Das Adobe Illustrator-Dateiformat (Dateinamenerweiterung AI) wurde von Adobe Systems, Inc. für die Plattformen Macintosh und Windows entwickelt. Es ist in erster Linie vektorgestützt, neuere Versionen können jedoch auch Bitmap-Daten verarbeiten.
AI-Dateien können für die Verwendung in Corel DESIGNER importiert werden. Oder Corel DESIGNER-Dateien können in das AI-Dateiformat exportiert werden. Vor dem Exportieren des Dokuments als AI-Datei können Sie über die Vorabkontrolle mögliche Probleme im Dokument ermitteln. Die Vorabkontrolle prüft eine Reihe von Fehlern und potenziellen Fehlern und zeigt sie gegebenenfalls zusammen mit Lösungsvorschlägen an. Standardmäßig werden eine ganze Reihe von möglichen AI-Problemen während der Vorabkontrolle überprüft. Sie können jedoch einzelne Prüfvorgänge deaktivieren, wenn die Vorabkontrolle diese ignorieren soll.
| So importieren Sie Adobe Illustrator-Dateien |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3. |
Klicken Sie auf den Dateinamen.
4. |
Klicken Sie auf Importieren.
5. |
Klicken Sie auf die Zeichenseite, in die Sie die Datei importieren möchten.
| So exportieren Sie Adobe Illustrator-Dateien |
1. |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3. |
Wählen Sie AI - Adobe Illustrator im Listenfeld Dateityp.
4. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5. |
Klicken Sie auf Exportieren.
6. |
Wählen Sie im Listenfeld Kompatibilität ein Adobe Illustrator-Dateiformat.
7. |
Aktivieren Sie im Bereich Exportbereich eine der folgenden Optionen:
Aktuelles Dokument: Exportiert die aktive Zeichnung.
Aktuelle Seite: Exportiert die aktive Seite.
Auswahl: Exportiert die von Ihnen ausgewählten Objekte.
Seiten: Exportiert die von Ihnen angegebenen Seiten. (Diese Option ist nur für
CS 4 und höhere Versionen verfügbar.)
8. |
Aktivieren Sie im Bereich Text exportieren als eine der folgenden Optionen:
Kurven:Mit dieser Option exportieren Sie Text als Kurven.
Text:Mit dieser Option exportieren Sie Text als bearbeitbare Textzeichen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Komplexe gefüllte Kurven simulieren
aktivieren, kann ein Objekt, das aus komplexen Kurven besteht, wie z. B. ein
in Kurven konvertiertes Textobjekt, beim Exportieren in mehrere Objekte
aufgeteilt werden, um die Komplexität des Objekts zu minimieren.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Platzierte Bilder einschließen deaktivieren
und die Datei exportieren, werden beim Exportvorgang eine Adobe Illustrator-
Datei und eine Reihe von EPS-Dateien erzeugt. Die EPS-Dateien enthalten
einzelne Objekte und Bilder, die mit der AI-Datei verknüpft sind. Damit die
Verknüpfung zur AI-Datei erhalten bleibt, müssen EPS-Dateien immer
zusammen mit der AI-Datei gespeichert werden.
| So zeigen Sie die Vorabkontrolle für eine AI-Datei an |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Klicken Sie im Dialogfeld Als Adobe Illustrator-Datei exportieren auf die zweite
Registerkarte.
Wenn die Vorabkontrolle bestimmte Probleme nicht überprüfen soll, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen, doppelklicken auf AI-Export und deaktivieren die entsprechenden Kontrollkästchen. |
Sie können die Einstellungen speichern, indem Sie auf die Schaltfläche
Vorabkontrolle-Einstellungen hinzufügen klicken und einen Namen in das
Feld Vorabkontrollstil speichern unter eingeben.
| Technische Hinweise zu Adobe Illustrator (AI) |
AI-Dateiformate können bis einschließlich Adobe Illustrator CS6 importiert
werden.
