Dieser Abschnitt enthält Beispiele zu den CGM-Daten, die Sie Objekten zuweisen können. Er besteht aus drei Teilen:
Bei der Wahl einer Aktion als Typ gibt es für den Wert folgende Optionen:
einer oder mehrere ActiveCGM-Befehle
BasicScript Unterroutinen-Name
Betriebssystembefehl
externe Anwendung
Bei der Wahl eines Ereignisses als Typ gibt es für den Wert nur einen oder
mehrere ActiveCGM-Befehle.
button1press
Typ:Ereignis
Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn Sie auf ein beliebiges Mitglied der Gruppe
klicken.
Wert: WebCGM_button1press oder ein beliebiger WebCGM-Vorgang
Beschränkung: Keine
Inhalt
Typ: Text
Beschreibung: Ermöglicht die Festlegung der ersten Priorität, wenn Sie den
Textinhalt des APS-Gruppentyps Para“ durchsuchen.
Wert: Keine
Beschränkung: Keine
cursorenter
Typ: Ereignis
Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn der Mauszeiger sich innerhalb von zwei
Pixel eines beliebigen Mitglieds der Gruppe bewegt.
Wert: WebCGM_cursorenter oder ein beliebiger WebCGM-Vorgang
Beschränkung: Keine
cursorexit
Typ: Ereignis
Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn sich der Mauszeiger von allen Mitgliedern
der Gruppe weg bewegt.
Wert: WebCGM_cursorexit oder ein beliebiger WebCGM-Vorgang.
Beschränkung: Keine
hover
Typ: Ereignis
Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn sich der Mauszeiger über ein beliebiges
Mitglied der Gruppe bewegt.
Wert: ein beliebiger WebCGM-Vorgang
Beschränkung: Keine
linkuri
Typ: Vorgang
Beschreibung: Lädt eine Datei in das Zielfenster wie durch den URI angegeben.
Wert: entweder eine oder drei Zeichenfolgen, die vom Benutzer eingegeben
wurden
Ist es nur eine Zeichenfolge, wird der URI dargestellt. Beispiel: http://www.corel.com“
Sind es drei Zeichenfolgen, ist die erste der URI, die zweite die leere Zeichenfolge
und die dritte ist der Zielrahmen. Beispiel: http://www.corel.com“ “ _blank“Nachfolgend sind die Zielrahmen aufgelistet:
_blank – Ansicht lädt den Inhalt in einem neuen Fenster
_self – Ansicht lädt den Inhalt im selben Fenster
_parent – Ansicht lädt den Inhalt im unmittelbaren Frameset, das
dem aktiven Fenster übergeordnet ist
_top – Ansicht lädt den Inhalt als ganze Seite des ursprünglichen
Fensters
Beschränkung: Keine
name
Typ: Text
Beschreibung: Benennt die Gruppe.
Wert: vom Benutzer eingegeben Beispiel: Corel Designer Group“
Beschränkung: Keine
region
Typ:Text
Beschreibung: Bietet einen optionalen räumlichen Bereich, der mit einem
Grafikobjekt verknüpft ist, damit der Benutzer für das Objekt Vorgänge wählen
kann. Einfache Bereiche des Typs Rechteck, Ellipse, Polygon und fortlaufende
Polybezier-Kurve können definiert werden.
Für ein Rechteck gibt es zwei Punkte des Viewports wie beispielsweise (x1,y1)
(x2,y2). Beispiel: -820084 215104 342822 867138
Für eine Ellipse gibt es drei Punkte. Der erste Punkt gibt den Mittelpunkt der
Ellipse an, während die übrigen zwei Punkte die CDP-Punkte angeben, wie in
(x1,y1) (x2,y2) (x3,y3). Beispiel: -275602 514233 -786474 514233 -275602 282324
Bei einem Polygon gibt es Punkte, bei denen n für die Anzahl der Eckpunkte im
Polygon steht, die mit der Formel n*(x.y) berechnet werden.
