Corel DESIGNER を起動するとき、一番使いやすい作業領域を選択できます。たとえば、CorelDRAW と同じ外観と使い勝手の作業領域を選択できます。Corel DESIGNER を初めてお使いの場合は、デフォルトの作業領域を選択することをお勧めします。すべてのヘルプとユーザー ガイドは、デフォルトの作業領域がベースになっています。
Corel DESIGNER では、空白ページ、テンプレート、または既存の描画から新しい描画を作成できます。空白ページでは、描画のすべての要素を自由に指定できます。テンプレートを使用すると、描画を簡単に作成でき、さまざまな設定をカスタマイズすることができます。アプリケーションに含まれるテンプレートは、次のカテゴリで使用できます。
ANSI (American National Standards Institute) |
DIN (Deutsches Institut für Normung) |
ISO (International Organization for Standardization) |
テンプレートから描画を開始する方法について詳しくは、テンプレートからドキュメントを開始するには.を参照してください。テンプレートの作成と使用について詳しくは、テンプレートを操作する.を参照してください。
新しい描画を開始するための注意事項
新しい描画を開始する場合、Corel DESIGNER では、ページ、ドキュメント、およびカラー マネージメントの設定を指定することができます。描画を使用する目的に応じてプリセット設定のリストから選択することができます。たとえば、インターネット用のイメージを作成する場合は [Web] オプションを選択し、商業印刷用にドキュメントを作成する場合はデフォルトの CMYK オプションを選択することができます。ただし、プリセットが作成する描画に適していない場合は設定をカスタマイズして、今後使用するために保存することもできます。
既存の描画を開くための注意事項
既存の描画を基に新しい描画を作成する場合は、既存のオブジェクトやページ設定をそのまま使用できます。Corel DESIGNER では、Corel DESIGNER (DSF または DES) 形式で保存された既存の描画を開いたり、CorelDRAW (CDR)、Adobe Illustrator (AI)、Adobe Portable Document Format (PDF)、Encapsulated PostScript (EPS)、Computer Graphics Metafile (CGM) などのファイル形式で保存された描画やプロジェクトを開いたりすることができます。ただし、ファイルの種類やコンテンツによっては、開くことができないファイルもあります。このような場合は、開いた描画にファイルをオブジェクトとしてインポートしてみる方法があります。Corel DESIGNER にインポートできるファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
開いている描画が Corel DESIGNER の以前のバージョンのものであり、オペレーティング システムの言語とは異なる言語のテキストが含まれる場合、コード ページ設定を選択することにより、テキストを Unicode Standard に従って正しく変換できます。コード ページ設定により、描画ウィンドウの外部のキーワード、ファイル名、テキスト エントリのようなテキストを、[オブジェクト マネージャ]と[オブジェクト データ マネージャ]のドッキング ウィンドウに正しく表示できます。描画ウィンドウでテキストを正しく表示するには、エンコード設定を使用する必要があります。詳しくは、テキストを任意の言語で正しく表示する.を参照してください。
開いている描画に埋め込み ICC (International Color Consortium) プロファイルが含まれている場合は、埋め込みカラー プロファイルはドキュメントのカラー プロファイルを維持します。詳しくは、カラー マネージメントについて.を参照してください。
ファイル名、タイトル、主題、作者、キーワード、コメント、ファイル内のテキスト、およびファイルに付属されたその他プロパティなど、さまざまな条件によって描画を検索できます。ファイルの検索について詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。コンテンツの参照と検索について詳しくは、コンテンツを参照、検索するを参照してください。
描画の古いバージョンのものを表示することもできます。
| 2 . |
[名前] テキスト ボックスにファイル名を入力します。 |
Corel DESIGNERデフォルト — 印刷物のグラフィックスを作成するための Corel DESIGNER デフォルト設定を適用します |
デフォルト RGB — 高性能プリンタに出力するためのグラフィックスを作成するための設定を適用します |
Web — インターネット用のグラフィックスを作成するための設定を適用します |
カスタム — 特定ドキュメント用に設定をカスタマイズできます |
[主カラー モード] リスト ボックスからカラー モードを選択すると、選択するカラー モードはドキュメントのデフォルトのカラー モードになります。デフォルトのカラー モードは、ブレンドや透明などの効果で色が機能するやり方を左右します。描画に適用できるカラーの種類を制限しません。たとえば、カラー モードを RGB に設定しても、CMYK カラー パレットの色をドキュメントに適用できます。
主カラー モードは、ドキュメントをエクスポートするときのデフォルトのカラー モードも指定します。たとえば、RGB カラー モードを選択して、ドキュメントを JPEG としてエクスポートする場合は、カラー モードは自動的に RGB に設定されます。
[新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスの [カラー設定] 領域に表示する設定は、[デフォルトのカラー マネージメント設定] ダイアログ ボックスで指定される設定に基づきます。
[新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスを表示しないで前回使用した設定を使用して新しいドキュメントを作成する場合は、[このダイアログ再び表示しない] チェック ボックスをオンにします。
描画開始時に [新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスを復元するには、[ツール]
[オプション] をクリックし、カテゴリの [作業領域] リストで [一般] をクリックして、[新規ドキュメント ダイアログ ボックスの表示] チェック ボックスをオンにします。
指定先プリセットを削除するには、[プリセット指定先] リスト ボックスからプリセット名を選択し、[プリセットの削除] ボタンをクリックします。
[レイヤとページの維持] チェック ボックスをオンにします。
[表示] ボタンの横にある矢印ボタンをクリックして、 [特大アイコン]、 [大アイコン]、 [中アイコン、または [小アイコン] をクリックします。
コード ページを [コード ページの選択] リスト ボックスから選択します。このオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
ファイルを右クリックし、[以前のバージョンの復元]をクリックします。
最近使用したファイルを開くには、[ファイル]
[最近使ったファイルを開く] をクリックして、ファイル名を選択します。
複数のファイルが開いている場合は、[ウィンドウ]
[ドキュメント] の順にクリックし、描画ウィンドウに表示するファイルの名前をクリックして相互に操作をすることができます。
