Sie können die Ausrichtung vorhandener Tabulatoren ändern. Zudem können Sie angehängte Füllzeichen hinzufügen, sodass Punkte oder andere Zeichen den Tabulatoren automatisch vorangestellt werden. Darüber hinaus können Sie neue Tabulatoren hinzufügen oder vorhandene Tabulatoren entfernen.
Durch Einzüge verändert sich der Abstand zwischen einem Textrahmen und dem enthaltenen Text. Darüber hinaus können Sie Einzüge hinzufügen und entfernen, ohne Text zu löschen oder neu einzugeben. Sie können einen ganzen Absatz, die erste Zeile eines Absatzes oder alles außer der ersten Zeile eines Absatzes (hängender Einzug) einrücken. Sie können den Einzug auch von der rechten Seite des Rahmens aus vornehmen.
| So ändern Sie einen Tabulator |
1. |
Klicken Sie auf Fenster |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften-Manager auf die Schaltfläche
Absatz
3. |
Klicken Sie im Bereich Absatz des Andockfensters Eigenschaften-Manager auf
die Pfeilschaltfläche
4. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Tabulatoreinstellungen.
5. |
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
Sie können Tabulatoren auch auf dem horizontalen Lineal oben im
Zeichenfenster hinzufügen, verschieben oder löschen. Klicken Sie, um einen
Tabulator hinzuzufügen, ziehen Sie eine Tabulatormarkierung, um den
Tabulator zu verschieben, und ziehen Sie eine Tabulatormarkierung vom
Lineal herunter, um den Tabulator zu löschen. Weitere Informationen zu
Linealen finden Sie unter Lineale verwenden.
| So fügen Sie Tabulatoren hinzu |
1. |
Wählen Sie das Hilfsmittel Text
2. |
3. |
Absatz
4. |
5. |
6. |
Klicken Sie auf Hinzufügen.
7. |
Klicken Sie auf die neue Zelle in der Spalte Tabulatoren und geben Sie einen Wert
ein.
| So legen Sie Einzüge von Mengentext fest |
1. |
2. |
3. |
Absatz
4. |
Geben Sie im Bereich Absatz des Andockfensters Eigenschaften-Manager Werte
in die folgenden Felder ein:
Einzug der ersten Zeile: Erstellt einen Einzug der ersten Textzeile bezogen auf
die linke Seite des Rahmens.
Einzug der linken Zeile: Erstellt einen hängenden Einzug bezogen auf die linke
Seite des Textrahmens. Der Einzug erfolgt für alle Zeilen, mit Ausnahme der
ersten Zeile.
Einzug der rechten Zeile: Erstellt einen Einzug des Texts bezogen auf die
rechte Seite des Rahmens.
Sie können Einzüge entfernen, indem Sie in die Felder Einzug der ersten
Zeile, Einzug der linken Zeile und Einzug der rechten Zeile den Wert 0
eingeben.
Sie können einen gesamten Absatz einziehen, indem Sie denselben Wert in die
Felder Einzug der ersten Zeile und Einzug der linken Zeile eingeben.