Bei einer Poly-Bezierkurve gibt es Punkte, bei denen n für die Anzahl der
angrenzenden kubischen Segmente steht, die mit der Formel 3n+1(x,y)
berechnet werden. Beispiel (Poly-Bezierkurve mit drei Eckpunkten): 235270 712532 -
235270 712532 342822 87386 342822 87386 342822 87386 -
235270 87386 -235270 87386 -235270 87386 -235270
712532 -235270 712532
Wert: Keine
Beschränkung: Keine
screentip
Typ: Text
Beschreibung: Der Wert als Bildschirmtipp angezeigt, wenn der Mauszeiger über
der Gruppe steht.
Wert: vom Benutzer als einzelne Zeichenfolge angegeben, die mit einem
Grafikobjekt oder einer Gruppe verknüpft ist Beispiel: “This is a screentip”
Beschränkung: Keine
viewcontext
Typ: Anzahl
Beschreibung: Sie können die erste Ansicht eines Objekts angeben, wenn Sie den
Mauszeiger auf dem Grafikobjekt positionieren, das dieses Attribut enthält.
Der Wert des Ansichtskontextes gibt die beiden Eckpunkte des Viewport-Rechtecks als (x1,y1) (x2,y2) an, wobei x1, y1 der rechte obere Punkt am Viewport-Rechteck und x2,y2 der linke untere Punkt am Viewport-Rechteck ist. Beispiel: -925688030 586990613 -799207691 509452731 |
Beschränkung: Keine
WebCGM_button1press
Typ: Vorgang
Beschreibung: Löscht alle Nachrichtenfelder des Benutzertipps im Zielfenster. Beispiel: ‘eraseusertip;execute -extension “linkuri”’
Wert: eraseusertip;execute -ext
Beschränkung: Keine
WebCGM_cursorenter
Typ: Vorgang
Beschreibung: Der angegebene Benutzertipp wird angezeigt. Beispiel: ‘displayusertip -tip “<This is a screentip>”’
Wert: displayusertip -tip
Beschränkung: Keine
WebCGM_cursorexit
Typ: Vorgang
Wert: eraseusertip
Beschränkung: Keine
@ML_button1press
Typ: Ereignis
Beschreibung: Die Gruppe wird sichtbar.
Wert: @ML_ToVisible
Beschränkung: Keine
@ML_button1release
Typ:Ereignis
Beschreibung: Die Gruppe wird unsichtbar.
Wert: @ML_ToInvisible
Beschränkung: Keine
@ML_cursorenter
Typ: Ereignis
Beschreibung: Ändert die Gruppenfarbe in rot.
Wert: @ML_ToRed
Beschränkung: Keine
@ML_cursorexit
Typ: Ereignis
Beschreibung: Ändert die Gruppenfarbe in die ursprüngliche Farbe.
Wert: @ML_ToNative
Beschränkung: Keine
@ML_ToInvisible
Typ: Vorgang
Wert: changegroup -vis off
Beschränkung: festgelegt
@ML_ToNative
Typ: Vorgang
Wert: changegroup -co native
@ML_ToRed
Typ: Vorgang
Wert: changegroup -co red
@ML_ToVisible
Typ: Vorgang
Wert: changegroup -vis on
button1press
Typ: Ereignis
klicken.
Wert: PressButton1 oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang
Beschränkung: Keine
button1release
Typ: Ereignis
Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn Sie die linke Maustaste loslassen, während
sich der Mauszeiger über einem beliebigen Mitglied der Gruppe befindet.
Wert: ReleaseButton1 oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang
Beschränkung: Keine
cursorenter
Typ: Ereignis
Wert: ToRed oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang
Beschränkung: Keine
cursorexit
Typ: Ereignis
Wert: ToNative oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang
Beschränkung: Keine
Beschreibung
Typ: Text
Beschreibung: Dieses Verhalten ist undefiniert.
Wert: vom Benutzer eingegeben Beispiel: product description“
desc
Typ: Text
linkuri
Typ: Vorgang
wurden
Fensters
Beschränkung: Keine
region
Typ:Text
screentip
Typ: Text
der Gruppe steht.
Beschränkung: Keine
viewcontext
Typ: Anzahl
Beschränkung: Keine
