テキスト フレームを結合することができます。また、テキスト フレームを、段 (列)、段落、行頭記号、行、単語、文字などの要素に分割することもできます。テキスト フレームを分割するたびに、要素が別々のテキスト フレーム内に入れられます。
テキスト フレームをリンクすると、あるテキスト フレームでオーバーフローしたテキストが別のテキスト フレームに入れられます。リンクされたフレームのサイズや文字のサイズを変更すると、次のテキスト フレームに流れ込むテキストの量が自動的に調整されます。テキスト フレームのリンクは、テキストの入力前でも入力後でもかまいません。
アート テキストは、リンクすることができません。ただし、段落テキストのフレームは、開いたオブジェクトや閉じたオブジェクトにリンクすることができます。フレームを開いたオブジェクト (線など) にリンクすると、線のパスに沿ってテキストが流し込まれます。テキスト フレームを閉じたオブジェクト (長方形など) にリンクすると、テキスト フレームがオブジェクト内に挿入され、オブジェクト内にテキストが流し込まれます。テキストが開いたパスまたは閉じたパスよりも長い場合は、別のフレームまたはオブジェクトにテキストをリンクすることができます。また、複数ページに渡って既存のフレームやオブジェクトをリンクすることも、別のページの同じ位置にリンクされたフレームを作成することもできます。
テキスト フレームをリンクした後、あるオブジェクトやテキスト フレームのテキストを別のオブジェクトやテキスト フレームに流し込むことができます。テキスト フレームまたはオブジェクトを選択したときに表示される青い矢印は、テキストの流れる方向を示します。この矢印の表示と非表示を切り替えることができます。
テキストをリンクし、フレームとオブジェクトの間でテキストを流し込みます。
複数のフレーム間、およびフレームとオブジェクト間のリンクを解除できます。フレームを 2 つしかリンクしていない場合にそのリンクを解除すると、オーバーフローしているテキストは 2 つ目のフレームに残ります。フレームをいくつもリンクしている場合にあるフレームを削除すると、テキストは次のフレームかオブジェクトに流し込まれます。
デフォルトでは、段組み、ドロップ キャップ、行頭記号などの段落フォーマットは、選択したテキスト フレームのみに適用されます。ただし設定を変更して、フォーマットをすべてのリンク フレームに適用したり、選択したすべてのリンク フレームとそれ以降のリンク フレームに適用したりするようにできます。たとえば、1 つのフレーム内のテキストに段組みを適用する場合、リンクされたすべてのフレームのテキストに段組みを適用するかどうかを選択できます。
エンベロープ付きのテキスト フレーム、パスに沿ったテキスト、およびリンクされたテキスト フレームを結合することはできません。
段組みにしているテキスト フレームを最初に選択すると、結合したフレームのテキストも段組みになります。
| 1 . |
テキスト ツール を使用して、開始テキスト フレームを選択します。 |
| 3 . |
ポインタが [リンク先] ポインタ に変化したら、次のいずれかの操作を行います。 |
テキスト フレームがリンクしている場合は、[テキスト フロー]タブが
のように表示され、青い矢印でテキストの流れる向きが示されます。リンクしたテキストが別のページにある場合、ページ番号と青い破線が表示されます。これらのインジケータの表示と非表示を切り替える方法については、テキスト フレームのフォーマットの環境設定を指定するには.を参照してください。
テキスト フレームを正常にリンクするには、フレームのサイズの自動調整を無効にする必要があります。詳しくは、段落テキストを追加するには.を参照してください。
| 1 . |
選択ツール を使用して、テキストの流し込みを修正するフレームまたはオブジェクトの下部にある [テキスト フロー] タブ を選択します。 |
| 1 . |
選択ツールを使用して、リンク フレームまたはリンク オブジェクトを選択します。 |
| 2 . |
[テキスト] [段落テキスト] [リンク解除] をクリックします。 |
別のページにあるフレームのリンクを解除できるのは、フレームが見開きページにある場合のみです。
また、テキスト フレームをクリックし、[オブジェクト]
[テキストの分割] をクリックして、リンクを解除することもできます。
| 1 . |
[ツール] [オプション] をクリックします。 |
| 2 . |
カテゴリ リストの [作業領域] で、[テキスト] をダブルクリックし、[段落テキスト] をクリックします。 |
リンクした全フレーム - 選択したテキスト フレーム、およびそのフレームにリンクしているすべてのテキスト フレームに段落フォーマットを適用します。 |
選択フレームのみ - 選択したテキスト フレームにのみ段落フォーマットを適用します。 |
選択フレームおよびリンク フレームのみ - 選択したテキスト フレーム、およびそのフレームにリンクしている後続のテキスト フレームに段落フォーマットを適用します。 |
[ツール] [オプション] をクリックし、 [テキスト] をダブルクリックして、カテゴリの [作業領域] リストで [段落テキスト] をクリックします。 [テキスト フレームの表示] チェック ボックスをオンにします。
[ツール] [オプション] をクリックし、 [テキスト] をダブルクリックして、カテゴリの [作業領域] リストで [段落テキスト] をクリックします。 [テキストに合わせて段落テキストのフレームを伸縮]チェック ボックスをオンにします。
[ツール] [オプション] をクリックし、 [テキスト] をダブルクリックして、カテゴリの [作業領域] リストで [段落テキスト] をクリックします。 [すべての段落テキストを Web 対応にする] チェック ボックスをオンにします。
