ツールバーをカスタマイズする
ツールバーの位置および表示をカスタマイズすることができます。たとえば、ツールバーを移動したり、サイズを変更したり、表示/非表示を切り替えたりすることができます。
ツールバーは、固定することもフロート表示することもできます。ツールバーを固定すると、ツールバーはアプリケーション ウィンドウの端に接して配置されます。ツールバーの固定を解除すると、ツールバーはアプリケーション ウィンドウから離れてフロート表示され、任意の場所に移動できるようになります。
カスタム ツールバーの作成、削除、および名前変更ができます。ツールバー項目を追加、削除、および配置して、ツールバーをカスタマイズすることもできます。ボタンのサイズ変更、イメージまたはキャプション、あるいはその両方の表示などにより、ツールバーの外観を調整することができます。ツールバー ボタンのイメージを編集することもできます。
ツールバーの移動、固定、および固定の解除を行うときは、ツールバーのグラブ領域を使用します。
固定したツールバーを間違って移動したくない場合は、ツールバーをロックできます。ロックしたツールバーは左端に沿って点線がありません。
ロックしたツールバー
ツールバーの位置および表示をカスタマイズするには 上へ戻る
[ツール] [カスタマイズ] をクリックします。カテゴリの [カスタマイズ] リストで [コマンド バー] をクリックし、ツールバー名の横にあるチェック ボックスをオフまたはオンにします。
[ツール] [カスタマイズ] をクリックします。カテゴリの [カスタマイズ] リストで [コマンド バー] をクリックし、ツールバーをクリックして、[リセット] をクリックします。
固定したツールバーはロックすると移動できません。ツールバーのロック解除については、.ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには.を参照してください。
カスタム ツールバーを追加/削除/名前変更するには 上へ戻る
[ツール] [カスタマイズ] をクリックします。カテゴリの [カスタマイズ] リストで [コマンド バー] をクリックし、[新規作成] をクリックして、[コマンド バー] リストに名前を入力します。Alt + Ctrl キーを押しながら、アプリケーション ウィンドウ内のツールまたはボタンを新しいツールバーまでドラッグします。コマンドを [コマンド] リスト ([ツール] [カスタマイズ] コマンド) からドラッグすることもできます。
[ツール] [カスタマイズ] をクリックします。カテゴリの [カスタマイズ] リストで [コマンド バー] をクリックし、ツールバーをクリックして、[削除] をクリックします。
[ツール] [カスタマイズ] をクリックします。カテゴリの [カスタマイズ] リストで [コマンド バー] をクリックし、ツールバー名を 2 回クリックして、新しい名前を入力します。
ツールバーの項目を追加/削除するには 上へ戻る
ツールバー項目をアレンジするには 上へ戻る
Ctrl キーを押しながらツールバー項目をドラッグすると、ツールバー項目を他のツールバーにコピーできます。[オプション] ダイアログ ボックスが開いていない場合は、Alt+Ctrl を押す必要があります。
ツールバーの外観を変更するには 上へ戻る
組み込みのツールバーをデフォルトの設定にリセットするには、 [リセット] をクリックします。
ツールバー ボタンのイメージを編集するには 上へ戻る
[サイズ] リスト ボックスで [小] または [中] のいずれかを選択した場合は、特定のボタンのイメージのうち小サイズまたは中サイズのものを編集します。大サイズのボタンのイメージを編集することはできません。すべてのボタンのサイズを小、中、または大にして表示する方法について詳しくは、ツールバーの外観を変更するには.を参照してください。
[デフォルトの復元] をクリックすると、ツールバー ボタンのイメージをデフォルト設定に戻すことができます。
.ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには 上へ戻る
フロート ツールバーはロックできません。
また、ツールバーのロックまたはロック解除は、ツールバーを右クリックして、[ツールバーをロック] をクリックしても行えます。
