Mithilfe der eingebetteten Schnittstelle des XVL Player, einem 3D-Viewer für XVL-Dateien, können 3D-Modelle in Corel DESIGNER eingefügt und angezeigt werden. Darüber hinaus können Sie mit den Steuerelementen des XVL Players die Ansicht des 3D-Modells ändern, indem Sie das Modell schwenken, drehen, vergrößern und verkleinern oder die Ansicht wechseln.
Eingefügte 3D-Modelle sind mit den ursprünglichen 3D-Dateien verknüpft. Alle Anpassungen, die an einer eingefügten Datei vorgenommen werden, wirken sich auf die Quelldatei aus. Die Verknüpfung zwischen den eingefügten Dateien und den ursprünglichen 3D-Dateien kann jederzeit aufgehoben werden.
| So fügen Sie ein 3D-Modell ein |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
Falls dieser Menübefehl nicht verfügbar ist, müssen Sie Ihre Installation aktualisieren und um den XVL Player erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter So reparieren Sie eine CorelDRAW Technical Suite-Installation. |
2. |
Suchen und öffnen Sie die XVL-Datei, die Sie einfügen möchten.
3. |
Ziehen Sie im Zeichenfenster, um die Datei in der gewünschten Größe und an der
gewünschten Position einzufügen.
Sie können nur 3D-Modelle einfügen, die im XVL-Dateiformat gespeichert
wurden. Um ein 3D-Modell einzufügen, das in einem anderen Dateiformat
gespeichert wurde, müssen Sie dieses zuerst importieren (Datei |
| So passen Sie die Ansicht des 3D-Modells an |
1. |
Doppelklicken Sie auf die Grafik im Zeichenfenster.
2. |
Führen Sie mithilfe der Steuerelemente des XVL-Players einen der folgenden
Schritte aus:
Schwenken Sie das 3D-Modell.
Drehen Sie das 3D-Modell.
Vergrößern und verkleinern Sie das 3D-Modell
Wechseln Sie die Ansicht.
Um die Ansicht eines 3D-Modells zu ändern, können Sie auch mit der rechten
Maustaste auf die Grafik im Zeichenfenster klicken und dann auf die Option
3D-Modell bearbeiten klicken.
| Um die Verknüpfung zwischen einem eingefügten 3D-Modell und seiner Quelldatei aufzuheben: |
1. |
Wählen Sie die eingefügte Grafik mit dem Hilfsmittel Auswahl aus.
2. |
Klicken Sie auf Fenster |
3. |
Klicken Sie im Andockfenster Verknüpfungen und Lesezeichen auf die
Schaltfläche Verknüpfung lösen
