Sie können bestimmte Zeichenpaare unterschneiden. Unterschneiden bezeichnet die Neupositionierung von zwei Zeichen, um den optischen Abstand zwischen den Buchstaben auszugleichen. Unterschneidungen werden z. B. häufig verwendet, um den Abstand zwischen Zeichenpaaren wie AW, WA, VA oder TA zu verringern. Solche Zeichenpaare werden als Unterschneidungspaare“ bezeichnet. Unterschneidungen verbessern die Lesbarkeit und lassen die Buchstaben besonders bei größeren Schriftgraden in einem ausgewogenen Verhältnis erscheinen.
Die Unterschneidung zwischen zwei Zeichen verringern
| So unterschneiden Sie Text |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text
Wenn das Andockfenster Eigenschaften-Manager nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften-Manager auf die Schaltfläche
Zeichen
3. |
Geben Sie im Bereich Zeichen des Andockfensters Eigenschaften-Manager im
Feld Unterschneidung einen Wert ein.
Mit negativen Werten wird der Abstand zwischen den Zeichen verringert, mit positiven erhöht. |
