Sie können die Art und Weise ändern, in der eine Linse auf den darunter liegenden Bereich einwirkt. So können Sie beispielsweise den durch ein X im Zeichenfenster angegebenen Blickpunkt einer Linse ändern, um einen beliebigen Teil einer Zeichnung anzeigen zu lassen. Der Blickpunkt repräsentiert den Mittelpunkt dessen, was durch die Linse betrachtet wird. Sie können die Linse überall in der Zeichnung positionieren, wobei sie jedoch stets den Bereich um die Blickpunktmarkierung zeigt. So können Sie z.B. die Blickpunktmarkierung auf der Vergrößerungslinse verwenden, um einen Ausschnitt einer Landkarte zu vergrößern.
Sie können den Linseneffekt auch nur dort anzeigen lassen, wo die Linse andere Objekte oder den Hintergrund überlappt. Der Linseneffekt ist also an den Stellen, an denen die Linse über (weißem) Leerraum im Zeichenfenster liegt, nicht zu sehen.
Durch Einfrieren der aktuellen Ansicht einer Linse kann die Linse verschoben werden, ohne dass der durch die Linse angezeigte Bereich geändert wird. An den Bereichen unter der Linse vorgenommene Änderungen haben keine Auswirkung auf die Ansicht.
So bearbeiten Sie Linsen |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Effekte Linse.
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Blickpunkt im Andockfenster Linse.
Wenn die Linse nur dort angezeigt werden soll, wo sie andere Objekte überdeckt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fläche entfernen. |
4. |
Klicken Sie auf Bearbeiten, damit die Blickpunktmarkierung angezeigt wird.
5. |
Ziehen Sie die Blickpunktmarkierung an eine andere Position im Zeichenfenster.
6. |
Klicken Sie auf Ende.
Falls Sie die aktuelle Ansicht der Linse einfrieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fest. |
7. |
Klicken Sie auf Zuweisen.
Das Kontrollkästchen Fläche entfernen ist bei Fischaugen- und
Vergrößerungslinsen nicht verfügbar.
