorelDRAW Technical Suite 2017. Cette application de création 3D vous permet d’ouvrir et de modifier des modèles 3D et d’importer des vues 3D dans vos illustrations techniques. Vous pouvez désormais créer des illustrations vectorielles et des rendus photoréalistes à partir de vues 3D et les envoyer à Corel DESIGNER ou CorelDRAW, où vous pouvez importer des modèles 3D sous forme de graphiques vectoriels 2D dans vos dessins. Vous pouvez également importer des fichiers IGES, un format de fichiers d’échange CAO 3D qui prend en charge les géométries solides. Lattice3D Studio Corel Edition propose également une fonctionnalité de recherche et de sélection améliorée, une interface utilisateur simplifiée et des options d’affichage Plus adaptées aux sélections.
Amélioré ! Options de fichiers CAO 3D
Lattice3D Studio CAD Corel Edition est un complément facultatif à CorelDRAW Technical Suite 2017 qui propose des fonctionnalités d’édition 3D supplémentaires et un accès direct aux fichiers d’assemblage CAO 3D, sans l’apprentissage exigeant des logiciels CAO 3D. Pour cette version, vous pouvez envoyer en une fois plusieurs vues 3D à Corel DESIGNER sous forme d’illustrations vectorielles. Vous pouvez en outre renvoyer les dernières versions des vues stockées sous forme d’instantanés pour mettre à jour les illustrations existantes dans un fichier DES. De plus, les illustrations envoyées à Corel DESIGNER sont désormais dépourvues de rectangle d’arrière-plan, de sorte que les objets se trouvant derrière l’illustration importée ne sont pas masqués par un encadré rectangulaire. La prise en charge du format de fichier CAO 3D a été mise à jour et améliorée, notamment l’importation de fichiers STEP. Vous pouvez exploiter les fonctionnalités d’annotation améliorées, afficher les options, etc. Vous pouvez également ajouter des options spécifiques de la version autonome de Lattice3D Studio, comme l’option de traitement des modèles PDF, à une licence Lattice3D Studio CAD Corel Edition.
Amélioré ! Compatibilité des formats de fichier
Corel DESIGNER offre une prise en charge améliorée des dernières versions des deux formats largement utilisés dans les publications techniques, WebCGM et SVG, vous assurant de pouvoir facilement échanger des fichiers avec des collègues et clients dans le monde entier et générer une série de sorties en aval. Corel DESIGNER propose également une gamme d’options PDF, notamment la publication de votre document au format PDF 3D ou au format d’archivage PDF/A conforme à la norme ISO. En outre, si un PDF que vous importez contient des objets se trouvant en dehors de la page de dessin, vous pouvez désormais choisir de les recadrer ou non. Vous pouvez importer et exporter plus de 100 formats de fichier, y compris EPS, DWG, TIFF, PNG, JPEG. En outre, les fichiers enregistrés dans le format de fichier AI ou PSD peuvent être facilement importés dans l’écosystème de Corel, où le travail peut se poursuivre normalement.
Nouveau ! Inclinaison, roulement et rotation du stylet
La prise en charge accrue de plusieurs facteurs d’entrée en temps réel vous permet d’exploiter au mieux votre stylet. Dans Corel DESIGNER, le nouvel outil Expression vous permet d’utiliser la pression, l’inclinaison et le roulement pour faire varier les coups de pinceau, et l’outil Gomme amélioré réagit désormais à votre plume ou stylet. De plus, la prise en charge du stylet a été améliorée dans Corel PHOTO-PAINT pour les outils Gomme et Peinture, ainsi que d’autres outils de pinceau. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des stylets et des périphériques sensibles à la pression.
La prise en charge accrue des facteurs d’entrée en temps réel vous permet d’exploiter au mieux votre stylet.
Amélioré ! Prise en charge RTS sous Windows
Vous pouvez désormais profiter pleinement des fonctions de pression et d’inclinaison de votre périphérique ou de votre tablette à stylet compatible RTS pour maîtriser vos traits dans CorelDRAW Technical Suite 2017. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Prise en charge des tablettes plume et des périphériques compatibles RTS (Real-Time Stylus).
Nouveau ! Prise en charge de Microsoft Surface Dial
Si Microsoft Surface Dial fait partie de votre flux de travail, Corel DESIGNER propose une prise en charge native sous Windows 10 pour multiplier vos possibilités de création et d’interaction avec la technologie.
Commentaires
