Corel DESIGNER ermöglicht Ihnen das Verwalten von Farben beim Drucken, damit Sie eine exakte Farbwiedergabe gewährleisten können.Sie können das Dokument mit den angegebenen Einstellungen für die Dokumentfarben drucken oder andere Farbeinstellungen nur für das Drucken auswählen. Sie können ein Dokument auch mit den Farbprüfeinstellungen drucken, die Sie zuvor im Andockfenster Farbprüfeinstellungen verwenden angegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter Farbverwaltung verwenden.
Außerdem können Sie eine Wiedergabeabsicht auswählen, damit die Farben außerhalb des Gamuts beim Drucken richtig interpretiert werden. Welche Wiedergabeabsicht ausgewählt werden sollte, hängt vom Grafikinhalt des Dokuments ab. Weitere Informationen finden Sie unter Farbverwaltung.
Weitere Informationen zur Farbverwaltung finden Sie unter Farbverwaltung verwenden.
GDI-Drucker unterstützen nur zwei Farbräume: RGB und Graustufen. Falls Ihr Dokument Farben aus mehreren Farbräumen enthält, z. B. RGB, CMYK und Schmuckfarben, müssen Sie vor dem Drucken alle Farben in RGB oder Graustufen umwandeln.
Sie können bestimmen, ob es sich bei einem Drucker um einen GDI-Drucker
handelt, indem Sie auf Datei Drucken klicken und einen Drucker aus dem
Listenfeld Drucker auswählen. Falls die Registerkarte PostScript nicht oben
im Dialogfeld angezeigt wird, handelt es sich bei dem ausgewählten Drucker
um einen GDI-Drucker.
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie beim Drucken auf einem GDI-Drucker Farben verwaltet werden können.
Die meisten PostScript-Drucker unterstützen mehrere Farbräume in einem Dokument. Ein Dokument kann z. B. Farben aus mehreren Farbräumen enthalten, wie RGB, CMYK und Graustufen.
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie beim Drucken auf einem PostScript-Drucker Farben verwaltet werden können.
So geben Sie die Farbeinstellungen zum Drucken an |
1. |
Klicken Sie auf Datei Drucken.
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe.
3. |
Aktivieren Sie die Option Farbeinstellungen des Dokuments verwenden.
Wenn Sie einen PostScript-Drucker ausgewählt haben, können Sie eine der folgenden Optionen aus dem Listenfeld Farbkonvertierungen durchgeführt von: auswählen: |
Corel DESIGNER: Ermöglicht der Anwendung das Durchführen der
Farbkonvertierung
(ausgewählter Drucker): Ermöglicht dem ausgewählten Drucker das
Durchführen der Farbkonvertierung (diese Option ist nur für PostScript-Drucker
verfügbar)
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Farben ausgeben als ein Farbmodell aus.
Dadurch können Sie alle Dokumentfarben beim Drucken in ein spezifisches Farbmodell zusammenführen. |
So drucken Sie unter Verwendung von Farbprüfeinstellungen |
1. |
2. |
3. |
Aktivieren Sie die Option Farbprüfeinstellungen verwenden, um die im
Andockfenster Farbprüfeinstellungen definierten Farbeinstellungen anzuwenden.
Wenn Sie die Prüffarben korrigieren möchten, können Sie im Listenfeld Farben mithilfe des Farbprofils korrigieren ein Farbprofil auswählen. |
4. |
Klicken Sie auf Drucken.
So geben Sie die Wiedergabeabsicht zum Drucken an |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Wiedergabeabsicht eine der folgenden Optionen:
Relative Farbmetrik: Für Korrekturabzüge auf Druckern, ohne dass der
Weißpunkt beibehalten wird.
Absolute Farbmetrik : Behält den Weißpunkt bei und fertigt Korrekturabzüge
an.
Farbmetrik: Eignet sich für eine Vielzahl von Bildern, insbesondere Bitmaps
und Fotos.
Sättigungsbereich: Für Vektorgrafiken und für das Beibehalten stark
gesättigter Farben (Zeilen, Text und Objekte mit Volltonfarben, wie Diagramme)
