Ein Füllmuster ist eine zufällig generierte Füllung, die Sie verwenden können, um Ihren Objekten ein natürliches Aussehen zu verleihen. Corel DESIGNER stellt Ihnen voreingestellte Füllmuster zur Verfügung. Jedes kann mit einer Reihe von Optionen geändert werden. Für Füllmuster können Sie Farben aus jedem Farbmodell bzw. jeder Palette auswählen. Füllmuster können nur RGB-Farben enthalten.Es können jedoch andere Farbmodelle und -paletten als Referenz zur Auswahl von Farben herangezogen werden. Weitere Informationen zu Farbmodellen finden Sie unter Übersicht zu Farbmodellen.
Sie können die Kachelgröße von Musterfüllungen anpassen. Wenn Sie die Auflösung einer Musterfüllung erhöhen, erhöht sich die Genauigkeit der Füllung. Sie können außerdem genau bestimmen, an welcher Stelle diese Füllungen beginnen, indem Sie den Kachelursprung festlegen. In Corel DESIGNER können Sie weiterhin den Kacheln einer Füllung einen Versatz zuweisen. Wenn Sie die horizontale bzw. vertikale Position der ersten Kachel in Bezug zum oberen Objektrand festlegen, wirkt sich diese Änderung auch auf die übrige Füllung aus.
Durch Drehen oder Neigen der Füllung sowie Ändern der Kachelgröße und des Mittelpunkts des Füllmusters können Sie angepasste Füllungen erstellen.
Wenn Sie möchten, dass ein Füllmuster automatisch angepasst wird, sobald Sie das gefüllte Objekt bearbeiten, können Sie festlegen, dass sich die Füllung mit dem Objekt ändert. Wenn Sie beispielsweise das gefüllte Objekt vergrößern, wird das Füllmuster ebenfalls größer, die Anzahl der Kacheln bleibt jedoch gleich.
Füllmuster können eine Zeichnung aufwerten. Sie führen jedoch auch zu deutlich größeren Dateien und verlangsamen den Druckvorgang und sollten daher in Maßen verwendet werden.
| So weisen Sie Füllmuster zu |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten |
3. |
Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften-Manager auf die Schaltfläche
Füllmuster
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Füllmuster eine Füllmusterbibliothek aus.
5. |
Wählen Sie in der Auswahl Füllmuster ein Füllmuster aus.
| So erstellen Sie angepasste Füllmuster |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung
3. |
Wählen Sie aus dem Listenfeld Füllmusterbibliothek eine Füllmusterbibliothek.
4. |
Wählen Sie aus der Füllmusterliste ein Füllmuster aus.
5. |
Legen Sie im Bereich mit Füllmusterattributen die gewünschten Einstellungen fest.
Sie können die Füllmuster aus der Füllmusterbibliothek bearbeiten und in
einer anderen Bibliothek speichern.Sie können jedoch keine Füllmuster in der
Füllmusterbibliothek speichern oder überschreiben.
Sie können ein angepasstes Füllmuster speichern, indem Sie im Dialogfeld
Füllmuster auf das Pluszeichen (+) klicken und im Feld Füllmustername
einen Namen eingeben.
Sie können Musterfüllungen entfernen, indem Sie im Bereich Ursprung in den
Feldern X und Y den Wert 0“ eingeben.
Ein Füllmuster kann auch im Bereich Füllung des Andockfensters
Eigenschaften-Manager geändert werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche
Füllmuster
