In Corel DESIGNER können Sie Objekte in einer Zeichnung exakt ausrichten und verteilen. Sie sehen die Auswirkungen von Änderungen sofort beim Anpassen der Optionen im Andockfenster Ausrichten und verteilen. Standardmäßig werden Objekte basierend auf ihren Pfaden ausgerichtet und verteilt. Sie können Objekte auch mithilfe der Umrisskante ausrichten und verteilen.
Sie können Objekte aneinander und an Teilen der Zeichenseite, z. B. dem Mittelpunkt, den Rändern und dem Gitter, ausrichten. Wenn Sie Objekte aneinander ausrichten, können Sie sie an ihrem Mittelpunkt oder ihren Rändern ausrichten. Sie können Objekte auch mit einem Bezugspunkt ausrichten, indem Sie die exakten x- und y-Koordinaten angeben.
In Corel DESIGNER besteht die Möglichkeit, mehrere Objekte horizontal oder vertikal am Mittelpunkt der Zeichenseite auszurichten.
Sie können Objekte in regelmäßigen Abständen zueinander in einem festgelegten Bereich verteilen.
Beispiele für die Ausrichtung von Objekten am Mittelpunkt des jeweiligen Objekts
So richten Sie Objekte aus |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Anordnen Ausrichten und verteilen Ausrichten und
verteilen.
3. |
Klicken Sie im Bereich Ausrichten des Andockfensters auf eine der folgenden
Schaltflächen, um eine Objektkante oder einen Objektmittelpunkt zum Ausrichten
zu verwenden.
Links ausrichten
: Zum Ausrichten der linken Kanten von Objekten
Mitte horizontal ausrichten
: Zum Ausrichten der Mitte von Objekten
entlang der vertikalen Achse
Rechts ausrichten
: Zum Ausrichten der rechten Kanten von Objekten
Oben ausrichten
: Zum Ausrichten der oberen Kanten von Objekten
Mitte vertikal ausrichten
: Zum Ausrichten der Mitte von Objekten entlang
der horizontalen Achse
Unten ausrichten
: Zum Ausrichten der unteren Kanten von Objekten
Um Objekte mithilfe ihrer Umrisse auszurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche Umriss
4. |
Führen Sie im Bereich Objekte ausrichten an eine der folgenden Aufgaben durch.
Sie können Objekte auch an anderen Objekten ausrichten, ohne das
Andockfenster Ausrichten und verteilen zu verwenden.Klicken Sie hierfür
auf Anordnen Ausrichten und verteilen und anschließend auf eine der
ersten sechs Ausrichtungsoptionen. Der Buchstabe neben den Optionen ist der
zugehörige Tastaturbefehl für die entsprechende Ausrichtung. Der Buchstabe
L neben der Option Linksbündig ausrichten bedeutet beispielsweise, dass die
Objekte an dem Punkt des als Referenz ausgewählten Objekts ausgerichtet
werden, der am weitesten links liegt, wenn Sie die Taste L auf der Tastatur
drücken.
Sie können die Ausrichtungsfunktion verwenden, um den Ausrichtungspunkt
präzise festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Präzision
arbeiten.
So verteilen Sie Objekte |
1. |
2. |
verteilen.
3. |
Um Objekte horizontal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden
Schaltflächen:
Verteilen: nach links
: Die linken Kanten der Objekte werden gleichmäßig
verteilt.
Verteilen: Mittelpunkte horizontal
: Die Mittelpunkte der Objekte werden
gleichmäßig entlang einer horizontalen Achse verteilt.
Verteilen: nach rechts
: Die rechten Kanten der Objekte werden
gleichmäßig verteilt.
Verteilen: Abstand horizontal
: Die ausgewählten Objekte werden in
gleichmäßigem Abstand entlang einer horizontalen Achse platziert.
4. |
Um Objekte vertikal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Verteilen: nach oben
: Die oberen Kanten der Objekte werden gleichmäßig
verteilt.
Mittel vertikal verteilen
: Die Mittelpunkte der Objekte werden gleichmäßig
entlang einer vertikalen Achse verteilt.
Verteilen: nach unten
: Die unteren Kanten der Objekte werden
Abstand vertikal verteilen
gleichmäßigem Abstand entlang einer vertikalen Achse platziert.
5. |
Um den Bereich auszuwählen, über den die Objekte verteilt werden, klicken Sie im
Bereich Objekte verteilen auf auf eine der folgenden Schaltflächen:
Auswahlumfang
: Die Objekte werden innerhalb des Begrenzungsrahmens
verteilt.
Seitenumfang
: Die Objekte werden über die gesamte Zeichenseite verteilt.
