Sie können festlegen, wo und wie die Symbolleisten angezeigt werden. Sie können eine Symbolleiste z.B. verschieben, deren Größe ändern oder die Symbolleiste ein- oder ausblenden.
Symbolleisten können entweder angedockt oder frei verschiebbar sein. Durch das Andocken wird eine Symbolleiste mit dem Rand des Anwendungsfensters verbunden. Ist eine Symbolleiste frei verschiebbar, löst sie sich vom Rand des Anwendungsfensters und kann verschoben werden.
Sie können angepasste Symbolleisten erstellen, löschen und umbenennen. Symbolleisten lassen sich durch Hinzufügen, Entfernen oder Neuordnen der Symbolleistenelemente anpassen. Sie können das Aussehen von Symbolleisten ändern, indem Sie die darin enthaltenen Schaltflächen vergrößern oder verkleinern, den Rand der Symbolleiste anpassen oder die Schaltflächen mit Symbolen, Text oder beidem anzeigen. Außerdem können Sie die Symbole bearbeiten, die auf den Symbolleistenschaltflächen angezeigt werden.
Zum Verschieben, Andocken und Lösen von Symbolleisten steht Ihnen der Ziehbereich zur Verfügung.
Wenn Sie verhindern möchten, dass angedockte Symbolleisten versehentlich verschoben werden, können Sie sie sperren. Gesperrte Symbolleisten weisen am linken Rand keine gestrichelte Linie auf.
Eine gesperrte Symbolleiste
| So passen Sie die Position und Anzeige einer Symbolleiste an |
Wenn angedockte Symbolleisten gesperrt sind, können diese nicht verschoben
werden. Informationen zum Entsperren von Symbolleisten finden Sie unter So
sperren oder entsperren Sie Symbolleisten.
| So können Sie eine angepasste Symbolleiste hinzufügen, löschen oder umbenennen |
| So fügen Sie Elemente zu einer Symbolleiste hinzu bzw. entfernen diese |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Anpassung auf Befehle.
3. |
Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
4. |
Ziehen Sie das Symbolleistenelement aus der Liste auf eine Symbolleiste im
Anwendungsfenster.
Wenn Sie ein Element aus einer Symbolleiste entfernen möchten, ziehen Sie das entsprechende Element aus der Symbolleiste. |
| So ordnen Sie Symbolleistenelemente an |
1. |
2. |
3. |
Ziehen Sie das Symbolleistenelement in der Symbolleiste des Anwendungsfensters
an eine neue Position.
Wenn Sie ein Element in eine andere Symbolleiste verschieben möchten, ziehen Sie es von der einen auf die andere Symbolleiste. |
Sie können Symbolleistenelemente in eine andere Symbolleiste kopieren,
indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten.
| So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Anpassung auf Befehlsleisten.
3. |
Klicken Sie in der Liste auf den Namen der entsprechenden Symbolleiste.
Wenn Sie mehrere Symbolleisten auswählen möchten, halten Sie beim Auswählen der Namen die Strg-Taste gedrückt. |
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Schaltfläche eine Größe aus.
5. |
Klicken Sie im Feld Grenze auf eine der Pfeilschaltflächen und legen Sie für den
Rand der Symbolleiste einen Wert zwischen 1 und 10Pixel fest.
6. |
Aktivieren Sie im Listenfeld Standardformat für Schaltflächen eine der
folgenden Optionen:
Beschriftung unter dem Bild
Nur Beschriftung
Beschriftung rechts vom Bild
Default
Nur Bild
Wenn bei einer gelösten Symbolleiste der Titel nicht eingeblendet werden soll, deaktivieren Sie die Option Titel in verschiebbaren Symbolleisten anzeigen. |
Durch Klicken auf Zurücksetzen können Sie eine vordefinierte Symbolleiste
auf ihre Standardwerte zurücksetzen.
| So bearbeiten Sie das Bild einer Symbolleistenschaltfläche |
1. |
2. |
3. |
4. |
Klicken Sie auf einen Symbolleistenbefehl.
5. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Erscheinungsbild.
6. |
Bearbeiten Sie das Schaltflächensymbol mithilfe der Optionen im Bereich Bild.
Wenn Sie im Listenfeld Größe die Option Klein oder Mittel wählen, können
Sie die kleine bzw. mittelgroße Version des jeweiligen Schaltflächenbilds
bearbeiten. Die große Version der Schaltflächenbilder kann nicht bearbeitet
werden. Weitere Informationen zum Anpassen der Anzeigegröße für alle
Schaltflächen finden Sie unter So ändern Sie das Aussehen einer Symbolleiste.
Sie können die Symbole für die Symbolleistenschaltflächen auf die
Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie auf Standards
wiederherstellen klicken.
| So sperren oder entsperren Sie Symbolleisten |
Klicken Sie auf Ansicht |
Der Befehl Symbolleisten sperren ist aktiviert, wenn neben dem Befehl ein Häkchen angezeigt wird. Beim ersten Starten der Anwendung sind die Symbolleisten standardmäßig gesperrt. |
Frei verschiebbare Symbolleisten können nicht gesperrt werden.
Symbolleisten können auch ge- und entsperrt werden, indem Sie mit der
rechten Maustaste darauf klicken und auf Symbolleisten sperren klicken.
