Nachdem Sie Ihrer Zeichnung eine Bitmap hinzugefügt haben, können Sie deren Abmessungen und Auflösung ändern.
Sie können die Abmessungen von Bitmaps ändern, indem Sie ihre Breite und Höhe vergrößern oder verkleinern. Wenn Sie die Abmessungen vergrößern, werden automatisch zusätzliche Pixel zwischen den vorhandenen Pixeln eingefügt. Die Farben der eingefügten Pixel werden aus den Farben der vorhandenen Pixel berechnet (Interpolation). Wenn Bitmapabmessungen erheblich vergrößert werden, können Bitmaps verzerrt oder grobkörnig wirken.
Die Größe der Bitmap auf dem Bildschirm richtet sich nach der Breite und Höhe der Bitmap in Pixeln, nach dem Zoom-Faktor und nach den Bildschirmeinstellungen. Daher kann es zu Abweichungen zwischen der Bitmapgröße am Bildschirm und im Ausdruck kommen.
Sie können die Bitmapauflösung ändern, um die Dateigröße zu erhöhen oder zu reduzieren. Die Auflösung wird durch die Anzahl der Punkte pro Zoll (dots per inch, dpi) beim Drucken der Bitmap angegeben. Welche Auflösung für eine Bitmap zu wählen ist, richtet sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Bei Bitmaps, die ausschließlich für die Anzeige am Computerbildschirm bestimmt sind, genügt eine Auflösung von 96 oder 72 dpi; bei Bitmaps, die in Webseiten eingebunden werden sollen, sind 72 dpi ausreichend. Für Bitmaps, die auf gängigen Desktop-Druckern ausgegeben werden, empfiehlt sich eine Auflösung von 150 dpi; bei Bitmaps für professionelle Publikationen sollte die Auflösung 300 dpi oder mehr betragen.
Bei Bitmaps mit höherer Auflösung sind die Pixel (Bildpunkte) kleiner und dichter als bei Bitmaps mit niedrigerer Auflösung. Wenn Sie die Bitmapauflösung erhöhen, wird die Bitmap heraufskaliert, d. h., es werden zusätzliche Pixel in die Bitmap eingefügt. Das kann zu einer Abnahme der Bitmapqualität führen, da die zusätzlichen Pixel durch Interpolation aus den Farben der vorhandenen Pixel berechnet werden. Die vorhandenen Pixeldaten werden also lediglich über eine größere Fläche verteilt. Die Detailwiedergabe und die Qualität der Farbabstufungen lassen sich durch das Heraufskalieren nicht verbessern.
Beim Herunterskalieren wird die Auflösung einer Bitmap reduziert, indem eine bestimmte Anzahl von Pixeln pro Maßeinheit entfernt wird. In den meisten Fällen empfiehlt es sich, Farb- und Tonkorrekturen vor dem Herunterskalieren vorzunehmen. Die Schärfe sollte hingegen erst erhöht werden, nachdem die Auflösung verringert wurde.
| So ändern Sie die Abmessungen von Bitmaps |
1. |
Wählen Sie eine Bitmap aus.
2. |
Klicken Sie auf Bitmaps |
3. |
Wählen Sie in dem Listenfeld neben den Feldern Breite und Höhe eine
Maßeinheit aus.
4. |
Geben Sie in die folgenden Felder Werte ein:
Breite
Höhe
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anti-Alias, wenn Sie möchten, dass die Kurven optisch geglättet werden. |
Wenn sich die Dateigröße nicht verändern soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ursprüngliche Größe beibehalten. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Auflösung der Bitmap beim Ändern der Bildabmessungen automatisch angepasst. |
Sie können das Seitenverhältnis einer Bitmap beibehalten, indem Sie das
Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten aktivieren und im Feld Höhe
oder Breite einen Wert eingeben.
Die Bitmap kann darüber hinaus mit einem Prozentsatz ihrer Ausgangsgröße
neu aufgebaut werden, indem Sie Werte in die Felder Breite % und Höhe %
eingeben.
| So ändern Sie die Auflösung von Bitmaps |
1. |
2. |
3. |
Geben Sie im Bereich Auflösung Werte in die folgenden Felder ein:
Horizontal
Vertikal
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten, wenn Sie das Seitenverhältnis der Bitmap beibehalten möchten. |
Wenn sich die Dateigröße nicht verändern soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ursprüngliche Größe beibehalten. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Höhe und Breite der Bitmap beim Ändern der Auflösung automatisch angepasst. |
Sie können Bitmaps auch neu aufbauen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf
die Schaltfläche Bitmap neu aufbauen
Wenn Sie das Kontrollkästchen Anti-Alias aktivieren, werden Kurven optisch
geglättet.
