Zur Erstellung und Bearbeitung von Zeichnungsprofilen können Sie das Andockfenster Projizierte Achsen verwenden. Das Andockfenster Projizierte Achsen liefert eine Echtzeit-Ansicht eines Würfels, die die projizierten Achsen und Skalierungen des gewählten Zeichnungsprofils darstellt. Bei Änderung des Zeichnungsprofils oder der Bearbeitung der projizierten Achsen oder Skalierungen wird die Vorschau automatisch aktualisiert.
Im Andockfenster Projizierte Achsen können Sie die Gradabstände für die X-, Y- und Z-Achse einstellen. Informationen zur Berechnung der Abstände finden Sie unter Übersicht zu projizierten Zeichenmodi. Im Andockfenster Projizierte Achsen können Sie für jede Achse einen Skalierungsfaktor einstellen. Verwenden Sie zum Beispiel ein Zeichnungsprofil mit einer Skalierung von 50 % auf der X-Achse, werden die projizierten Objekte entlang der X-Achse nur halb so groß wie ursprünglich angezeigt.
Sie können ein angepasstes Zeichnungsprofil aus einem bestehenden erstellen. Sie können auch voreingestellte und angepasste Zeichnungsprofile bearbeiten oder alle löschen.
| So blenden Sie das Andockfenster Projizierte Achsen ein bzw. aus |
Klicken Sie auf Fenster |
Ein Häkchen neben dem Befehl Projizierte Achsen gibt an, dass die Symbolleiste Projizierte Achsen angezeigt wird. |
| So erstellen und bearbeiten Sie ein Zeichnungsprofil |
1. |
Ist das Andockfenster Projizierte Achsen ausgeblendet, klicken Sie auf Fenster |
Wenn Sie ein Zeichnungsprofil bearbeiten möchten, wählen Sie ein Profil aus der Liste. |
2. |
Gehen Sie im Andockfenster Projizierte Achsen wie folgt vor:
Geben Sie im Feld Winkel der X-Achse einen Wert zwischen -360 und 360 ein.
Wiederholen Sie den Schritt für die Y- und Z-Achse.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerdefinierter Winkel
3. |
Geben Sie im Feld Skalierung X-Achse einen Wert zwischen 10 und 500 ein.
4. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern
5. |
Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten,
und geben Sie im Feld Dateiname einen Dateinamen ein.
6. |
Klicken Sie auf Speichern.
Sie können ein angepasstes axonometrisches Zeichnungsprofil erstellen, indem
Sie die Skalierungswerte von der Anwendung berechnen lassen. Dazu geben
Sie die Werte in die Felder Winkel der X-Achse, Winkel der Y-Achse und
Winkel der Z-Achse ein und aktivieren das Kontrollkästchen Automatische
Axonometrie. Beachten Sie, dass das Kontrollkästchen Automatische
Axonometrie möglicherweise für einige Winkelwerte deaktiviert ist. In
diesem Fall müssen Sie zuerst die Winkelwerte so anpassen, dass die Option
verfügbar ist.
| So löschen Sie ein Zeichnungsprofil |
1. |
Wählen Sie im Andockfenster Projizierte Achsen ein Zeichnungsprofil aus dem
Listenfeld.
2. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen
