Sie können ein Grafik-Objekt oder eine Bitmap in Text einbetten. Das Grafikobjekt oder die Bitmap gilt als ein Textzeichen. Aus diesem Grund können Sie dem Grafikobjekt je nach Typ des Textes, in den es eingebettet wird, Formatierungsoptionen zuweisen. Sie können ein eingebettetes Objekt aus Text entfernen, das Objekt wird dadurch in seinen Ausgangszustand zurück versetzt.
Sonderzeichen können auch als Text oder als Grafikobjekt hinzugefügt werden. Beim Hinzufügen von Sonderzeichen als Text können Sie die Zeichen genau wie den Text formatieren. Wenn Sie Sonderzeichen als Grafikobjekte hinzufügen, werden die Zeichen zu Kurven. Deshalb können Sie sie wie andere Grafikobjekte bearbeiten.
So betten Sie Grafikobjekte in Text ein |
1. |
Wählen Sie das Grafik-Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
Ausschneiden
Kopieren
3. |
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Text
auf die Stelle, an der Sie das Grafikobjekt
einbetten möchten.
4. |
Klicken Sie auf Bearbeiten Einfügen.
So entfernen Sie eingebettete Objekte aus Text |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text
ein eingebettetes Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten Ausschneiden.
3. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl
und anschließend außerhalb des
Textobjekts.
4. |
So fügen Sie Sonderzeichen als Textobjekte hinzu |
1. |
auf die Stelle, an der das Sonderzeichen
eingefügt werden soll.
2. |
Klicken Sie auf Text Symbolzeichen einfügen.
3. |
Wählen Sie im Andockfenster Zeichen einfügen im Listenfeld Schrift eine Schrift
aus.
4. |
Doppelklicken Sie auf ein Zeichen in der Liste.
Die Größe des Zeichens wird durch die Schriftgröße des Textes festgelegt. |
Im Andockfenster Zeichen einfügen werden die Tastaturbefehle angezeigt,
die Sie zum Einfügen von Sonderzeichen verwenden können.
So fügen Sie Sonderzeichen als Grafikobjekte hinzu |
1. |
2. |
aus.
3. |
Geben Sie in das Feld Zeichengröße einen Wert ein.
4. |
Ziehen Sie ein Sonderzeichen aus der Liste in das Zeichenfenster.
Das Sonderzeichen wird im Standardgrafikstil eingefügt. Weitere
Informationen zu Grafikstilen finden Sie unter Mit Stilen und Stilgruppen
arbeiten.
