線または曲線への矢頭の追加
矢頭を使用すると、直線や曲線の始点および終点を強調できます。矢頭の属性を正確に指定できます。たとえば、矢頭の正確なサイズを定義できるとともに、高精度でオフセットしたり、回転することができます。また、矢頭を垂直および水平に反転することができます。さらに、指定した属性を将来使用できるように矢頭のプリセットとして保存できます。
元の形式の矢頭 (1)、サイズ変更したもの (2)、x 軸に沿って 60% オフセットしたもの (3)、水平方向に反転 (4)、90 度回転 (5)。
既存の矢頭プリセットを編集したり、既存のプリセットに基づいて矢頭のプリセットを作成できます。また、曲線や閉じた形状などのオブジェクトに基づいて矢頭プリセットを作成できます。不要になった矢頭プリセットは削除できます。
矢頭を追加するには 上へ戻る
[オプション] をクリックし、[交換] を選択します。
[オプション] をクリックし、[なし] を選択します。
プロパティ バーの [矢の先端] ピッカーまたは [矢頭の終了] ピッカーを使用して、矢頭を追加することもできます。
直線や曲線の矢頭属性を指定するには 上へ戻る
[サイズ] 領域で、[長さ] または [幅] ボックスに値を入力します。
縦横比を固定しない矢頭を作成する場合は、[比例] チェック ボックスをオフにします。
[オフセット] 領域で、[X] および [Y] ボックスに値を入力します。
[ミラー] 領域で、[水平] または [垂直] チェック ボックスをオンにします。
[回転] ボックスに角度を指定します。
[矢頭のプリセットとして保存] チェック ボックスをオンにします。
プロパティ バーの [矢頭の起動] および [矢頭の終了] ピッカーから新しい矢頭プリセットにアクセスできます。
矢頭の属性を指定しても、適用済みの矢頭プリセットは変更されません。
矢頭プリセットを編集するには 上へ戻る
既存のプリセットに基づいて矢頭プリセットを作成できます。[輪郭ペン] ダイアログ ボックスの [矢頭] 領域で、[オプション] をクリックし、[新規作成] を選択します。続いて、[矢頭属性] ダイアログ ボックスで必要な属性を指定し、[矢頭の保存] 領域にプリセット名を入力します。
矢頭プリセットを削除するには、[輪郭ペン] ダイアログ ボックスの [矢の先端] ピッカーまたは [矢頭の終了] ピッカーからプリセットを選択し、[オプション] をクリックして、[削除] をクリックします。
オブジェクトから矢頭プリセットを作成するには 上へ戻る
