Eine Farbverlaufsfüllung ist ein kontinuierlicher Übergang von zwei oder mehr Farben, durch den das Objekt Tiefe erhält. Farbverlaufsfüllungen werden auch als Gradientenfüllungen bezeichnet.
Es gibt vier Arten von Farbverläufen: lineare, radiale, konische und eckige. Lineare Farbverläufe durchlaufen das gesamte Objekt in gerader Linie. Bei konischen Farbverläufen wird der Eindruck erweckt, dass Licht auf einen Kegel trifft. Radiale Farbverläufe verlaufen strahlenförmig vom Zentrum des Objekts aus. Eckige Farbverläufe sind in konzentrischen Vierecken um das Zentrum des Objekts herum angeordnet.
Sie können Objekten vordefinierte Farbverläufe, zweifarbige Farbverläufe und benutzerdefinierte Farbverläufe zuweisen. Angepasste Farbverlaufsfüllungen können zwei oder mehr Farben enthalten.Diese können an einer beliebigen Stelle im Verlauf der Füllung positioniert werden. Eine angepasste Farbverlaufsfüllung kann, nachdem sie erstellt wurde, als Voreinstellung gespeichert werden.
Beim Zuweisen einer Farbverlaufsfüllung können Sie Eigenschaften für den gewählten Füllungstyp festlegen, wie beispielsweise die Richtung der Farbüberblendung sowie den Winkel, Mittelpunkt und Randabstand der Füllung. Über die Anzahl der Farbverlaufsstreifen können Sie darüber hinaus die Druck- und Anzeigequalität der Farbverlaufsfüllung bestimmen. Die Einstellung für den Farbverlaufsstreifen ist standardmäßig gesperrt, so dass die Druckqualität der Farbverlaufsfüllung über die für die Druckeinstellungen vorgenommenen Werte festgelegt wird.Die Anzeigequalität wird über den von Ihnen angegebenen Standardwert bestimmt. Die Einstellung für die Farbverlaufsstreifen kann jedoch aufgehoben und ein Wert sowohl für die Druck- als auch für die Anzeigequalität der Füllung festgelegt werden. Weitere Informationen zum Festlegen der Farbverlaufsstreifen für den Druck finden Sie unter Druckaufträge fein abstimmen.
| So weisen Sie voreingestellte Farbverlaufsfüllungen zu |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten |
3. |
Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften-Manager auf die Schaltfläche
Farbverlauf
4. |
Wählen Sie einen Farbverlaufstyp aus.
5. |
Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche
6. |
Wählen Sie im Listenfeld Voreinstellungen für Füllung eine Füllung aus.
Sie können einem Farbverlauf eine Farbe hinzufügen, indem Sie in der
Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Interaktive Füllung'
klicken, das Hilfsmittel Farbverlauf
| So weisen Sie Zweifarben-Farbverlaufsfüllungen zu |
1. |
2. |
3. |
Farbverlauf
4. |
5. |
Aktivieren Sie die Option Zweifarbenüberblendung.
6. |
Öffnen Sie die Farbauswahl Von und klicken Sie auf eine Farbe.
7. |
Öffnen Sie die Farbauswahl Bis und klicken Sie auf eine Farbe.
8. |
Verschieben Sie den Regler für den Verlaufsmittelpunkt, um den Farbübergang
zwischen der Anfangs- und Endfarbe der Füllung anzupassen.
9. |
10. |
Legen Sie die Einstellungen fest.
Sie können auch einen zweifarbigen Farbverlauf zuweisen, indem Sie in der
Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Interaktive Füllung' und
dann auf das Hilfsmittel Farbverlauf
Sie können Farben in einem zweifarbigen Farbverlauf mischen, indem Sie auf
das Hilfsmittel Farbverlauf klicken, einen der interaktiven
Vektorbearbeitungspunkte auswählen, die Strg-Taste drücken und auf eine
Farbe in der Farbpalette klicken. Sie können eine Farbe in einem Farbverlauf
austauschen, indem Sie eine Farbe aus der Farbpalette auf die interaktiven
Vektorbearbeitungspunkte eines Objekts ziehen.
| So weisen Sie angepasste Farbverlaufsfüllungen zu |
1. |
2. |
3. |
Farbverlauf
4. |
5. |
Aktivieren Sie die Option Angepasste Farbüberblendung.
6. |
Klicken Sie auf das erste Farbfeld über dem Farbstreifen, öffnen Sie die
Farbauswahl Aktuell und klicken Sie in der Farbpalette auf eine Farbe.
7. |
Klicken Sie auf das letzte Farbfeld über dem Farbstreifen, öffnen Sie die
8. |
Zum Festlegen des Mittelpunkts zwischen den Farben doppelklicken Sie zwischen
die beiden Farbfelder auf dem Farbstreifen und ziehen Sie das neue Farbfeld.
Wenn Sie die genaue Position des Mittelpunkts festlegen möchten, geben Sie im Feld Position einen Wert ein. |
9. |
Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um weitere Füllungsoptionen anzuzeigen.
10. |
Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Hilfsmittel
'Interaktive Füllung' und dann auf das Hilfsmittel Farbverlauf klicken
| So ändern Sie die Druck- und Anzeigequalität von Farbverlaufsfüllungen |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Interaktive
Füllungen' und anschließend auf das Hilfsmittel Farbverlauf
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Füllungstyp einen der
folgenden Farbverläufe:
Linear
Radial
Konisch
Quadrat
4. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Farbverlaufsstreifen
sperren
Wenn das Feld Farbverlaufsstreifen gesperrt ist, richtet sich die Anzahl der
Streifen des Farbverlaufs im Druckbild nach dem im Dialogfeld Drucken
angegebenen Wert. Weitere Informationen zum Festlegen der
abstimmen.
| So legen Sie die Anzeigequalität für Farbverlaufsfüllungen fest |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Doppelklicken Sie in der Kategorienliste auf Arbeitsbereich und klicken Sie auf
Anzeige.
3. |
Geben Sie im Feld Farbverlaufsstreifen in Vorschau einen Wert ein.
