AutoCAD Drawing Database (DWG) ファイルは、AutoCAD 描画の固有の形式として使用するベクトル ファイルです。
AutoCAD 図面データベース (DWG) フォーマットのサポートが強化され、ファイルのインポート時に寸法形状を簡単に操作できるようになりました。Corel DESIGNER によって DWG ファイルの寸法形状が認識されるため、寸法ツールを使用することで、形状の変更時に、寸法線の矢頭の修正、寸法テキストの再配置、自動調整寸法の更新を簡単に行うことができます。また、寸法形状の正確な外観を維持しつつ、曲線とテキストに変換するオプションもあります。そして、DWG/DXF にエクスポートした寸法形状は、AutoCAD や CorelCAD といった CAD アプリケーションで編集可能です。寸法線について詳しくは、寸法線を描く.を参照してください。
Corel DESIGNER AutoCAD (DWG/DXF) ファイルの寸法形状を認識します。
| AutoCAD Drawing Database ファイル (DWG) または AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) をインポートするには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルが保存されているフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから、[DWG - AutoCAD](*.dwg) または [DXF - AutoCAD](*.dxf) を選択します。 |
| 4 . | ファイル名をクリックします。 |
| 5 . | [インポート] をクリックします。 |
| 6 . | [AutoCAD ファイルのインポート] ダイアログ ボックスの [3D 投影] リスト ボックスで、焦点から見たときの 3D オブジェクトの面投影を選択します。 |
| インポート オブジェクトのノード数を減らすには、[自動的にノード数を減らす]をオンにします。 |
| 7 . | [スケーリング]で、次のいずれかのオプションをオンにします。 |
| • | [自動] - AutoCAD ソース ファイルに設定されているスケールで描画をスケーリングします。 |
| • | 英国式 (単位 = 1 インチ) - 描画をインチ単位でスケーリングします。 |
| • | メートル法 (単位 = 1 mm) - 描画をミリメートル単位でスケーリングします。 |
| 8 . | [OK] をクリックします。 |
| ファイルがパスワードで保護されている場合は、[パスワード] ボックスにパスワードを入力します。 |
ファイルでビューが指定されている場合は、[3D 投影] リスト ボックスにそのビューが自動的に表示されます。
インポートするファイルにあるフォントがコンピュータにインストールされていない場合は、[PANOSE フォント マッチング] ダイアログ ボックスが表示され、類似フォントでそのフォントを代用できます。
| AutoCAD Drawing Database ファイル (DWG) または AutoCAD Drawing Interchange ファイル (DXF) をエクスポートするには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルを保存するフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイルの種類]リスト ボックスから、次のいずれかのオプションを選択します。 |
| • | [DWG - AutoCAD] |
| • | [DXF - AutoCAD] |
| 4 . | [ファイル名]リスト ボックスにファイル名を入力します。 |
| 5 . | [エクスポート] をクリックします。 |
| 6 . | [AutoCAD へのエクスポート]ダイアログ ボックスで、[エクスポートのバージョン]リスト ボックスから AutoCAD のバージョンを選択します。 |
| 7 . | [エクスポートの単位] リスト ボックスから単位を選択します。 |
| 8 . | [テキストのエクスポート]で、次のいずれかのオプションをオンにします。 |
| • | 曲線 - テキストを曲線としてエクスポートします。 |
| • | テキスト - テキストを編集可能な文字としてエクスポートします。 |
| 9 . | [ビットマップのエクスポート]でいずれかのオプションをオンにして、描画内のビットマップをサポートされているビットマップ形式でエクスポートします。 |
| 10 . | [マップされていない塗りつぶしを塗りつぶす]で、次のオプションのいずれかをオンにします。 |
| • | カラー - マップされていない塗りつぶしをカラーで塗りつぶします。カラーを変更する場合は、[カラー]ピッカーをクリックして、パレットでカラーを選択します。 |
| • | 塗りつぶしなし - マップされていない塗りつぶしを塗りつぶさないようにします。 |
| AutoCAD Data Interchange Format (DXF) テクニカル ノート |
| • | このプログラムは、AutoCAD のバージョン R2.5 〜 2015 のファイルをサポートしています。 |
| • | インポートおよびエクスポートした場合、レイヤは保持されます。 |
| • | DXF ファイルが複雑すぎて Corel DESIGNER にインポートできない場合は、AutoCAD の出力デバイスを HP7475 プロッタに設定し、描画をファイルに出力します。通常はこれで、インポート フィルタを使用してこのプロッタ ファイルをインポートできます。新しいバージョンの AutoCAD では、EPS ファイルを作成できます。 |
| • | Corel グラフィック プログラムは、インポートしたイメージを中央に配置しようとします。座標が Corel DESIGNER で使用可能な最大ページ サイズ (150 x 150 フィート) より大きい場合、イメージは縮小されます。 |
| • | モデル スペース ページはマスター ページとしてインポートされます。 |
| • | 均一なエンティティとトレースされたエンティティは塗りつぶされます。 |
| • | 寸法線は寸法線オブジェクトとしてインポートされます。 |
| • | 点は最小サイズの楕円としてインポートされます。 |
| • | 「エンティティのみ」でエクスポートされたファイルは、ヘッダー情報がないため、Corel プログラムでは期待どおりに表示されないことがあります。 |
| • | インポートした AutoCAD ファイルに、フォーマットされた段落テキストがある場合、スペース、整列、インデントなどのフォーマットは保持されます。 |
| • | 特にインポートされたファイル内でフォントが置き換えられる場合、テキスト エントリの端揃えは維持されない可能性があります。最良の結果を得るには、テキストは端揃えしないでください。 |
| • | ユーザーのコンピュータにインストールされていないフォントが DXF ファイルで使用されている場合は、[PANOSE フォント マッチング] ダイアログ ボックスで該当するフォントを代用フォントに置き換えることができます。 |
| • | Corel DESIGNER でサポートする最大数を超える点をともなう線は複数の線に分割され、塗りつぶしは保持されません。 |
| • | 3D ソリッドには、Corel DESIGNER は直接対応していません。3D ソリッドは、3D インポート プログラムでインポートすることができます。 |
| • | Corel DESIGNER では、描画を CAD/CAM (Computer-aided design/Computer-aided manufacturing、計算機援用設計/計算機援用製造) のプログラムおよびデバイスで使用されるベクトル形式で保存します。この形式は、AutoCAD、コンピュータ制御のサインおよびガラス カッターなどで使用されます。 |
| • | エクスポートされたファイルではパスワード保護は利用できません。 |
| • | エクスポートされるのはオブジェクトの輪郭だけです。 |
| • | 輪郭がない塗りつぶしオブジェクトをエクスポートすると、輪郭が適用されます。 |
| • | すべてのテキストは汎用フォントを使用してエクスポートされます。テキスト書式は維持されません。 |
| AutoCAD Drawing Database (DWG) テクニカル ノート |
| • | Corel DESIGNER は、バージョン R2.5 〜 2013 の AutoCAD ファイルをインポートおよびエクスポートできます (AutoCAD 2013 - AutoCAD 17 リリース以降)。 |
| • | ユーザーのコンピュータにインストールされていないフォントが DWG ファイルで使用されている場合は、[フォント マッチングの結果] ダイアログ ボックスで該当するフォントを代用フォントで置き換えることができます。 |