Für Dateien, die in Adobe Illustrator CS oder höher mit PDF-Kompatibilität
gespeichert wurden, kann Text als Text oder als Kurven importiert werden.
In CS5 erstellte Objekte mit Gradientenfüllungen werden möglicherweise nach
dem Importieren nicht richtig angezeigt.
AI-Dateien mit Bitmaps, die als EPS-Dateien verknüpft wurden, können nicht in
Corel-Programme importiert werden.
Adobe Illustrator-Grafiken werden als Objektgruppe in das Programm importiert.
Klicken Sie auf Anordnen |
Für AI CS4-, CS5- und CS6-Dateien wird jedes Artboard als einzelne
Corel DESIGNER-Seite importiert. In mehrseitigen Dokumenten werden
außerhalb einer Seite platzierte Objekte auf der ersten Seite des Corel DESIGNER-
Dokuments platziert.
Objekte, die unter Verwendung von Live-Color-Gruppen (Farbensätze) eingefärbt
wurden, werden in Corel DESIGNER korrekt dargestellt, doch die Live-Color-
Grupen werden nicht als Farbstile übernommen.
Um Speicherplatz zu sparen, wird die Datei durch bestimmte
Komprimierungseinstellungen in Adobe Illustrator möglicherweise weiter
komprimiert, wodurch das Öffnen in Corel DESIGNER problematisch wird. Um
dieses Problem zu vermeiden, öffnen Sie die Datei in Adobe Illustrator und ändern
Sie die Dokumenteinstellungen dahingehend, dass keine Komprimierung der Datei
erfolgt.
Symbole, Objekte mit Mustern und Objekte mit 3D-Extrusion oder
Abschrägungseffekt werden als Kurven exportiert.
Objekte mit Verlaufs- oder Transparenzeffekten werden mit dem Linseneffekt in
Corel DESIGNER umgewandelt.
Objekte mit Effekten für Füllmuster, hinterlegte Schatten, Unschärfen oder
Pinselstriche werden in Corel DESIGNER in Bitmap-Objekte umgewandelt.
Durch die Konvertierung beim Export können Objekte sehr komplex werden,
wodurch es viel schwieriger wird, sie in anderen Zeichenprogrammen oder auch in
Corel DESIGNER zu bearbeiten. Um dieses Problem zu vermeiden, sollten Sie eine
Kopie des Bildes im DES-Format (COREL DESIGNER) aufbewahren und alle
Bearbeitungen in Corel DESIGNER vornehmen.
Wenn Sie eine Datei erstellen, die in anderen Programmen wie Adobe PageMaker
gedruckt werden soll, exportieren Sie sie mit dem EPS-Filter (Encapsulated
PostScript) und nicht mit dem AI-Filter (Adobe Illustrator). Der EPS-Filter
unterstützt eine größere Anzahl an Zeicheneffekten als der AI-Filter und liefert
insgesamt bessere Ergebnisse.
Die meisten linearen und radialen Farbverläufe werden beibehalten. Konische und
quadratische Farbverläufe werden als eine Abfolge gefüllter Streifen exportiert.Der
dabei erzielte Effekt entspricht dem des Überblendens. Sie können die Anzahl der
Streifen festlegen, indem Sie auf Extras |
Um kalligrafische Umrisse, Eckenstile und Linienenden korrekt wiederzugeben,
klicken Sie auf Extras |
Beim Export von AI-Dateien in Version CS und später können Sie Text als Text
exportieren.
Wenn mehrseitige Corel DESIGNER-Dateien im CS4-, CS5 oder CS6-Format
exportiert werden, werden einzelne Seiten als Artboards exportiert. Sie werden
außerdem im Format Zeilenweise anordnen angeordnet.
Wenn mehrseitige Corel DESIGNER-Dateien in die CS4-, CS5- und CS6-Format
exportiert werden, werden außerhalb der Seite platzierte Objekte entfernt.
